Ulazna plocica je time spremna za montazu na zadnju plocu. Uz to je stavljen novi mrezni kabel, a zicana forma sa konektora za zvucnike je malo sredjena. Montaza selektora napona je pomalo problem ali rijesiv, zice su kratke jer je tako spojeno u originalu:
Zadnja ploca ima inace mjesto za po jedan bocni vijak, koji dolazi u utor sa bocne strane zadnje ploce. To omogucava da se skinu tri druga vijka i cijela ploca nagne prema nazad radi pristupa unutrasnjosti. Na slici dolje je tako montirana na sasiju, a isto tako se vidi polemljeno svo ozicenje:
Ozicenje koje spaja dva trafoa je inace iza oklopnog lima, tako da se na ovim slikama ne vidi. No, ovime je sve spremno za kompletnu montazu zadnje ploce:
Sad kad je zadnji kraj kompletiran, sasija se opet okrece tako da je pristup s prednje strane. I tu je i prilika za brzu generalnu probu s novim elektrolitima:
Slijedeci korak je, logicno, slaganje plocice glavnog ispravljaca. Na slici ispod je plocica istog, nakon ciscenja, s strane komponenti. Vrlo je jednostavna, sadrzi samo ispravljacke diode i par jumpera, te gilterske elektrolite. Ovdje se vec vidi modifikacija - originalni elektroliti imaju ravne kleme izmaknute od simetrale elektrolita, novi su simetricni i imaju kontakte na vijak, tako da je stoga uzlijedilo pazljivo busenje rupa na ploci:
Sa strane lema treba napraviti ponesto dodatnih modifikacija. Konkretno, bakar treba ocistiti od stop laka i pazljivo pokositriti. No, ne predebelo, tek sa se zastiti od korozije. Inace moze doci do gubitka kontakta s vremenom, kroz cikluse termickog rastezanja i skupljanja kako se pojacalo grije i hladi:
Sami elektroliti se montiraju malo drugacije nego sto bi se na obicne kleme - umjesto podloske ispod vijka, jedna podloska treba doci s jedne strane plocice, druga (narovasena) prema vodovima. Kontakti su na kondenzatorima uzi od vijka i bez podloske sa strane pertinaksa, pertinaks ce prilikom stezanja popucati. Ovako izgleda kad se stave svi elektroliti. Medjutim, vijci se jos ne zatezu u ovoj fazi:
Na prethodnoj slici se vec vidi montoran noseci okcir. i vijci s kojim se drzi za plocu se ne stezu u potpunosti, vec se najprije sve stavlja na sasiju kako bi se sve skupa kako treba 'rasporedilo' bez da se medjusobno pritisce ili se nesto uvija. Najprije se stavljaju vijci koji drze okvir za sasiju, i pritegnu se pazljivo po potrebi pomicuci elektrolite i plocicu da sve 'sjedne'. Kad je sve na svom mjestu stezu se elektroliti a potom i ploca. Evo rezultata:
