pogled iznutra, na podnozje gdje je bio kratki spoj pokazuje da se tu poceo i zaostali fluks lagano karbonizirat na pinovima 3 anoda-4 g2-5- signal
pred prvo opaljenje vizualni pregled ostatka pojacala i problemi primijeceni :
1. grijanje sa trafa preko terminalnih klema i crnilo izmedju kontakata (cemu voditi 6.6A grijanja preko tih terminala i riskirati prekide u radu kad se moze direktno spustit sa trafa na pinove?)
2. prljavo podnozje desnog kanala oko pina 4- g2
3. elko + res. probijeni na desnom kanalu (open loop u katodi)
4. ostali kondici 220uf 63V u katodnim krugovima napuhani
5. pojacalo nema standby, te se pojavljuje 460V prilikom ukljucivanja na prvom a i ostalim elektrolitima (dimenzionirani na 450V) i tako stoji 30tak sec
6. samo jedan elektrolit u ispravljacu poslije greca (tj 2 u paraleli) iz kojeg se napaja i lijevi i desni kanal anodni krug ca bi reklo da se ocekuje neki problemcic sa brumom ako lampe nisu perfektno uparene (ako jesu ,u PP topologiji si lampe same poniste brum iz ispravljaca)
7. losi lemovi- na prekidacu triode/UL, gdje sam micanjem par zicica uspio "otkinuti" zicu sa pina, a tako i zice grijanja sa trafa na pinovima EL34
8. ozicenje krutim zicama koje su nakon 20god izlozenosti temperaturi radi izolacije sad jos i kruce, otezavaju micanje i popravak
9. pregledom sheme pojacala - napon od 25V na svakoj katodi EL34 na otporu 330 oma, daje struju od oko 75mA i to pomnozeno sa 380V anode daje ukupnu disipaciju od oko 28.5W ca je dobro nagarena EL34
(25W anodna disipacija + 8W g2)
