Grundig konzertschrank
PostPostao/la phobon » Uto pro 08, 2015 3:51 pm
Susjed me zamolio da oživim ovaj njegov novonabavljeni stroj-
inače ne znam gdje nalazi ovako zanimljive aparate, ali uvijek je riječ o nečem meni interesantnom.
Tako sam otišao da vidim o čemu se radi i dočekalo me je doslovno 2m3 starog radija,
grundig konzertschrank, ugrađen u vertikalni drveni ormar, normalno na vrhu je i gramofon.
Godina je 1957. kaže internet.
Izvadio mi je samo šasiju, nemam mogućnosti da vučem čitav ormar k sebi a nije niti potrebno.
Šasija pogled odozgora.
phobon
Postovi: 385
Re: Grundig konzertschrank
PostPostao/la phobon » Uto pro 08, 2015 3:55 pm
Aparat je zanimljiv, u sredini tipkovnice ima ugrađen "wunschklang",
čvrste i solidne tipke, gotovo svaka tipka koja se pritisne ima svoju lampicu koja se uključi iza stakla skale,
pojačalo klasični push - pull iz tog vremena, sa dvije EL95 u izlazu.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Uto pro 08, 2015 3:59 pm
Odmah se uočavaju zahvati koji me obeshrabre
ili u najmanju ruku nagoviješćuju s čime ću se susresti,
poput ovog pokušaja dodavanja elektrolita koji izgleda nije baš slavno završio.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Uto pro 08, 2015 4:14 pm
Prema njegovom opisu događaja aparat je radio kad ga je on donio ali je imao jaki brum.
Pokušao je dodati ove elektrolite koji se vide kako vise na žicama.
A onda je napravio veseliji dio priče,
htio je uključiti dodatni zvučnik, mada mi nije jasno zašto kad sam ormar ima 5 zvučnika,
i ko za vraga potrefio je da dodatni zvučnik uključi u jednu od ovih okruglih utičnica.
Desna je za grundigov "fernbedinung" iliti daljinski upravljač sa žicama,
dok je lijeva za zvučnike iz ormara.
Nevjerojatno kako uvijek potrefe tamo gdje ne treba, sreća moja da se nije dosjetio podešavati MF-ove šarafcigerom,
možda bi i to došlo na red ali
spriječio ga je "bijeli dim" i lijepi pucanj kad je nagurao žice u ovu priključnicu.
Inače zvučnici iz ormara svi su kablovi svedeni na jedan okrugli utikač koji se onda ušteka ovdje odozada.
Kad sam pogledao ormar, vidim da ima u njemu i dva kondenzatorska tweetera, i odmah sam pretpostavio što se desilo.
Ali pogled na šemu još više me je šokirao, na dvije doljnje rupe u ovoj priključnici nalazi se priključak mreže 220V,
moguće je to bilo za osvjetljenje unutrašnjosti ormara kad se otvori poklopac za gramofon.
Sreća je što su žice koje je gurao unutra bile koliko toliko izolirane, moglo ga je lepo stepsti 230-240 direkt iz mreže.
Izbio je osigurač, pa ga je pokušao zamijeniti licnama (originalni je bio 600mA), pretpostavljam da bi ove ugrađene izdržale bar 3 ampera.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Uto pro 08, 2015 4:32 pm
Kondenzatorski tweeteri sigurno rade na barem 100-tinjak volta, izvučeni su s
primarne strane tonskog trafoa, ukoliko je premostio mrežni napon preko njih
pitanje u kakvom su stanju, ali to ću vidjeti kasnije.
Žica koja vodi prema njima savim jasno se vidi da je rastopljene izolacije.
Prvo što mi je nakon svega palo na pamet je da provjerim izlazni trafo,
da nije u svemu tome spalio primarnu stranu namota,
jer onda ću odmah odustati od daljnjeg refresh-a.
Izlazni trafo push-pull za EL95 lampe nemam odakle nadomjestiti,
tako da dalje ne bi imalo smisla.
Inicijalni check pokazao je da obje anode EL95-ica imaju anodni napon,
što mi je dalo poticaj da nastavim.
Dalje će se svesti na to da treba izmjeniti cijelu hrpu loših kondenzatora,
jer nema smisla uopće tražiti kvar kad su gotovo svi u lošem stanju.
phobon
Postovi: 385
