Musical Fidelity model A2
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 14, 2014 10:59 pm
Frend bi volio da mu netko iskusan rifreša/servisira gore navedeno pojačalo staro oko 20 godina. Koliko znam, pojačalo nije pokvareno, već se je manje-više zdošlo pa bi bilo požaljno to srediti. Kvalitetno i za nofce. Ima se dokumentacija, a možda nešto u ovom stilu (doduše moj kineski nije nešto naročito):
http://amp8.com/tr-amp/foreign/musical/muf-a2.htm
Ako je netko zainteresiran, javi se, preferiramo ZG i bližu okolicu.
Re: Musical Fidelity model A2
PostPostao/la s@ki » Pet stu 21, 2014 2:31 pm
Obzirom da me dopao ovaj zadatak vrijeme je da se napiše pokoji detalj o planovima.
Na linku je sličan uređaj, vjerojatno prethodno modificiran - vidljivo po ovećim žutim folijama na elektrolitima i phono sekciji. Što je ovaj sa linka htio time reći nije mi poznato pa bolje ne komentirati :)
Originalna ideja je bila zamjeniti elektrolite i konektore na pojačalu koje inače radi, osim manjih problema s potenciometrom (razlika u nivou kanala pri početku potenciometra).
Vlasnik pojačala je oduševljen radom istog, pa se povela i diskusija što poboljšati, te isplativost istog.
Čačkanjem po povijesti ovog uređaja saznali smo da postoji nekoliko verzija istog modela, prvotno napravljenog sa alps potom, 15000uF / 35V u filteru, što je kasnije zamjenjeno "običnim" potom i 10 000uF/63V u filtraciji.
Da li je povećan i napon na sekundarima nije mi poznato, no koliko vidimo ništa drugo nije mijenjano.
Također, postoji i model A220 koji je prema riječima vlasnika superiorniji modelu A2 no prema dostupnim shemama nema apsolutno nikakve razlike u shemi i vrijednosti elemenata izlazne sekcije.
Preamp dio sam uspio naći samo od jednog, ne i od drugog modela no prema slikama izgledaju identični.
Opet se postavlja pitanje razlike u naponu napajanja, podešavanja biasa i kvalitete elemenata kao jedinih čimbenika zaslužnih za bolji rad.
PostPostao/la denis_vz » Pet stu 21, 2014 2:44 pm
Inače, nevezano za samu temu, onaj link nije kineski, nego japanski.
Možda ovo pomogne da bi se dobila ikakva ideja o tome što na linku piše:
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la s@ki » Pet stu 21, 2014 2:54 pm
Nastavak...
ono što me osobno pika u oko su žice od sekundara koje vode "tamo negdje na pola" preko izlaznih tranzistora na graetz na koji je zaljepljen komad hladnjaka preko neke gumificirane mase, te odmah s njega na 10 000uF po "kanalu" i zatim dalje na pojačalo.
Nekakvom mojom logikom (ne tvrdim da je 100% ispravna) rodila se ideja izmjestiti postojeći "ispravljač" sa pločice na mjesto između trafa, prednje ploče i hladnjaka.
Također, isti treba nešto "pametnije" izvesti pa će novi biti sastavljen od ultrafast, soft recovery dioda u TO220 kučištu (jest da je overkill i da je upitno sonično djelovanje no biti će ih jednostavnije smjestiti na pločicu i hladnjak).
Alternativa ovome je motirati graetz na samo kučište no ovdje je i zadatak zadržati originalnost i ne bušiti dodatne rupe na sve strane.
Filtraciju čini kombinacija 3300uF, 0R22, 6800uF,(0R22 nakon testa) - upletena žica prema pločici, 6800uF na pločici.Elektroliti bypasirani malim blokićima.
Time dolazimo na skoro 17000uF po grani napajanja i žrtvujemo manji pad napona za veću filtraciju.
Svi elektroliti će biti zamjenjeni 105°verzijom, mali Panasonic FM, a veliki Vishay BC, low esr sa prilično dugim zivotnim vijekom (10000 sati na 105°, za razliku od standardnih 2000)
3W žičani source otpornici će biti zamjenjeni Panasonic ERX metal film otporima a onda usput i ostali na putu signala. Iako za zamjenom ovih malih nema prevelike potrebe obzirom na ulog u sve ostalo ovo je zanemarivo pa će biti odrađeno "just in case" kao i još neki detalji o kojima ću kasnije.
