Saba Meersburg 8
Saba Meersburg 8
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned lip 14, 2020 10:07 pm
Prije godinu dvije poceo sam se igrat Sabinim greencone zvucnicima koji me u hornicama koje sam im slozio dobro i sretno sve do sad sluze :violin:
Od taba bila je i zelja nabaviti si i radio iz kojeg su zi zvucnici potekli.
Nakon sto sam jos malo iztrazio povijest Sabe , mogucnosti i rijesenja koja su njihova radija nudila za doba u kojem su nastala zelja je bila jos i veca.
Pokloplo se da je na trzistu bio dostupan jedan Meersburg 8 , cijena je bila prihvatljiva i prijevoz je bio siguran.
Radio je u veoma pristojnom stanju za svoje godine a dolazi nam iz 1957. Kutija pomalo ogrebana ,na jednom malom rubu fali 2-3 cm2 furnira ali nigdije od vlage ili jaceg udarca. Zvucnici citavi , fale tu i tamo po koja sitnica koja ce se ili napraviti ili di vec naci.
I na radiju lijepo visi Sabin privjesak - amblem koji je rijetkost :dance:
Zadnja izmjena: Pao Pepeo; Ned lip 14, 2020 11:07 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: Saba Meerburg 8
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned lip 14, 2020 10:51 pm
radio iako nije preporucljivo nisam mogao ne probat ukljucit :mrgreen:
sad cu navest neke stvari koje sam primjetio pa kasnije cemo ih vremenom jednog po jednog rijesavat
prvo moram se zahvalit tubemanu na savjetima koje mi je dao prilikom kupnje :handgestures-thumbupleft:
prvo je bilo da obratim pozornost na ispravnost magicnog oka EM34 cija je cijena danas poprilicna
kod drugih Sabinih radia koriste se i druge jeftinije cijevi tipa EM 84
na mom radiju EM 34 ne radi ali opet radi opceg dobrog stanja odlucijo sam ga uzet. Za nju postoje neke ruske zamjene ( koje ipak nisu jednake ) a kao sam cuo moze se je malo i " frizirati " da se jos malo iz nje zivota izvuce
ali otom potom
Radio je radilo , zvuk kad se stanica ulovi jako fin bez zujanja . Ton kontrole za bas i visoke rade , i opcije MIUSIK i SPRACHE rade iako samo lpampica iza prozorcica SPRACHE svijetili.
Automatika onako... radi , nađe stanicu , ali zna joj kasnije lagano pobjeci i krenuti prema drugoj.
Isto primjetio sam da je neko pomaknuo polugu koja ide na nazovimo ga kvacilo ??? koj se nalazi između motora i gumba. Također dok se vrti pretrazivac stanica cuje se neko zveckanje u toj " bacvici "
koliko sam procitao automatsko pretrazivanje stanica radi na kartkom i srednjem valu i zato ta polugica sluzi
kako radi ostalo vjerujem da cu saznat vremenom ;)
primjetio sam i da je kondnzator u napajanju 50 + 50 uF u napajanju zamjenjen sa po 100uF
ostalo vidim jos po koji moderniji otpornik
krenuo bi od nabavke izmjene kondenzatora , radio ce se sigurno slusat i zelim da radi pouzdano
sveukupmo ima 140 kondenzatora , ali kako sam procitao ne treba se bas sve izmjenit
pa tako sam si poceo naravit neki spisak
naisao sam na jednu njemacku stranicu za kondice , a i vise radi malih lampica koje dolaze ispod tipka . Takve male lampice nisam jos vidio... a ne bi zelio stavljat ledice :mrgreen:
također imaju neke sitnice koje mi fale vise estetske prirode
https://www.antikradio-restored.de/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
također bi preporucio bacit oko na jedan forum koje na moje iznenađenje bavi se samo o Sabi
puno detaljnih tema , lijepih uradaka i za zavidjeti na lijep nacin komunikacije među clanovima :whistle: svabo sta ces :lol:
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/BoardList/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
svaki savjet za dalje je dobrodosao
Re: Saba Meersburg 8
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lip 20, 2020 12:29 pm
evo skoro tjedan dana mozganja i proucavanja dosao sam do nekih zakljucaka :character-oldtimer:
prvo otvorio i ocistio sam si pot. glasnoce
radio i kad se stisalo lagano se culo da radi... nadam se da sam tim potezom rijesio problem
isto ocistio sam i podmazao osovinicu za upravljanje feritnom antenom . Ona je pruzala dosta velik otpor pri okretanju , prvo sam mislio da to mora biti tako... ali kad sam vidio da je to izvedeno na nacin koji ne bi trebao pruzati pretjerani otpor odlucio sam ocistit osovinicu . Sad mehanizam radi 5x lakse
Skinuo i spremio sam prednju staklenu skalu , i ocistio prasinu . Odlucio oprat pozadinu koja je nekad bila bijela . Probao sam sa sredstvom za prat prozore, sapunom , i nije bas islo . Na kraju sam probao sa alkoholom , odnosno onim dezinfekciskim sredstvom za ruke. Ono odlicno skida prasinu i crnilo , ali i boju...... :doh: :angry-banghead:
e tu sam se maaalo zaj..... i sprcko stvar :mrgreen: ali opet ne vjrujem da je toliko strasno i da ce se kroz male rupice od skale vidjeti :?
ovaj zahvat dao mi je da vidim i jos jednu vaznu stvar
radio ima dvije kazaljke koje se zasebno micu , jednu za FM drugu za AM
i sad mi se jedan misterij rješio.... onaj zasto je neki majstor... :?: pomaknuo polugu s kvacila
to kvacilo radi na nekom tarnom principu i ocito se pokvario ( cujem da nesto u njemu zvecka... ) i blokiran je ( nadam se ne ljepilom ) a sa njega je maknuta poluga koja njime upravlja
Majstor je poravnao kazaljke od AM i FM da prije nego sam otvorio radio mislio sam da tako mora i biti...
ovog cu se kvara ulovit nakon izmjene kondica. i stavljanja radia u pogon
skinuo sam motor koji upravlja autom. pretrazivanjem , ocistio sam ga , podmazao i malo i pofarbao
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lip 20, 2020 12:43 pm
sad malo oko napajanja
vidio sam odmah da je netko odspojio prvia 2 kondica nakon greca , bacvicu 50uF + 50uF
zamjenio ju je sa 2 kom od 100uF ali 99% sam siguran da na mjesto di bi trebao doci otpor od 200 ohma sad je 1.6 K , a onaj nakon koji ide na C88 je stavio od 1K :think:
isto sto mi ne pase je je kond od anode EL84 koji je 1.5 nF a trebao bi biti 3x manje
vidi se da je i otpor na katodi EL84 malo pocrnio...
PostPostao/la tubeman » Sub lip 20, 2020 1:04 pm
Pao Pepeo napisao:sad malo oko napajanja
Nemoj ostavljati 2 x 100uF.
Konstruktor je jako dobro znao zašto su tu kondenzatori od 47uF.
Istina, da bi to bio veliki problem kad bi ispravljač bio s cijevima, ali probaj slijediti original.
To ionako nije "tweak" s kojim će se nešto dobiti.
Probaj dobro proučiti šemu i vratiti sve u stanje po njoj.
Možda je tih 200 Ohma jednostavno izbačeno što isto nije dobro rješenje.
Probaj slijediti navedene napone. Ako su u navedenim granicama, onda je i to OK, ali svaka komponenta na šemi ima svoj razlog postojanja.
