Uh, sve sa mislio da Si mi se javio Na PM. Zadnjih dana se javilo desetak ljudi s raznim uređajima a bila je i jedna Saba pa sad vidim da je to bio netko drugi
Ovako.
Ako će se uređaj obnavljai ili barem popravljati bilo bi dobro otvoriti novu temu.
Radi se o nešto novijem uređaju koji je dosta sličan Sabi iz ove teme ali ima "noviju" i jednostavniju elektroniku za upravljanje i prikaz. Osobno mi se ti kapacitivni senzori ne sviđaju previše ali to je bilo moderno s početka osamdesetih a i bilo je jeftinije za implementirati. Isto tako, koristili su se i "normalniji" dijelovi koji jo mogu nabaviti pa će ga biti lakše urediti.
Ako će se sređivati, predlažem da se uređaj prvo pokuša dovesti u radno stanje.
Od zamjene kondenzatora (i čega već treba) u tom slučaju predlažem prije svega obnovu one velike ploče ispravljača.
Nakon toga slijedi popravak i dovođenje u radno stanje sklop po sklop počevši od pojačala i tako prema prijemnom dijelu.
Ne bi trebalo biti previše problema s tim ali treba biti jako pažljiv jer se malo toga može testirati u živo na jednostavan način jer je sve u modulima koji nisu previše dostupni.
To je zgodno i simpatično ali ne baš previše praktično kod popravaka
U servisima su se jednostavno mijenjali cijeli moduli ali danas se na to ne može računati.
Kondenzatora ima jako puno i treba vidjeti što od toga treba stvarno mijenjati.
Manijakalna zamjena svakog kondenzatora koji se ugleda nije dobra praksa jer će te komponente iz osamdesetih često biti kvalitetnije od novih fabrikata i kao takve ih treba ostaviti.
Naravno, svakako ih treba SVE odlemiti ( ne odjednom
), istestirati i procijeniti što s njima.
Zamjena s jeftinim kineskim kondenzatorima može donijeti više štete nego koristi.
Isto tako treba vidjeti koje kondenzatore se može i smije zamijeniti s folijskim.
Naravno, u hodu treba istestirati i ostale komponente i vjerojatno će još ponešto trebati zamijeniti.
Uglavnom, dijelova za zamjenu ima jako puno i čeka te povelik i zahtjevan (pa i financijski) posao, pogotovo ako se u međuvremenu još štogod spalilo.
Ako se sve dobro i pametno organizira i odradi može se dobiti uređaj koji funkcionalno neće biti lošiji od novog, moguće i s boljim zvučnim karakteristikama.
Pri tomu uvijek treba imati na umu da je to ipak 40+ godina star uređaj i unatoč "refrešu" neke boleštine će sigurno ostati.
Možda se neće primijetiti odmah ali uvijek postoji opasnost da isplivaju
