RIZ 594 V1
RIZ 594 V1
PostPostao/la tubeman » Sri tra 23, 2014 7:29 pm
Tek nekoliko slika radija koji je u završnoj fazi.
ovo V1 je zato jer će ih biti još pokoji :)
Traje vrijeme raščišćavanja zbog radi nedostatka prostora pa je cijela hrpa toga određena za udomljavanje :)
A u tom slučaju ne može od kuće neuredan :)
Ne bih ponovo slikavao svaki zamijenjeni otpornik, već samo par ključnih faza:
Zamijenjeni praktički svi kondenzatori, žaruljice, sajle za skalu, zastor iza skale, tri zvučnika, itd....
Malo (vrlo) podešavanja, zamijenjene dvije cijevi (ech81 i ecc85) ....
Najviše posla je (bilo) s kutijom koja je taman pa nije, što će reči da se nikakvom metodom ne može osvježiti osim ponovnog lakiranja.
Naravno, prvo kompletno rasturanje, i šmirglanje.
Slijedi bajcanje u originalnu nijansu.
Danas nabacio prvi sloj boje (2K PU)
Sutra ide još jedan (možda i dva).
Takvi brzinski radovi uvijek donesu žrtve.
Ovaj puta stradali prsti od bajca -nisam koristio gumene rukavice već neke što-ti-ja-znam kakve :(
* slikano nakon peterostrukog ribanja i raskuživanja :(
Zadnja izmjena: tubeman; Sri tra 23, 2014 10:48 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: RIZ 593 V1
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 23, 2014 7:37 pm
E da...to je meni dobro poznato,zapravo ne toliko sa bajcem već koliko sa šelakom od silnog trljanja površine sa lopticom. Ali ne tangira me to previše, sve to ide u rok službe i nakon sljedećeg namakanja u kadi ko nov sam. ;)
Inače koji bajc koristiš i na koji ga način nanašaš na površinu? Ja koristim ovaj(alkoholna verzija) http://www.farbenschwoiser.com/produkte ... _5819__797 te nanašam sa krpom/lopticom.
Re: RIZ 593 V1
PostPostao/la davorin » Sri tra 23, 2014 7:47 pm
Iako naslov posta glasi RIZ 593 V1, mislim da se radi o RIZ 594 UKV !?
Što se tiče restauracije, ona je vrlo dojmljiva (uobičajeno za tubeman -a) !
Re: RIZ 593 V1
PostPostao/la pamook » Sri tra 23, 2014 9:48 pm
ruka - ruci! :D
s cime nanosis 2k lak, valjak, kist, sprica?
Re: RIZ 593 V1
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 23, 2014 9:51 pm
I sada još reci da sam ja kriv tomu ča ti je ruka crvena,ko da si gulio ciklu. cccc
Re: RIZ 593 V1
PostPostao/la pamook » Sri tra 23, 2014 9:54 pm
ne, nego hvala ti :obscene-drinkingcheers:
Re: RIZ 594 V1
PostPostao/la tubeman » Sri tra 23, 2014 10:47 pm
@Davorin
Tako je. Radi se o 594 UKV, ali budući ne postoji niti jedan drugi 594 (osim varijanti kutija), ja to skratim samo na 593.
Ono V1 bi bilo "varijanta 1" jer ih imam 5-6 komada svakakvih pa je ovaj dobio broj 1 :)
Najvjerojatnije će svi doći na red jer su to po meni možda najbolje zvučeći RIZ-ovi veliki aparati.
Osim toga, vrlo su elegantni, i sve tipke su smještene na ogromnoj tastaturi. Kasnije su registre za zvuk stavili na onaj mali kilavi panel i nacepeljili ga na gornji dio .
Imam i par komada 604 I 614, te 5-6 634 (u tri varijante).
Većina ih još čeka.....
Biti će to plodno ljeto :) :)
@Khadgar
Previše si opsjednut s šelakom :) Nije to baš tak jako dobro kak se priča.
Dobro je za restauracije starih stvari, za glazbene instrumente i za namještaj, ali to više nitko nije sposoban napraviti (bar ne kak spada). Lijepo izgleda, ali ima i puno mana. Meni je zanimljiv samo za restauraciju.
Još je gori vosak :) On daaje brze simpatične rezultate ali je osjetljiv ko junferica. Smiješ ga dirati samo u bijelim pamučnim rukavicama, ili imati gospođu zaduženu za to.
Inače, bajc je nakakav idustrijski i može se nabaviti u boljim mješaonama, ali nije baš previše jeftin. Litra gotovog je cca 200 kn, a koncentrat je još dosta skuplji.
Aki sve to je beznačajno ako se usporedi s onim jadnim vrećicama s prahom za mućkanje u vodi ili alkoholu po desetak kuna :)
Ovaj se rijedi sa acetonom ili nitrorazređivačem. Dodatni plus je što se odmah suši.
@pamook
Lakiram sa špricom (kompresor) jer daje najbolje rezultate.
Pogotovo ako se radi o 2K lakovima koje se ne isplati puniti u sprejeve jer se moraju ODMAH potrošiti (isti dan).
Može i valjak, ali nije usporedivo s kompresorom, pogotovo ako se hoće dobiti dobar sjaj.
Dobra stvar kod 2k PU lakova je, osim brzog sušenja, i izvrsna čvrstoća i tvrdoća.
[edit]
posve sam krivo napisao ime radija. nije 593 nego 594. :oops:
Cijela serija je završavala s 4.
Prva tri broja su značila godinu, a četvorka je značila da ima četiri zvučnika.
Hebi ga, pomiješaju ti se sve te silne brojke.
Zadnja izmjena: tubeman; Sri tra 23, 2014 10:51 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: RIZ 593 V1
PostPostao/la deleted user » Sri tra 23, 2014 10:51 pm
Onda je tvornicki natpis na skali 594 UKV tipfeler? :?
EDIT: Eto, bio si brzi! :lol:
Re: RIZ 594 V1
PostPostao/la tubeman » Pet tra 25, 2014 7:57 pm
Kreativna podružnica komunalnog poduzeća je i danas malo radila :) :)
Uglavnom, sve skupa je pri kraju.
Ostaje još prišarafiti zadnju ploču, i junkyard će se osloboditi još jednog piece of crap uz užas onoga tko će ga morati kurtoazno preuzeti unijeti u stan :) :)
Nisam ga htio finiširati sa sjajnim lakom nego sam to napravio s polumatom.
Međutim i to je možda malo presjajno za moj ukus, ali takav je negdje bio kada je bio nov, negdje prije 55 godina :)
par slika:
Prvo je trebalo namontirati mesingane lajsne.
Naravno, prije toga ih je očistiti i ispolirati.
Na kraju smo dobili prilično simpatičan piece of crap.
Boja je dosta dobra, tako da i radio koji je kao takav prilično velik izgleda elegantno i zgodno.
Zvuk standardan (da ne izazivamo vraga :) ) za taj aparat. Već sam rekao da je to možda najbolje zvučeči RIZ.
Barem meni.
Ima sitnu flekicu na prednjem platnu, ali nisam ga htio skidati i temeljito prati, jer bi se moglo dogoditi neželjeno :) :)
Radije ću ju ubiti kozmetičkim putem :).
Moram za arhivu napraviti sutra po danu par novih slika jer ove s blicom nisu previše dobre.
Prvenstveni razlog je odbljesam od kutije pa se automatika zbunila :(
Nije baš kao nov, ali je otprilike kao da je opran s Perwollom :) :)
Re: RIZ 594 V1
PostPostao/la zika » Pet tra 25, 2014 8:21 pm
tubeman napisao:Kreativna podružnica komunalnog poduzeća je i danas malo radila :) :)
Ne može Perwoll:Čarli... U duhu vremena...
zika
Postovi: 282