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 21, 2014 3:06 pm
Premjesti to u sekciju Refresh ...
Postovi: 5465
PostPostao/la s@ki » Pet stu 21, 2014 3:07 pm
ajmo dalje za iste pare:
originalni pot će biti zamjenjen plavim alpsom kakvog su imale prve verzije ovog pojačala.
Postojeći RCA konektori pokazuju znakove dotrajalosti.osim tu i tamo kojeg rasklimanog većina ih je oksidirala i potamnila sa stražnje strane. Mijenjam ih kvalitetnijom verzijom koja se montira na panel (ukrao Deanu)
Zvučnički konektori su već mijenjani nekima kupljenim u chipoteci i nekako se ne mogu oteti dojmu da će se razlohat i vrtit u prazno nakon par stezanja. Mijenjaju se kvalitetnijm, također ukradenim od Deana :)
Ožičenje će biti izvedeno posrebrenim OFC Van den Hul kabelima na zahtjev vlasnika.
Preamp i phono sekciju neću dirati osim zamjene elektrolita obzirom da se razmatra zamjena postojećeg NE5532 sa nekom cjevuljagom.
i za kraj, 0.22 elektrolit na putu signala biti će zamjenjen Jantzen Superior Zcap -om.
Mislim da je dovoljno laprdanja s moje strane
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 21, 2014 3:10 pm
Ako to ne prosvira prvi put iz treće, jao si ga tebi :D :mrgreen:
Postovi: 5465
PostPostao/la Schultz » Pet stu 21, 2014 4:26 pm
:text-worthless:
PostPostao/la s@ki » Pon stu 24, 2014 11:40 pm
Teta iz Altpro-a je javila da su komponente stigle pa se krenulo lagano pripremati...
Doljnja strana je ipak prebrikana sve po svud no stanje nije toliko kritično kako mi se sa slika s neta činilo.
SlikaDSC_1001 by saki_zg, on Flickr
Pločica s hladnjakom ide odjednom van i ostaje trafo te brdo spetljanih žica.
Šasija će doživjeti manje iživljavanje na metalurgiji :)
SlikaDSC_1004 by saki_zg, on Flickr
Primjerice, novi chinchevi su za "mišji kurčić" veći će rupe trebati proširiti, plastike na koje se chinch šarafi mrvicu zarezati i sve skupa tijesno sjeda na mjesto.
SlikaDSC_1005 by saki_zg, on Flickr
Originali su prilično oksidirali iako na slici još dobro i izgledaju
SlikaDSC_1008 by saki_zg, on Flickr
Kablić sa preamp sekcija do preout chincheva je vrlo stručno poljepljen pik trakom i na jednom dijelu doslovno zapiknut između nožica elemenata da ga drže :angry-banghead:
SlikaDSC_1007 by saki_zg, on Flickr
Vele da nisi napravio posao ako na kraju nemaš viška dijelova... pa sam krenuo sa optimizacijom :D
SlikaDSC_1010 by saki_zg, on Flickr
PostPostao/la s@ki » Sri stu 26, 2014 9:31 am
šta dete zna.. uzme pa skida :D i onda nezna vratit :( :twisted:
SlikaDSC_1012 by saki_zg, on Flickr
Phono stage nije diran osim kondova.
Ostaje još zamjena zenerica - njih sam uzeo hrpicu pa uparujem.
Nego, odlemljujem ja tako otpornike (znam da vam to nikad nebi palo na pamet - pa ni meni, ali bolje da jesam) i naletim na R6-R106 koji su na pločici 4k7 umjesto 1k.
Tko je što kemijao, ili su zajebali u proizvodnji, samo nebo zna.
Još ću provjeriti stanje prije promjene ali trebalo bi biti 1k kao i u shemi. Sada nisam mogao mjeriti napone jer mi ionako pola dijelova fali :D
Shema je u prilogu ako je kome zanimljiva...
