Ming Da MC-7R pretpojačalo
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 16, 2017 7:46 pm
Došlo mi je i ovo na stol. Neće se raditi refresh već popravak + blaga modifikacija samog sklopa.
Pretpojačalo je vizualno jako lijepo, ako se uzme u obzir da je kinesko :mrgreen:
Ovo je shema pretpojačala.
Provjerio sam sve elemente ručno i neke vrijednosti se razlikuju nego na original shemi (postoje dvije vrste sheme). Vrijednosti koje sam naveo na ovoj original shemi su točno onako kako jest u pretpojačalu.
Preamp radi, ali ponekad nešto čudno prekida u radu. Pronašao sam par hladnih lemova i to ću sanirati, to je skoro sigurno uzrok svih problema.
Ono što sam mislio, čak i na zahtjev vlasnika preampa, je da se sami sklop malo prilagodi, ukoliko je moguće. Ima na diyaudio stranici par savjeta po pitanju tog preampa, pa sam i to proučio malo.
Znači, izbacio bih 330k otpor (pozitivna povr. veza?), kao i 2M otpor od veznog prema masi, prvi kondenzator nakon ispravljačice bih smanjio sa 100uF na cca 20uF (ovisi što nađem u ladici). 100uF je previše za ispravljačicu.
Ovo je prijedlog blago modificirane sheme.
Slušam savjete iskusnijih što se tu još može napraviti, naravno, plaćam pivom ili kako već na prvom susretu.
P.S. Slike ću staviti u tijeku, kao i za JVCa.
Postovi: 5467
Re: Ming Da MC-7R pretpojačalo
PostPostao/la davorin » Uto svi 16, 2017 7:57 pm
Ne bih se žurio sa izbacivanjem otpornika od 330k i 2M!
S obzirom da se nalaze unutar petlje globalne negativne povratne veze, trebalo bi cijeli sklop matematički definirati pa tek nakon toga mijenjati vrijednosti komponenti (ili ih uklanjati!).
Najveće unaprijeđenje bi bila ugradnja stabilizatora u ispravljačima (VN i onaj za grijanje), kao i eventualna zamjena elektronke ECC82 sa nekom linearnijom.
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 16, 2017 8:12 pm
Elektronke su te koje jesu, pa trenutno ne bih ništa prtljao po tome, osim ako se ne nađu neke bolje a da ne koštaju puno, pa da mogu preporučiti vlasniku.
Generalno, čini mi se dosta puno kompenzacija/povratnih veza u jednom pretpojačalu i sa sljedilom na izlazu ...
Postovi: 5467
PostPostao/la davorin » Uto svi 16, 2017 8:43 pm
Upotreba elektronke 6CG7 (ili 6FQ7) umjesto ECC82 bi višestruko smanjila ukupna nelinearna izobličenja, a osim minimalne modifikacije spoja podnožja, ne bi trebalo mijenjati vrijednost niti jedne druge komponente! Osnovna razlika (osim linearnosti!) je zapravo dvostruko veća struja grijanja (0,6A za 6CG7 naprema 0,3A za ECC82) i spoj grijanja na podnožju (pinovi 4 i 5 za grijanje 6CGF i pin 9 na masu, a pinovi 4+5 i 9 za grijanje ECC82).
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 16, 2017 9:22 pm
davorin napisao:Upotreba elektronke 6CG7 (ili 6FQ7) umjesto ECC82 bi višestruko smanjila ukupna nelinearna izobličenja, a osim minimalne modifikacije spoja podnožja, ne bi trebalo mijenjati vrijednost niti jedne druge komponente! Osnovna razlika (osim linearnosti!) je zapravo dvostruko veća struja grijanja (0,6A za 6CG7 naprema 0,3A za ECC82) i spoj grijanja na podnožju (pinovi 4 i 5 za grijanje 6CGF i pin 9 na masu, a pinovi 4+5 i 9 za grijanje ECC82).
Zanimljiv prijedlog. Provjerit ću ponovno malo literaturu i materijale, pa ćemo pokušati zajedno prepraviti pretpojačalo. :)
Postovi: 5467
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 16, 2017 9:29 pm
A umjesto ECC83 bih mogao staviti 5751, mislim da je isto pin-to-pin kompatibilna? Imat će manja izobličenja i manje pojačanje, što je svakako OK u ovoj slučaju.
Griješim li?
Postovi: 5467
PostPostao/la Edison » Uto svi 16, 2017 9:35 pm
5751 je slicna ECC83, ima nesto manje pojacnje. Mozes koristiti.
Tome, koliko je ukupno pojacanje tog pretpojacala?
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 16, 2017 9:55 pm
Edison napisao:5751 je slicna ECC83, ima nesto manje pojacnje. Mozes koristiti.
U specifikacijama ne piše, morao bih na ruke izračunati. Piše jedino da je ulazna osjetljivost 100mV - 2V, u specifikacijama. Na diyaudio.com, navodno, 23x. To je puno previše.
Postovi: 5467
PostPostao/la davorin » Uto svi 16, 2017 10:33 pm
Ukoliko se ubaci 5751 umjesto ECC83, treba ponovo preračunati vrijednosti otpornika u atenuatoru iza prve elektronke, kao i otpornik u globalnoj povratnoj vezi.
PostPostao/la Edison » Uto svi 16, 2017 11:40 pm
tom_hifi napisao:U specifikacijama ne piše, morao bih na ruke izračunati. Piše jedino da je ulazna osjetljivost 100mV - 2V, u specifikacijama. Na diyaudio.com, navodno, 23x. To je puno previše.
Tesko ces izracunati pojacanje, nije jednostavan sklop. Lakse ti je pustiti sinusni signal iz nekog ton-generatora za PC, a izlaz premostis otpornikom od, recimo, 22k i mjeris izlazni napon. Na PC-u namjestis frekvenciju na oko 200Hz, napon na oko 0,2V i mjeris sto dobijes na izlazu. Mozes mjeriti s obicnim unimerom na izmjenicnom podrucju (na 200Hz ne bi trebalo biti problema). Onda ta dva broja podijelis i imas pojacanje.
Inace, najbolje je iz tog pretpojacala sve pocupat :dance: , osim napajanja, i koristiti ECC82 ili 6CG7 u recimo SRPP spoju. Jednostavnije, manje pojacanje i vjerojatno bolji zvuk...
Postovi: 5900
