radio iako nije preporucljivo nisam mogao ne probat ukljucit
sad cu navest neke stvari koje sam primjetio pa kasnije cemo ih vremenom jednog po jednog rijesavat
prvo moram se zahvalit tubemanu na savjetima koje mi je dao prilikom kupnje
prvo je bilo da obratim pozornost na ispravnost magicnog oka EM34 cija je cijena danas poprilicna
kod drugih Sabinih radia koriste se i druge jeftinije cijevi tipa EM 84
na mom radiju EM 34 ne radi ali opet radi opceg dobrog stanja odlucijo sam ga uzet. Za nju postoje neke ruske zamjene ( koje ipak nisu jednake ) a kao sam cuo moze se je malo i " frizirati " da se jos malo iz nje zivota izvuce
ali otom potom
Radio je radilo , zvuk kad se stanica ulovi jako fin bez zujanja . Ton kontrole za bas i visoke rade , i opcije MIUSIK i SPRACHE rade iako samo lpampica iza prozorcica SPRACHE svijetili.
Automatika onako... radi , nađe stanicu , ali zna joj kasnije lagano pobjeci i krenuti prema drugoj.
Isto primjetio sam da je neko pomaknuo polugu koja ide na nazovimo ga kvacilo ??? koj se nalazi između motora i gumba. Također dok se vrti pretrazivac stanica cuje se neko zveckanje u toj " bacvici "
koliko sam procitao automatsko pretrazivanje stanica radi na kartkom i srednjem valu i zato ta polugica sluzi
kako radi ostalo vjerujem da cu saznat vremenom
primjetio sam i da je kondnzator u napajanju 50 + 50 uF u napajanju zamjenjen sa po 100uF
ostalo vidim jos po koji moderniji otpornik
krenuo bi od nabavke izmjene kondenzatora , radio ce se sigurno slusat i zelim da radi pouzdano
sveukupmo ima 140 kondenzatora , ali kako sam procitao ne treba se bas sve izmjenit
pa tako sam si poceo naravit neki spisak
naisao sam na jednu njemacku stranicu za kondice , a i vise radi malih lampica koje dolaze ispod tipka . Takve male lampice nisam jos vidio... a ne bi zelio stavljat ledice
također imaju neke sitnice koje mi fale vise estetske prirode
https://www.antikradio-restored.de/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
također bi preporucio bacit oko na jedan forum koje na moje iznenađenje bavi se samo o Sabi
puno detaljnih tema , lijepih uradaka i za zavidjeti na lijep nacin komunikacije među clanovima
svabo sta ces
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/BoardList/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
svaki savjet za dalje je dobrodosao