To sve će se moći provjeriti kad uređaj bude kompletiran i u pogonu jer s otpojenim bilo čim ništa neće štimati :)
Sad vidim da se tu dosta popravljalo i prije mada ne mora ništa značiti ;)
Kondenzator od "1.5nF" ima standardnu bolest koja se manifestira kroz značajno povećanje kapaciteta uzrokovano starenjem.
Obavezno zamijeniti, kao i SVE kondenzatore koji nisu stirofleks, a i njih obavezno premjeriti.
To što je katodni otpornik pocrnio ne mora puno značiti jer se on ionako stalno grije. Provjeri otpor, i ako je OK ostavi ga do daljnjeg.
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub lip 20, 2020 2:29 pm
tubeman napisao:Nemoj ostavljati 2 x 100uF.
100uF cu izbacit , a narucio sam si novu bacvicu 50 + 50
opet sam provjerio di sto ide ,a tu mi je i potvrdu dala jedna slika koju sam naso na netu , bas od meersburg 8
tu sam imao malo srece + nasao sam doma jedan otpor od 200R 2W :happy-jumpyellow:
kasnije se na jednu zicu kondenzatora 50 + 50 spajaju dvije zute zice , jedna je ona koja ide od ispred 200R a druga ide na motor za pretragu stanica
a na drugu se spaja jedna crvena ona nakon 200R
otpor od 1.6k koji ide dalje na C88 od 32uF
i tu se spaja otpor od 10M koji vodi na jednu diodu EABC80
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon lip 22, 2020 2:25 pm
vrag mi nije dao mira , pa sam otvorio kvacilo jer me zanimalo sto to unutra zvecka...
predpostavljao sam da to zveckanje ne sluti na dobro a bogami tako je i bilo...
njemacki inzenjeri ne vjerujem da su se nadali da ce njihovi uradci trajat i slusati se gotovo 70g. nakon sto su napravljeni..
dvije boljke koje se desavaju kod ovog mehanizma jesu starenjem aluminija koje se lako raspada i dva gumena prstena se znaju također raspast
kod mene srecom ovo drugo je još u pristojnom stanju i to necu dirat
ali jedan centralni komadic mi se raspao... također primjetio sam da na osovinici fali jedan osigurac bez kojeg mehanizam nece radit ( to je manji problem )
ovaj centarlni dio je dosta sitan i dosta kompliciraniji za napravit nego sto se cini....
probati cu ga napravit od mesinga , strpljenja imam nesto alata isto... biti ce izazov :D
polovnih kvacila na ebay-u ima , nisu jeftini ali novce bi i dao da nije kupovanje macka u vreci
a zapravo ne mogu biti u puno boljem stanju :?
na netu nasao sam nacrt kojeg je napravio jedan entuzijast... kojemu skidam kapu :clap:
i par slika kako sve to izgleda kad je cijelo
drzite mi palceve :D
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri lip 24, 2020 7:31 pm
uspio sam napraviti komadic koji mi je puknuo
vise manje mehanizam radi , tako samo kazem jer moram jos tocno nastimat polugu koja njima upravlja
u jednom smjeru lakse prebaci nego u drugom
a namucio sam se i s vracanjem mehanizma nazad.....a s svim onim spagicama bio bi se najradije objesio... :lol:
vratio sam i motor
jedno pitanje vezano za automatiku
laganim pomakom poluge u stranu automatika krene prema naj blizoj stanici u tom smjeru
a kad se malo jace pomakne polugu ide brzo " premotavanje " u tu stranu i kad se pusti automatika opet lovi naj blizu stanicu
tako nekako ili se varam ???
PostPostao/la Bepone » Sri lip 24, 2020 9:16 pm
daj stavi nekamo na jutub video kako si to dela, da kliknen miljon puti :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la pamook » Sri lip 24, 2020 10:20 pm
Bepone napisao:daj stavi nekamo na jutub video kako si to dela, da kliknen miljon puti :lol:
:shock: i ja.... bar još toliko :clap: :clap: :clap:
:bow-yellow: :bow-yellow:
