PostPostao/la audio kutak » Sri sij 03, 2018 12:08 pm
audio kutak napisao:mogu li ja? imam 120 ravno :mrgreen:
Imas uvjete, ali trenutno ne primamo clanove iz dijaspore... ;)
Opa, sad sam dijasporac !! :o
PostPostao/la Edison » Čet sij 04, 2018 12:21 am
audio kutak napisao:Opa, sad sam dijasporac !! :o
Ako nisi moras odgovorit na tri kratka pitanja. Gdje zivis? Gdje radis? I gdje placas porez? ;)
Postovi: 5940
PostPostao/la sonny » Sri sij 10, 2018 9:27 pm
Vrtim tu neki trenazer :mrgreen:
‘Bem ti kisu i ovaj rani mrak pa moram vrtit’ pedale na balkonu :roll:
https://www.strava.com/activities/1350536916" target="_blank
PostPostao/la pamook » Sri sij 10, 2018 10:19 pm
O capton, my capton?
proradilo, ali ne znam na koliko dugo... klincima na radost (peglaju Half Life 2 :shock: :lol: :lol: :lol: ), a bome ni meni nije žao što ne moram novu kupovat :doh: :D
PostPostao/la audio kutak » Sri sij 10, 2018 10:32 pm
iz mojega skromnog iskustva a i drugih mojih poznanika, nista do potpunog rebalinga....
sve ostalo je privremeno rjesenje,... dok drzi, drzi...
PostPostao/la pamook » Sri sij 10, 2018 10:36 pm
yup, ima frend stencil-e i kuglice i iskustvo, ali da ga ne davim prije nego ovako odradi bar jedan mandat...
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub sij 13, 2018 10:05 pm
tu cemo jos malo o radu sa stakloplastikom , pa koga interesira ce se sjetit :D
radim neke komade koje nemaju veze s audiom, ali ako se radi neke komade slicne ovime ima jedna caka kako lakse odvojit komad
kad se radi kalup na njegovo dno ( ne nuzno ) moze se ugradit jedan auto ventil , kasnije kad se kalup maze odvajivacem rupica se malo zapuni dal voskom ili s samim odvajivacem ako je kao pasta a ne tekuci
Kasnije kad se komad napravi i osusi prođe se s nozem rubove da se ipak malo odvoji i spoji komad na kompresor i pusti pritisak
ako nece iz prve malo se lupka po kalupu i komad brzo iskoci
to se koristi isto i kod vecih ili slozenijih komada
PostPostao/la pamook » Pet sij 19, 2018 9:10 pm
...mikrofon.... pise negdje dolje RCA.... supruga prva pocela s pjevanjem, a evo, dohvatilo i mene... nju su malo poslali na doobuku u studio, ja nisam za sad, kao - otpjevat cu sto se ima, samostalno :P
najgore je sto su nam obojima osim pjevanja jos i varioventi odlucili otkazat normalnu funkciju :shock: :doh:
klinci uzivaju - jedu sta stignu i dohvate, a nitko ih ne tjera na spavanje :doh:
milina... :idea:
PostPostao/la denis_vz » Sub sij 20, 2018 3:01 pm
Evo da se vidi da lemilica dobro posluži i za druge stvari osim prelemljavanja kineskih audio kitova :)
Npr. za radove na autu...
Jučer crče zadnji desni žmigavac. A vani kišurina :(
Ništa, vozi do dućana, kupi nove žaruljice, pa vani po kiši na dvorištu mijenjaj... Pokisao da ne kažem kako :(
Zamijenio žaruljicu, a ono opet isto: dam lijevi žmigavac, žaruljica ne žmiga, a audio signal klikće ko lud... Hmmmmm, dakle nije žaruljica....
Zovi prijatelja (koju se u auto bolje kuži nego ja - ja se dapače uopće ne kužim, dobro da uopće znam kud treba uliti gorivo....) i objasni problem. Normalno, nema se para za gulikože u servisu :(
Veli on: "ma 99% ti je problem negdje u masi - to je boljka novijih auta..." - i objasni on meni što i kako.
Ništa, jutros čekam da se auto odmrzne, i opet sve rašarafim. I normalno, danas na suncu i bez kiše (i uz prijateljev savjet na što treba obratiti pažnju) odmah skužim da je prijatelj bio u pravu: na konektoru struje jedan pin (normalno, uzemljenje) totalno korodirao i "pojeden" skoro do kraja. Ajde, da provjerimo za svaki slučaj, daj neku deblju žicu i kleme, pa prespoji ovako "partzanski" na masu. I gle: radi!
I onda izvlači lemilicu iz brloga, nosi kliješta i ostale điđe-miđe, i u principu problem riješen začas.
Eto, da da se pohvalim da lemim i po autima :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la zuzi » Sub sij 20, 2018 10:31 pm
A tek kad izvadiš tokarilicu na sunce a ja dođem sa nacrtom RS A-1 :)
zuzi
