PHILIPS GF22GF
PHILIPS GF22GF
PostPostao/la tubeman » Sub tra 29, 2023 7:16 pm
Neće nitko pa ću opet ja održavati žeravicu foruma :(
Još malo :( :(
Krasan mali gramofon iz 1972. godine.
Philips u punom sjaju tadašnje doista vrhunske izrade i tehnologije.
Nije neki hifistički HIGH END već kućni gramofon koji s boljim zvučnicima radi vrlo solidno.
12 tranzistora (6 po kanalu i izlazni par AD161/162 pretpostavljene snage 5-6 W).
Full automatski changer koji sve funkcije nakon maleckog refresha odrađuje savršeno.
Zvučnica je keramička, klasični Philips koja se ugrađivala praktički u sve njihove solidnije gramofone.
U takve, malo solidnije gramofone su se znali ugrađivati dodatni ulazi pa tako i ovaj ima još dva.
Naravno, svi su DIN ;)
Trebalo ga je ipak malo srediti, očistiti, podmazati i zamijeniti sve kondenzatore osim, zanimljivo, u ispravljaču.
Tamo gdje se moglo ubačeni su folijski i NOS Iskra elektroliti.
Poklopac je bio puknut ali sam ga relativno korektno uspio urediti.
Zvučnici su tak-tak - sviraju sasvim ok za tu klasu, pogotovo za to vrijeme.
Igla je isto bila potrgana ali imam par komada rezerve pa ni to nije bio problem.
Posebno je zanimljiva ručka koja ima izuzetno zanimljiv sistem podešavanja gazne sile koje se ne bi posramili puno "jači" gramofoni i ručke.
Negdje bi trebale biti slike pa ću okačiti koju radi boljeg prikaza.
Završio je kod nećakinje koja je u svojim dvadesetim "otkrila" gramofonske ploče.
Ako je bude dulje držalo, biti će dopuna s nečim jačim.
Eto, da malo pokušamo proširiti zarazu ..... )
Re: PHILIPS GF22GF
PostPostao/la Topolino » Sub tra 29, 2023 10:48 pm
Taj sam model zadnji put vidio kada sam bio klinac u ranim 90'-tima.
Topolino
Postovi: 130
Re: PHILIPS GF22GF
PostPostao/la tubeman » Ned tra 30, 2023 10:31 am
Našao sliku :)
Zaokruženi su prozorčić s prikazom gazne sile, "vijak" s kojim se ona podešava od 0 do 8 g i vijak utega za podešavanje nule.
Prilično elegantno, atraktivno i jednostavno.
Tehnički, moglo se to napraviti i bez toga jer ručka prihvaća samo Philips unificiranu školjku i zvučnicu ali ovako mudro izgleda ;).
Re: PHILIPS GF22GF
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 30, 2023 11:10 am
Bome izgleda zanimljivo. Još nisam vidio ovakvo riješenje za očitanje gazne sile.
Postovi: 6169
