PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 28, 2013 9:00 pm
Nema frke oko točnosti. to ne treba biti nešto pretjerano točno većinom će se "mjeriti" na 150V i 1500V opsegu. Zašto ne treba pretjerano točno,zato jer se ovo nadovezuje na ono o pražnjenju kondova.Skutijati ću tako nekoliko snažnih otpornika svaki za pražnjenje kondova pod raznim naponima i spojiti voltmetar tako da znam kada je kond prazan. Da mogao bi dodatno spojiti instrument pri pražnjenju ali čemu hrpa žica kada radim kutiju a imam i lijepi instrument pri ruci koji će 100% stati u kutiju.
Koliko često ću prazniti kondove na naponima većim od kojih 600V i više je upitno,a već prije sam rekao da sam odabrao područja voltmetra da ne trebam razmišljati previše iako za ča ovo koristim ne bi trebalo biti važno.
Ovo sa sondom i mjerenjem visokih napona mi je poznato i čekam nastavak teme koju je Tom započeo jer bi volio imati takav dodatak u svom asortimanu.
Postovi: 6264
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 01, 2013 4:00 pm
Danas smo ja i tata stavili na stupićjednu parabolu(promjer 2 metra) sa feedom sa bandove 23 i 13cm. Od jutra pa do prije sat vremena. Slikao bi rado i samo podizanje ali težina "stupića" i parabole nije baš za jednog poput mene da drži. Misija je izvršena sa 50% uspješnosti. SWR na 23cm je 1,4 a na 13cm ode nebu pod oblake. Feed je jučer isproban u stanu i sve je radilo tako da će trebati tražiti grešku možda u nekom kablu ili se nešto oštetilo u feedu prilikom montaže.
Stupić je visine oko 1,5 metara i ima sidrenje jer ovo nije nimalo mali komad opreme a kod nas bome zna zapuhati pošteno.
Postovi: 6264
PostPostao/la davorin » Uto lis 01, 2013 8:18 pm
davorin napisao:Prije par dana su do mene svratili Zuzi i NinoS, i tom prilikom je Zuzi donio 2 izlazna transformatora da ih u budućnosti "humano" rastavim i pripremim za premotavanje.
Radi se o protufaznim transformatorima firme ISKRA koji su radili u kino-pojačalima aparature KO-04 od 25W, sa parovima elektronki 4654 u izlazu, sa po 3 komada EF12 u predstupnjevima i ispravljčicom AZ50. Pojačala su bila vrlo kvalitetno napravljena i radila su AB1 klasi sa automatskim prednaponom.
Izlazni transformatori su imali primarni induktivitet veći od 24H (na 25Hz), primarnu anodnu impedanciju od Raa=10kOhma, sekundarne izlaze od 200 Ohma (linijski izlaz ~70V) i 25 Ohma (linijski izlaz od ~25V), a davali su punu snagu (25W) od 40Hz do 14kHz. U odličnom su stanju, i gotovo da ih je šteta rastaviti i razmotati.
Uspio sam kvalitetno rastaviti transformatore i spasiti sve limove i kalupe. Limovi su bili mjestimično zahvaćeni korozijom (jedan manji dio), ali odličan kvalitet limova je opravdao pojedinačno čišćenje svakog lima. Primarni namotaj je bio namotan sa lak žicom debljine 0,18mm, što je bila dovoljna debljina korištenje izlaznih elektronki 4654, ali kako sam namjeravao trafo napraviti lakše primjenjivim za današnje elektronke (mislim na EL34 i 6L6GC), probao sam sa lak žicom debljine 0,20mm.
Iako je kalkulacija za provjeru mogućnosti smještaja namotaja u "prozore" davala pozitivan rezultata, nisam niti uz najveće stezanje namotaja uspio na postojećem kalupu staviti sve potrebne sekcije. Problem je bio u tome da je presjek oblika kalupa više kao izduženi pravokutnik, a ne kvadrat što bi bilo idealno. To je uzrokovalo preveliko izdizanje namotaja u sredini duljeg dijela, i nedostajalo je prostora za sve namotaje (ukupno 10 sekcija u 2 reda po 5; 6 sekundarnih i 4 primarne sekcije sa gomilom izolacija. Slobodan prostor za namotaje je bio dodatno smanjen time da je debljina stjenki kalupa bila 2 mm, pa je tako efektivna širina namotaja bila manja za 6mm po širini i 2 mm po visini.
Zbog toga sam morao trafo namotati bez kalema jer sam time dobio potrebni dodatni volumen. Takvo motanje traži veliku pažnju i preciznost prilikom namotavanja žice i stavljanja izolacija zbog mogućnosti da žica "sklizne" preko ruba i pokvari cijeli rezultat.
Transformatore sam namotao prije 15-ak dana, ali sam tek danas našao vremena da složim limove, vijke i profile za pričvršćenje trafa.
Postovi: 7255
PostPostao/la audio kutak » Uto lis 01, 2013 8:23 pm
davorine, kod tebe samo teška artiljerija! svako tko dođe kod tebe ima besplatni tretman dizanja utega! :lol:
PostPostao/la davorin » Uto lis 01, 2013 8:44 pm
Nisu to veliki transformatori (Tip limova je EI-84), ali sam zbog kvalitete limova uspio postići primarni induktivitet veći od 36H (kod 25Hz). Primarna impedancija je 6,6 kOhma, a sekundarna 6 Ohma. Ostavio sam i izvode za ultra-linearni spoj (UL-tape=43%), a potpuna simetrija izvedbe osigurava i simetriju u radu izlaznog stupnja. Identični primarni otpori (170+170 Ohma) i vrlo mali otpor sekundara su odličan preduvjet za kvalitetan izlazni trafo. Ostavio sam i srednji izvod sekundara da se zvučnik može spojiti po potrebi balansirano ili takvu konfiguraciju iskoristiti za balansiranu povratnu vezu.
Postovi: 7255
PostPostao/la Edison » Uto lis 01, 2013 11:05 pm
Evo jednog phono pretpojacala, model "ligestul"... :lol:
Zasto je ovo ovako slozeno? Plocicu je radio nas Khadgar, i pitao me za raster silver mica. Ali me nije pitao za raster kondenzatora u RIAA korekciji, i veznih kondenzatora. On je predvidio mali raster za poliesterske kondenzatore. No na tim mjestima ne treba stedjeti, i bolji su svakako polipropileni. No oni ne stanu, pa sam morao izvoditi akrobacije, i na kraju je zavrsilo s ovom "lezaljkom".
Imace, shema ja poznata, Rod Elliottova. Stavljeni su dobri kondenzatori i dobra operaciona pojacala, ali phono jos nisam probao u praksi. Treba to skutijati... Phono po toj shemi slozio sam prosle godine na busenoj plocici.
Postovi: 5945
PostPostao/la Edison » Uto lis 01, 2013 11:15 pm
Idemo dalje...
Ovo je... khmm... nesto. Pojacalo je, a nije pojacalo. Kucista su kompletna, a ovdje su prikazane samo iznutrice. U biti sve je hladnjak jer radi se o A-klasi, i ova dva tranzistora to bas posteno griju...
Vise kad projekt bude do kraja gotov.
Postovi: 5945
PostPostao/la Edison » Sri lis 02, 2013 12:00 am
Ne smijemo zanemariti ni lampadine...
Vec dugo imam komplet transformatora i prigusnicu za DAH-1 kit. A pojacalo s EL34 vec sam napravio ranije, a imam i jednog Sebarta kojeg sam dobrano modificirao. I popricam ja malo s davorinom... E, tu se u kratko vrijeme dosta nauci, ali nije bas zdravo precesto pricati s njim. Cim mi malo duze popricamo, ja iza toga radim novo pojacalo... :lol:
I evo prototipa, jedan kanal na dobrano izbusenoj shasiji, koja je vec bila prototipna za nekoliko pojacala. Od davorina stigle neke u audiju manje poznate cijevi. I slozih ja nesto na brzinu. I svira. I daje oko 6,5W u single ended ustroju. Sad to treba malo ispitati, ispolirati, poslusati... pa oboruzan iskustvom idem u pravu gradnju.
Ovo je slozeno samo za ispitivanje, samo da proradi. Koristena je tehnika point-to-point, poznatija kao "misje gnijezdo"...
Bit ce otvorena posebna tema o tom pojacalu. Ovo je samo teaser, ili po naski navlakusa... ;)
Postovi: 5945
PostPostao/la the_bebe » Sri lis 02, 2013 7:56 am
Nego Edisone sunce mu žarko pa kud ćeš ti sa tolikim pojačalima??? :lol: :lol: :lol: :lol:
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
PostPostao/la s@ki » Sri lis 02, 2013 8:04 am
viš da sad makete radi.
... već sam očekivao neke lampe kako leže na onoj ležaljki i sl. :D
