Sebart ASV KTA60
Sebart ASV KTA60
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 3:39 pm
vracanje u zivot jednog spaljenog KTA60..pred 20 godina kupljen kao kit u sloveniji a sastavljen u rijeci. amp nije kostao puno, kao bazni model 2xEL34 30w sa preklopnikom trioda - ultralinear, fisksnim biaom, malo siromasnim ispravljanjem ali zanimljivom mehanickom konstrukcijom.. reklame su se nekad nalazile po magazinima i casopisima i za kojima sam slinio kao mladji nosac papira za printer :lol: svidjaju mi se od ostalog i tokareni butoni za potove, preklopnik i nogice.. izvedba turret boarda sa zakovicama i kontaktima. point to point izvedba.
ovdje odmah naponena da mislim da je prelosa ideja imat bilo kakav preklopnik zakacen na anodni krug gdje napon u peakovima ide jako visoko, a to se stalno vidja i na nekim forumskim konstrukcijama ,mladici nemojte to delat, a pogotovo ako se odlucite na to , nemojte stavljat neke preklopnike za 100V na 1 kV napona :twisted: jer si samo stvarate probleme u zivotu. ako je spoj bez feedbacka kao ovdje, trioda zvuci ok a UL ne, znaci jedan spoj ne treba.. ako je spoj UL onda treba malo feedbacka, ako je dobro pogodjen feedback i UL ce dobro svirati, onda ne treba trioda.
radi krivog umetanja oktalki (kad pukne guide pin), lako je napravit kratki spoj na visokom naponu preko grijanja.. ili citaj spojiti grijac na 400V :twisted: .. sto se i desilo..pogorilo je sve u katodnom krugu te krivo umetnute lampe ali ni ostali katodni elkici nisu bili za ostavit.
Postovi: 5971
Re: Sebart ASV KTA60
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 4:54 pm
pogled iznutra, na podnozje gdje je bio kratki spoj pokazuje da se tu poceo i zaostali fluks lagano karbonizirat na pinovima 3 anoda-4 g2-5- signal
pred prvo opaljenje vizualni pregled ostatka pojacala i problemi primijeceni :
1. grijanje sa trafa preko terminalnih klema i crnilo izmedju kontakata (cemu voditi 6.6A grijanja preko tih terminala i riskirati prekide u radu kad se moze direktno spustit sa trafa na pinove?)
2. prljavo podnozje desnog kanala oko pina 4- g2
3. elko + res. probijeni na desnom kanalu (open loop u katodi)
4. ostali kondici 220uf 63V u katodnim krugovima napuhani
5. pojacalo nema standby, te se pojavljuje 460V prilikom ukljucivanja na prvom a i ostalim elektrolitima (dimenzionirani na 450V) i tako stoji 30tak sec
6. samo jedan elektrolit u ispravljacu poslije greca (tj 2 u paraleli) iz kojeg se napaja i lijevi i desni kanal anodni krug ca bi reklo da se ocekuje neki problemcic sa brumom ako lampe nisu perfektno uparene (ako jesu ,u PP topologiji si lampe same poniste brum iz ispravljaca)
7. losi lemovi- na prekidacu triode/UL, gdje sam micanjem par zicica uspio "otkinuti" zicu sa pina, a tako i zice grijanja sa trafa na pinovima EL34
8. ozicenje krutim zicama koje su nakon 20god izlozenosti temperaturi radi izolacije sad jos i kruce, otezavaju micanje i popravak
9. pregledom sheme pojacala - napon od 25V na svakoj katodi EL34 na otporu 330 oma, daje struju od oko 75mA i to pomnozeno sa 380V anode daje ukupnu disipaciju od oko 28.5W ca je dobro nagarena EL34 :twisted: (25W anodna disipacija + 8W g2)
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 5:35 pm
dokumentacija prilozena uz pojacalo , lepo se objasnjeno i napravljeno..
