Raspberry Pi
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Uto lip 10, 2014 11:24 am
ol nije semmir brazilu ?
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la deleted user » Uto lip 10, 2014 12:27 pm
Omasio si ceo fudbal! :mrgreen: Ovaj Semmir:
Nego vidi helic u pozadini, nahebo je Sulc, ova dvojica izgleda poletila! :o
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Pon lip 16, 2014 10:07 pm
Dobro. Sad se ima malina. Super. Šta sad? :mrgreen:
Kako ću ja svoju koristiti isključivo za slušanje muzike sa hard diska većinom u flac-u, mislim da ću instalirati Volumio. Na stranici http://volumio.org/raspberry-pi-i2s-dac-sounds-so-good/" target="_blank preporučuju neke dac-eve, od relativno jeftinog: http://www.hifiberry.com/product/hifiberry-dac/" target="_blank , pa do skupog: http://www.tjaekel.com/T-DAC/index.html" target="_blank koji može postati i vrlo skup, ali...
Denis_vz preporuča Wolfson DAC za RasPi, s obzirom da se time bavi već neko vrijeme, njegovo mišljenje svakako nije za zanemariti.
Ovo je sada prilika :mrgreen: da oni koji su već razmišljali u istom ili sličnom smjeru iznesu svoje zaključke...
Ja bi usvakom slučaju išao na I2S dac...
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la denis_vz » Uto lip 17, 2014 12:58 pm
Po meni treba izbjegavati sve što nije I2S - dakle, izbjegavati sve DACove koji idu na USB.
Malina ima konstrukcijski problem, a to je da USB i Ethernet dijele isti bus (sabirnicu), i to se kod korištenja USB DACova osjeti - manifestira se kao pucketanje, "štucanje", zastajkivanje, itd.
Uz isprobanih podosta distribucija i DAC-ova, došao sam do zaključka da "od tog brašna nikad pogače"... :(
Dakle, neupotrebljivo za hi-fi.
Stvar se promijenila s raznim I2S DAC-ovima. Stjecajem okolnosti uzeo sam Wolfsona, ali isto tako bi mogao i HiFiBerry (ili kako se već zove). Ima ih, čini mi se, i drugih.
No, Wolfson i HifiBerry su relativno dobro podržani, imaju drivere, već i neke distribucije s njima dobro rade.
Osobno koristim distibuciju SqueezePlug: instalacija i osposobljavanje Wolfson DACa ide prilično jednostavno (u usporedbi s drugom egzotikom): svejedno zna potrajati dok se "potrefi" dobitna kombinacija...
A zvuk? Nemam prigovora :)
Rezultat je minijaturni uređaj koji svira 24/192 s vanjskog USB diska bez ikakvih problema i gnjavaža. Nedostatak je problem s "kačenjem" drugih uređaja: ja namjeravam staviti i nekakav LCD i "vulgaris" daljinski, ali se bojim da će to biti ili jedno ili drugo, nikako oboje, jer WOlfson zauzima sve GPIO pinove, pa nema baš slobodnih pinova za spajanje bilo čega drugoga.
No, i ovako je to itekako ozbiljna sviralica. Po meni je zvuk u rangu DAC-ova koji koštaju 300-400 EUR.
A cijela ta priča (RasPi + Wolfson kartica) s kablovinjem, SD karticom i USB hubom može se složiti za oko 1.000 kn. Sami RasPi + Wolfson su oko 600-700 kn, ovisno o dobavljaču. Dakle, cijeli komplet (server + DAC) je bitno jeftiniji od osrednjih kod nas dobavljivih DACova.
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Uto lip 17, 2014 1:21 pm
dali negdje ima kakav vodic za idiote kako posloziti bezglavu malinu ? i upravljnaje preko mobaca/tableta ?
spoj preko I2Sa
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la denis_vz » Uto lip 17, 2014 1:49 pm
yoke napisao:dali negdje ima kakav vodic za idiote kako posloziti bezglavu malinu ? i upravljnaje preko mobaca/tableta ?
spoj preko I2Sa
Za SqueezePlug (preporuka!) pogledaj SqueezePlug upute, ima nešto i na forumu.
Preporučujem koristiti MPD server, a ne Squeezebox (jako sporo sučelje).
Na forumu je točno opisano, ide kroz Setup, pa se odabere "Server and Player", a nakon toga "MPD" ("Install a MPD Media Server and Player").
Ide relativno jednostavno i lako.
Najprije treba osposobiti DAC, a onda instalirati server.
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Uto lip 17, 2014 2:19 pm
Denis_vz, ako sam dobro zapamtio sa Triode festivala, vi ste upravljali sa tadašnjom kombinacijom putem interneta? Dali se to može izbjeć? I upravljati putem bluetooth-a ili wifi-a?
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la denis_vz » Uto lip 17, 2014 2:55 pm
Master of disaster napisao:Denis_vz, ako sam dobro zapamtio sa Triode festivala, vi ste upravljali sa tadašnjom kombinacijom putem interneta? Dali se to može izbjeć? I upravljati putem bluetooth-a ili wifi-a?
Ne, ono upravljanje (niti bilo koje drugo koje slažem) ne ide preko Interneta, nego preko wi-fi ili ethernet (žičane) mreže.
Uređaj koji svira (Igel, RasPi, svejedno) mora biti ili priključen na postojeći kućni ruter (žično ili preko wi-fija), a onda se njime upravlja s drugog računala ili mobitela/tableta priključenog na tu istu mrežu; ili može imati vlastiti access point (AP), tj. može biti priključen na zaseban router, koji "vrti" vlastitu mrežu koja nema pristupa Internetu. Onda se mobitel/laptop/tablet priključuje bežično (wifi) na taj AP router i tako upravlja "sviralicom". Tu sam varijantu koristio na Triode festu u Fužinama (mali crni router iz kojega je išao ethernet kabel na računalo koje svira).
Nikakvog Interneta tu nema - osim kada se koristi slušanje internetskog radija, ali to je onda druga priča...
Ukratko - NIKAKAV pristup Internetu nije potreban, potrebno je samo "sviralicu" (RasPi) spojiti na *nekakav* router (ili na računalo staviti USB Wi-Fi stick koji ima "hostap" mogućnost, tj. koji glumi router/AP), a onda se uređaji koji se koriste za upravljanje (laptop/tablet/mobitel) bežično spajaju na taj AP a time i imaju mogućnost upravljanja "sviralicom".
U velikoj većini slučajeva korisnici doma već imaju nekakav router pomoću kojega se spajaju na Internet (T-Com, Optima, itd.). Računalo koje svira (RasPi, Igel, itd.) se onda spaja na taj router - žicom ili bežično, a onda se s bilo kojeg drugog uređaja na toj mreži njime upravlja.
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la deleted user » Uto lip 17, 2014 2:59 pm
Ne vidim nista sporno? Ukoliko se na RasPi "vrti" nekakvo web sucelje, normalno radi preko lokalnog wIfi-ja. Ne odvija se nuzno svako sucelje u internet pregledniku "tamo negdje" u bespucima interneta...Pitanje sam shvatio da se misli na ovaj nacin.
Ispricavam se ukoliko se mislilo na direktnu (p2p) wifi vezu izmedju RasPi-ja i "pametnog" telefona/tableta bez posredstva bilo kakvog routera i/ili access point-a. U ovom slucaju nemam iskustveni odgovor pa molim iskusnije za isti.
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Uto lip 17, 2014 3:37 pm
Denis_vz, hvala na pojašnjenju, sada mi je sve jasno, barem principjelno.
LesFaul, dobro si shvatio, to mi je bilo nejasno. Ja sam u biti pitanje postavio jer želim upravljanje izvesti putem USB Wi-Fi stick-a koji ima "hostap" mogućnost. Mada sada kada mi je Denis_vz pojasnio kako to funkcionira, ne vidim ništa loše ni u tome da kontrolu izvedem i putem kućnog rutera, pa onda mogu osim sa telefonom upravljati i sa kućnim kompjuterom.
Postovi: 3355
Vrati se na: Nabava dijelova
