@Davorin
Tako je. Radi se o 594 UKV, ali budući ne postoji niti jedan drugi 594 (osim varijanti kutija), ja to skratim samo na 593.
Ono V1 bi bilo "varijanta 1" jer ih imam 5-6 komada svakakvih pa je ovaj dobio broj 1
Najvjerojatnije će svi doći na red jer su to po meni možda najbolje zvučeći RIZ-ovi veliki aparati.
Osim toga, vrlo su elegantni, i sve tipke su smještene na ogromnoj tastaturi. Kasnije su registre za zvuk stavili na onaj mali kilavi panel i nacepeljili ga na gornji dio .
Imam i par komada 604 I 614, te 5-6 634 (u tri varijante).
Većina ih još čeka.....
Biti će to plodno ljeto
@Khadgar
Previše si opsjednut s šelakom
Nije to baš tak jako dobro kak se priča.
Dobro je za restauracije starih stvari, za glazbene instrumente i za namještaj, ali to više nitko nije sposoban napraviti (bar ne kak spada). Lijepo izgleda, ali ima i puno mana. Meni je zanimljiv samo za restauraciju.
Još je gori vosak
On daaje brze simpatične rezultate ali je osjetljiv ko junferica. Smiješ ga dirati samo u bijelim pamučnim rukavicama, ili imati gospođu zaduženu za to.
Inače, bajc je nakakav idustrijski i može se nabaviti u boljim mješaonama, ali nije baš previše jeftin. Litra gotovog je cca 200 kn, a koncentrat je još dosta skuplji.
Aki sve to je beznačajno ako se usporedi s onim jadnim vrećicama s prahom za mućkanje u vodi ili alkoholu po desetak kuna
Ovaj se rijedi sa acetonom ili nitrorazređivačem. Dodatni plus je što se odmah suši.
@pamook
Lakiram sa špricom (kompresor) jer daje najbolje rezultate.
Pogotovo ako se radi o 2K lakovima koje se ne isplati puniti u sprejeve jer se moraju ODMAH potrošiti (isti dan).
Može i valjak, ali nije usporedivo s kompresorom, pogotovo ako se hoće dobiti dobar sjaj.
Dobra stvar kod 2k PU lakova je, osim brzog sušenja, i izvrsna čvrstoća i tvrdoća.
[edit]
posve sam krivo napisao ime radija. nije 593 nego 594.
Cijela serija je završavala s 4.
Prva tri broja su značila godinu, a četvorka je značila da ima četiri zvučnika.
Hebi ga, pomiješaju ti se sve te silne brojke.
