Pretpojačalo je vizualno jako lijepo, ako se uzme u obzir da je kinesko
Ovo je shema pretpojačala.
Provjerio sam sve elemente ručno i neke vrijednosti se razlikuju nego na original shemi (postoje dvije vrste sheme). Vrijednosti koje sam naveo na ovoj original shemi su točno onako kako jest u pretpojačalu.
Preamp radi, ali ponekad nešto čudno prekida u radu. Pronašao sam par hladnih lemova i to ću sanirati, to je skoro sigurno uzrok svih problema.
Ono što sam mislio, čak i na zahtjev vlasnika preampa, je da se sami sklop malo prilagodi, ukoliko je moguće. Ima na diyaudio stranici par savjeta po pitanju tog preampa, pa sam i to proučio malo.
Znači, izbacio bih 330k otpor (pozitivna povr. veza?), kao i 2M otpor od veznog prema masi, prvi kondenzator nakon ispravljačice bih smanjio sa 100uF na cca 20uF (ovisi što nađem u ladici). 100uF je previše za ispravljačicu.
Ovo je prijedlog blago modificirane sheme.
Slušam savjete iskusnijih što se tu još može napraviti, naravno, plaćam pivom ili kako već na prvom susretu.
P.S. Slike ću staviti u tijeku, kao i za JVCa.
, osim napajanja, i koristiti ECC82 ili 6CG7 u recimo SRPP spoju. Jednostavnije, manje pojacanje i vjerojatno bolji zvuk...