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 5:56 pm
krenuo sa katod. krugovima, zamijenio elkice i spaljeni otp.
kresnuo amp i dignuo sistem sa spojenim voltmetrima na katodama...struja kroz jednu EL34 je presla 100mA i sa tendencijom rasta.. na 150mA.. ostale na 75--tak...ugas- upal -ugas- upal -ugas- upal i tako 50tak puta, primijetio da neki put struja kroz spomenutu lampu se stabilizira na 75mA neki put ide u beskonacno.. malo vrtao po preklopniku napred nazad... stabiliziralo se (zasad) :twisted:
cekirani naponi, ali veci nego na shemi..napon na jednoj katodi EL34 izmjeren 27V na anodi 425V! ukupna disipacija 32W na toj lampadini... debelo prevec tolerancija.
to ce pitati modifikacije, ili spustiti Ub+ ili smanjiti struju kroz lampu povecavanjem otpornika u katodi 330oma na sljedecu vecu vrijednost dok ne padne na normalnu vrijednost..
sematik:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 6:14 pm
kako je filtracija slaba na Ub+ grani, poslije greca stoji spomenuti kondic samo.. a treba srusiti anodni napon za jedno 20tak volti.. taman cu ubiti dvije muhe jednim udarcem, spustiti napon i malo popraviti disipaciju na lamapama, a odmah i popravit filtraciju i odvojiti L i D kanal preko , recimo 100oma 10W otpornika.. samo treba naci mjesto za to, gdje i kao ubaciti kondic u granu visokog napona.
jedna slika iz perioda "sprijateljivanja" sa pojacalom :)
primijetio i da jedan kanal bruji a drugi ne.. na izlazu zvucnika na jednom kanalu brum 33mV, a na drugom 2mV...razlika medju strujama lampi i brum radi toga prebija iz ispravljaca na izlaz.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 6:19 pm
evo i preklopnika .. sa kojih sam zicu otkrhuo, osim ca nije dobro s tehnicke strane zatuc ga na anod EL34.. vidi se da je i za pcb montazu.. ne moze se normalno lemit bez da se napravi hladni lem ( ili se speku prsti :lol: )
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 8:52 pm
neki mehanicki detalji koji mi se jako svidjaju, osim poklopca za izl. trafoe koji su zalijeni u epoksi, lepo obradjeni i plastificirani..
tu je i "turet" board, sa kontaktima i zakovicama.. kao i meh. detalji sasije , sa upucanim navojima i letvicama
Zadnja izmjena: Bepone; Pet srp 03, 2020 9:01 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pet srp 03, 2020 8:56 pm
nastavio sa ispitivanjima i primjetio da se lampe ne ponasaju normalno, neki put su ok a neki put ne..struja jako varira.. zamjenom jednog podnozja i detaljnim pregledom, primjeceni su gnjili, zeleni kontakti.. sva izl. podnozja idu van, a kako mi ozicenje smeta, idu i zice za njima, doci ce neke lepe silikonske i visokonaponske
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Pet srp 03, 2020 11:08 pm
Bepo, naponi su malo visi jer kad je to radjeno, napon mreze je bio realno 220V, a danas je oko 235V.
A spojevi, zice i slicno to je vjerojatno od montaze pojacala, a prodavalo se u kitu.
BTW, ja imam Sebartov STA-8, SE pojacalo s 6SN7 na ulazu i EL34 na izlazu. To bi trebalo dati oko 8W. Ja sam ga kupio vec sastavljenog od nekog iz Splita. Taj ga je bio dobro sastavio po upustvima. Ja sam ga skroz prepravio, razdvojio napajanje po kanalima, stavio bolje dijelove i prebacio pojacalo u triodni mod. U originalu je sviralo dobro. Sad svira jos bolje, ali ima nesto manju snagu. Sebartovi izlazni trafoi su jako dobri.
Postovi: 5900
PostPostao/la davorin » Sub srp 04, 2020 8:19 am
Napravio sam više popravaka, prepravki i preuređenja pojačala ASV-KTA60 pa mogu navesti slijedeće dobre osobine:
-Dobro napravljena šasija
-Dobra dokumentacija
-Solidni transformatori
Tu uglavnom završava nabrajanje dobrih osobina u tehničkom smislu, a u najslabije ću navesti:
-Odabir okretača faze ("long-tail pair" odnosno "Scmitt phase splitter" koji u sa ovako odabranim vrijednostima elemenata ne osigurava punu simetriju pobudnog signala za obe izlazne elektronke
-Loša filtracija visokog napona bez separacije po kanalima
-Visoka disipacija izlaznih elektronki koja im rapidno skraćuje životni vijek, a naročito ovim elektronkama novije produkcije sve pri pokušaju da se izlazni stupanj dovede što bliže klasi A
-Odabir ECC83 za okretač faze koja zbog svojeg vrlo visokog unutrašnjeg otpora ne može zadovoljavajuće pobuditi izlazne elektronke u triodnom i UL-spoju (u pentodnom može, ali tu bi se morala koristiti i NPV)
-Nedostatak predstupnja koji traži da se na ulaz privede skoro U~2,5Veff da bi se na izlazu dobila deklarirana snaga od ~30W po kanalu
