MARANTZ 1030
MARANTZ 1030
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 3:20 pm
Budući se radi o već gotovoj "restauraciji, slijedi tek ubrzani strip :)
Malog Marantza sam dobio na zadnjem Triodefestivalu u Zadru od Ilimzna kao privagu :) :)
Izvana nije izgledao preloše. Tek nekoliko sitnih oštećenja.
Iznutra krš i lom :)
Otprilike ovako:
Brza dijagnostika je pokazala da su oba izlaza spaljena, s tim da su u jednom kanalu bili spaljeni svi tranzistori sve do phono ulaza :) :)
Pojačalo je bilo više puta "krpano", i zadnji koji ga je dobio u ruke je ustanovio da još jedno takvo nema opravdanja jer u tržišnom smislu nije vrijedno potrebnih ulaganja.
Međutim, ne misle svi tako :) :)
A možda za deset godina bude štogod vrijedilo i na tržištu :) :)
Dakle, po običaju, smiješila se potpuna restauracija.
Kao prvo, sve je išlo van.
Naravno, osim spaljevine, nije nedostajalo ni ovoga :D
Nedostajao je jedan nosač hladnjaka, metalni oklop phono ulaza i još nešto sitnica.
Preostala sitnarija nalazila se u jednoj maloj plastičnoj vrećici.
Trebalo se naoružati sa živcima, datasheetovima i dobrom voljom jer se gotovo ništa od originalnih poluvodiča danas više ne proizvodi.
Srećom, sedamdesetih gotovo pa i nije bilo neke egzotike koju nisu proizvodili mnogi.
Tu su stare zalihe i par provjerenih dobavljača bili zlata vrijedni :)
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 4:07 pm
Dobar dio poluvodiča sam uspio nabaviti. Posebno su me razveselili originalni izlazni tranzistori 2SD315 i pobudni 2SC959/2SA606.
Izlaz radi u kvazikomplementarnom spoju i koristi elektrolite u izlazu.
Ti elektroliti, kao i onaj u ispravljaču su frankenštajnizirani - u staro kučište je ugrađen noviji kondenzator.
To nije bilo teško budući su današnji kondenzatori manji od tadašnjih.
Vrijeme do dolaska dijelova (tjedan dana) sam iskoristio za sređivanje i čišćenje pločica.
Već u prvoj rundi je pločica izlaznog dijela bila opustošena, a to je tek dio :)
Većina poluvodiča nije bila originalna, dapače, čak nisu bile bliske zamjene.
Driveri su bili upola slabiji od originalnih. Valjda zbog toga sve skupa nije uspjelo preživjeti :(
Još je dosta toga bilo izbačeno jer je bilo izvan tolerancija ili je, jednostavno, sumnjivo izgledalo.
Kondenzatori su zamijenjeni svi, kao i većina otpornika.
Emiterske otpornike sam imao originalne. Tamo gdje se moglo i imalo smisla, signalne elektrolite sam zamijenio blokovima.
Hladnjak je isto trebalo srediti a driveri su dobili zvjezdaste hladnjake.
Problematične su ostale duple diode SV-3A i tranzistori 2SC853.
2SC853 je uspješno zamijenio BC286 ( :) ), ali za SV-3A nisam našao zamjenu :(
Privremeno sam ih zamijenio s po dvije diode spojene serijski što funkcionira, čak imaju sličan temperaturni koeficijent ali bih vrlo rado nabavio originale.
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 5:45 pm
Da ne duljim previše, isti tretman su doživjele i ostale pločice:
linijsko pojačalo:
I ovdje je jedan kanal stradao načisto pa sam radi "simetrije" u oba ugradio zamjenske tranzistore.
Nije bio neki veliki problem jer se radi o najobičnijim univerzalnim tranzistorima.
Odabrao sam one sa sličnim karakteristikama, ali s nešto manjim šumom, mada to i nije bilo toliko važno.
I ovdje su zamijenjeni svi elektroliti, nešto otpornika a signalni elektroliti su zamijenjeni s folijskim,
Phono pretpojačalo:
Ono je jedino "preživjelo" :)
Malo s donje strane:
Oni "veliki" plavi kondenzatori (2 uF) koji su bili spojeni paralelno s 1 uF s gornje strane su kasnije zamijenjeni s jednim Wima blokom od 5 uF
I konačno cijeli "komplet":
Svi su potenciometri (naravno) bili rastavljeni i tretirani po već više puta opisanom postupku.
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 6:20 pm
Još malo pa nestalo.....
Prije sklapanja trebalo je riješiti nedostajući desni nosač hladnjaka.
To sam napravio od dva milimetrnog bijelo pocinčanog lima. Malo režeš, malo savijaš, malo bušiš i to je to :)
Napravljen je i novi poklopac za phono i prelakiran u crno :)
Na slici je maknut zbog slikanja.
Sve je trebalo ponovo pospojiti pri čemu je zamijenjeno nešto žica jer su u originalu bile taman dugačke, a kroz prethodne popravke su bile ili oštećene, pregorene lemilicom ili su imale rascufane krajeve.
Već sam napisao da su ovi "big blue" zamijenjeni :)
Podešavanje je bilo vrlo jednostavno i sve je proradilo praktički odmah.
No, nije sve odmah bilo idealno. Nisu se poklapali signali lijevog i desnog kanala prilikom okretanja potenciometara tonblendi.
Trebalo se malo zabavljati s tim, ali sam ih uspio srediti.
Isto tako, balans potenciometar nije baš reagirao kako treba. Malo je "vukao" udesno ali uz nešto nedemokratskih metoda pametniji (slabiji) je na kraju ipak popustio :)
Zvuk: Marantzovski vintage. Lijepo i ugodno. Nimalo ne zamara i mislim da bih mogao s njim živjeti jedno dulje vrijeme :) :)
Konačni rezultat:
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la Schultz » Sub sij 14, 2017 8:19 pm
Lijepo pojačalo. Nenakinđureno. Jednostavno elegantno....
Uz jedan pripadajući tuner i jedne male zvučnike prekrasno bi pristajao u jednoj konobi, uz kamin, čašu crnog vina, kobasicu, dvije.... khm..... krklj.... idem malo do frižidera....
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la davidbraco » Sub sij 14, 2017 9:40 pm
Predobro izgleda.Koliko ima snage-pretpostavljam oko 2 x 30,40 wati?Ima li 240 volti na primaru trafa?Koliko pretpostavljaš da vrijedi
ovakvo obnovljeno?
davidbraco
Postovi: 559
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la Krešica » Sub sij 14, 2017 10:08 pm
Sjajno, svaka čast! :D
Krešica
Postovi: 46
Pridružen: Pet sij 06, 2017 9:48 am
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la pamook » Sub sij 14, 2017 10:17 pm
eto :D
sad jos samo ispravis minus u buvljak temi i bas kao nekada :D :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: .....
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la fixxxer » Sub sij 14, 2017 10:18 pm
Prelepo! :clap:
Re: MARANTZ 1030
PostPostao/la Dean » Sub sij 14, 2017 11:29 pm
Lijepo spašavanje otpisanog uređaja... :clap:
