SABA 9241 PROFESSIONAL
Re: SABA 9241 PROFESSIONAL
PostPostao/la phobon » Pet ruj 23, 2022 9:37 am
Saba je uvijek bila sinonim za kvalitetu. Dok sam se intenzivnije bavio sa radijima na lampe
oživio sam dosta njihovih lampaša - Meersburg, Freiburg, automatic ili bez automatike,
i uvijek sam se divio nečem drugačijem ili nekom detalju i rješenju kojeg prije nisam vidio.
Nordmende je isto tako imao odličnih aparata kvalitetne izvedbe,
a posebno me se je dojmio aparat firme Loewe-opta, takav mi je u ruke dospio samo jedan,
ali sjećam se da je bio nevjerojatno kvalitetno napravljen.
Pretpostavljam da su sve ove pločice koje su na slikama, nekakvi "fičeri" koji će kasnije
postati uobičajene stvari.
Ali ono što je sasvim sigurno, oni su to dizajnirali na način da se može servisirati,
danas stvari prave namjerno da ometaju servisiranje čak i onoga što se može relativno lako popraviti.
Sa zanimanjem čekam ostatak priče.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la tubeman » Pet ruj 23, 2022 4:44 pm
To je istina, mada neki sklopovi i nisu lako dostupni.
Naravno, radi se o onima, prvenstveno o jednom koji je bio rak-rana ovog uređaja - elektronika digitalne skale :(
Problem je već izvući ga van a još je veći problem dijagnostika jer ima vrlo kratke žice a ima ih cijela hrpa :(
Sklop je teško hermetiziran u metalnu kutiju koja sadrži dva "debela" stabilizatora, oscilator, mikser i gomilu druge elektronike + čip koji kontrolira displej (AY-5-8100) s driverima. Driveri su zapakirani u velike tanke hibridne sklopove s oznakama AO808 I AO810.
Tu se na brzaka moglo ustanoviti da je krepao jedan stabilizator (LM309K). Takav debeli stabilizator ne krepava tek tako pa je trebalo sve detaljno rastaviti pri čemu se ustanovila da je probio tantal na njegovom "stabiliziranom" kraju.
Odmah su se mijenjali svi ugroženi tantali kao i par drugih elektrolita, ali samo preventivno.
Kad su na kraju svi naponi sjeli na svoje mjesto ....... opet mrak.
S laganim strahom sam posumnjao na AY-5-8100 jer gdje ću ga nabaviti na brzaka.
Srećom sjetio sam se da negdje imam neke AY u furdi pa mooožda... Ovdje se višedesetljetn o "hrčkarenje" konačno pokazalo korisno jer je isplivao jedan novi novcati :) :)
Nakon sklapanja je displej proradio ali onako kako je on htio. Pojavili su se bezvezni brojevi koji nisu na ništa reagirali.
Na kraju je ispalo da je AO810 driver bio isto kaputt :(
Pretraga po internetu nije dala nikakve rezultate. Kao da nije postojao a bez toga to ne radi :(
Nekakva iskustva na netu su me ohrabrila da sam napravim novi driver. Nije neka velika fora: 5 puta po tranzistor + dva otpornika na perforiranoj pločici.
Na kraju je moja pločica zauzimala manje mjesta od originalnog drivera :)
Cijela ta operacija (vadi sklop, rastavi, gledaj, mijenjaj, sklopi, vrati) se ponavljala 5-6 puta sve dok lijepe crvene brojke logičnog sadržaja nisu bljesnule u svom svojem sjaju :) :)
Na žalost iz ove operacije nemam praktički niti jednu sliku a nemam snage otvarati opet taj sklop jer je ponovno sklapanje poprilična tlaka.
Ali... biti će slika uskoro :)
Nakon toga je sve bilo vrlo jednostavno.
Zadnja izmjena: tubeman; Pon ruj 26, 2022 8:11 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 24, 2022 9:49 pm
Ipak se pronašla još pokoja slika :)
Svaki IC je dobio svoje podnožje.
Ove dvije "ploče iznad AY su driveri.
Tu je još i pločica ton blende:
Potenciometra...
i MF pojačala.....
Za potrebe slikanja je skinut poklopac.
Mislim da će biti još koja...
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 25, 2022 4:36 pm
Da polako završimo temu (barem prvi dio :) ).
U međuvremenu je stigla još jedna SABA za dijelove.
Spaljena ali ima poklopce i gumbe :) :)
Samo podešavanje nije bilo previše problematično i oduzelo tek sat-dva vremena.
Radio je u pogonu već neko vrijeme i radi besprijekorno.
Doista čuje kako trava raste jer u podrumu, u kojem se standardno čuje tek 4-5 stanica skala sad vrvi od živosti i praktički sve sa signalom koji pali stereo :)
Trenutno se koristi u radioni bez prekida i gasi se tek tu i tamo preko noći.
Kompletiran:
Što dalje.......
Ovaj rastureni koji je stigao će na kraju isto u restauraciju jer je kompletan i mislim da ima potencijala.
Nabavljen je još jedan AY-5-8100 a s driverima imam već prakse pa ne vidim problem da se i taj displej sredi.
Nabavljeni su i gumbi koji su vrlo slični i potpuno odgovaraju.
Ostaje još kutija koju ću vjerojatno napraviti od drveta, u maniri starih Marantza ili Pioneera.
Istina, trenutno su neki drugi "projekti" na stolu pa će ovo možda malo pričekati jer sad znam što me čeka....
PostPostao/la pamook » Ned ruj 25, 2022 6:53 pm
...predivna naprava :romance-heartsthree: .... bila je tu jedna lokalno, u vrlo dobrom stanju, ali je prodavac bio tvrdokorno prenaglašen :lol: .... al predivna :D
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 25, 2022 9:05 pm
Slažem se, predivan uređaj! Nisam dosad vidio takvog.
Postovi: 5465
PostPostao/la Master of disaster » Pon ruj 26, 2022 7:36 am
Da da jako ljepo :dance: :clap:
Postovi: 3355
PostPostao/la phobon » Pon ruj 26, 2022 10:12 am
Ovo je zaista ljepo za vidjeti.
Ono što me ponekad naljuti da i kad negdje naletiš na tako nešto, ljudi jednostavno fantaziraju sa cijenama.
Otvore oglasnik ili ebay i vide tamo neke lude cijene i onda još x3.
A obično je riječ o uređajima koji trebaju potpuni refreš i popravak,
i vrlo je vjerojatno da ne vrijede ništa, pogotovo ako imaju takve probleme
sa drajverima i to stvarno treba znat popravit, bez obzira i na upute po jutubu i forumima.
Ali to ne spriječava nekoga da lupi cijenu nebu pod oblake.
Puno puta sam se osvjedočio i da pojedini nakupci i prekupci postanu članovi foruma
samo da skupljaju podatke što je interesantno i što pojedine grupacije kolekcionara traže.
Ma kako bilo, majstorski si ovo odradio kao i uvijek. :D
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Klavobel » Čet tra 06, 2023 11:58 am
Pozdrav tubeman zadivljen sam kako si rastavio SABU , mislim se pa tko bi sad ovo opet sastavio , ali radi ko urica . Kupio sam i ja nekidan jednu ali 9260, pod nespravno za 35 ojra. Kad sam je donio kući prvo je bilo upaliti , ali nema ništa. Good luck opcija za glavni mrežni osigurač isto nije bila dobra . Bio je izgoreni osigurač ali od 4A. Stavio sam 1.6A koji ide i dobio sam rasvjetu skale, digitalni pokazivač je pokazivao nešto besmisleno , led diode na komandama prednje ploče su svijetlile i sva dugmad reagira i nije bilo zvuka. Konop skale nije na mjestu , ali je tu , trebalo bi ga vratiti nekako. Kazaljka signala nešto i reagira i kad bi pojačao zvuk baš do daske čujem na zvučniku vrlo vrlo slab radijski program. Zelena ledica STEREO se ipak pali kad stavim pola metra žice na antenu. Mjerenje naponskih točki kaže da nemam +15V sa 7815 i ogroman napon na »endstufe« modulu čak 80V. Naponi sekundara trafa koji idu ka ispravljačkoj pločici su redu.Da stvar bude gora kad sam pokušao kod desne izlazne pločice poštimat radnu točku izlaza preko trieber potenciometra napravio sam dodatni pokolj jer mi je jedna pipalica voltmetra ostala na zelenoj žici a drugom sam dotakao jedan od dva »Y« pina za štelanje r.točke , iskrenje i rezultat je jedan izgoren 545 iz izlaza i više ništa na endstufe modulu . Jedan tranzistor na »trieber« modulu i jedan izgoren tranzistor koji okida relej na pločici ispravljača. Prvo bi kupio sve elektrolite i promjenio , sve grecove i ono par selenskih ispravljača po pločici. Ima isto tako dva otpornika koji su »kao« osigurači, njih isto promjeniti. Model nam nije isti tražim listu elektrolita za narudžbu pa da nekako krenem. Ne znam da li bi trebalo otvarati novi post ili je OK da sam ovo napisao ovdje , Pozz...
Klavobel
Postovi: 28
Pridružen: Pon tra 03, 2023 12:32 am
PostPostao/la tubeman » Pet tra 07, 2023 11:01 pm
Uh, sve sa mislio da Si mi se javio Na PM. Zadnjih dana se javilo desetak ljudi s raznim uređajima a bila je i jedna Saba pa sad vidim da je to bio netko drugi :)
Ovako.
Ako će se uređaj obnavljai ili barem popravljati bilo bi dobro otvoriti novu temu.
Radi se o nešto novijem uređaju koji je dosta sličan Sabi iz ove teme ali ima "noviju" i jednostavniju elektroniku za upravljanje i prikaz. Osobno mi se ti kapacitivni senzori ne sviđaju previše ali to je bilo moderno s početka osamdesetih a i bilo je jeftinije za implementirati. Isto tako, koristili su se i "normalniji" dijelovi koji jo mogu nabaviti pa će ga biti lakše urediti.
Ako će se sređivati, predlažem da se uređaj prvo pokuša dovesti u radno stanje.
Od zamjene kondenzatora (i čega već treba) u tom slučaju predlažem prije svega obnovu one velike ploče ispravljača.
Nakon toga slijedi popravak i dovođenje u radno stanje sklop po sklop počevši od pojačala i tako prema prijemnom dijelu.
Ne bi trebalo biti previše problema s tim ali treba biti jako pažljiv jer se malo toga može testirati u živo na jednostavan način jer je sve u modulima koji nisu previše dostupni.
To je zgodno i simpatično ali ne baš previše praktično kod popravaka :) U servisima su se jednostavno mijenjali cijeli moduli ali danas se na to ne može računati.
Kondenzatora ima jako puno i treba vidjeti što od toga treba stvarno mijenjati.
Manijakalna zamjena svakog kondenzatora koji se ugleda nije dobra praksa jer će te komponente iz osamdesetih često biti kvalitetnije od novih fabrikata i kao takve ih treba ostaviti.
Naravno, svakako ih treba SVE odlemiti ( ne odjednom ;) ), istestirati i procijeniti što s njima.
Zamjena s jeftinim kineskim kondenzatorima može donijeti više štete nego koristi.
Isto tako treba vidjeti koje kondenzatore se može i smije zamijeniti s folijskim.
Naravno, u hodu treba istestirati i ostale komponente i vjerojatno će još ponešto trebati zamijeniti.
Uglavnom, dijelova za zamjenu ima jako puno i čeka te povelik i zahtjevan (pa i financijski) posao, pogotovo ako se u međuvremenu još štogod spalilo.
Ako se sve dobro i pametno organizira i odradi može se dobiti uređaj koji funkcionalno neće biti lošiji od novog, moguće i s boljim zvučnim karakteristikama.
Pri tomu uvijek treba imati na umu da je to ipak 40+ godina star uređaj i unatoč "refrešu" neke boleštine će sigurno ostati.
Možda se neće primijetiti odmah ali uvijek postoji opasnost da isplivaju :(
