PostPostao/la grunf » Pet srp 21, 2023 9:44 pm
micro napisao:
grunf napisao:pih , 15 metara i to samo 5 minuta :lol:
ja na 25 , dva radna dana, jedan dan varenje Cu cjevovoda fi42mm i novih holendera na usisu i el spajanje, drugi dan vakumiranje i puštanje u rad , s tim da na krov moraš digniti jedno 40-50kg alata i 80kg materijala a trebalo je digniti i kompresore od 180kg x dva i tako skoro svaki drugi treći dan , jučer isto na jedno 15-20 metara na poluotoku u ZD oko 16:00 taman kad je sunce najslabije :lol:
ili ovo ,isto ZD,poluotok ,5kat, mislin četri radna dana a najbolje je kad prođe podne
Prije nekoliko dana slusao raspravu , kakav snazan vjetar puse u dalmaciji,a ovdje u slavoniji najjaci sto puse dodje kao povjetarac u dalmaciji.
A kako sam jos pod uticajem audio efekta sinocnjeg vetra a i svetlosnim efektom praznjenja 50-60 munja u minuti , sto stete na kuci iako sam bio jedno 4km od epicentra.
Pa pitanje kako ce taj "ormar" na toj visini da prezivi vjetar.
nece mu biti ništa . zavidan je u betonsku ploču a i preživia je već dvi orkanske bure
zadnjih 30tak godina moja firma je po krovovima uz more instalirala sve i svašta i dosad nismo imali problema da nam bura ili jugo nešto otpušu , normalno ako se kvalitetno napravi , na slici je klima komora na tvornici u drnišu(fale još kanali ) , normalno da je projektant nije stavia na direktan udar bure ali svejedno joj neće biti veselo ovu zimu :D
neki proizvođači i testiraju svoje proizvod na buri, npr. Weishaupt je testirao svoje solarne panele na buru i posolicu i daje na to jamstvo, ovi paneli na donjoj slici su uz samo more na udaru juga i preživjeli su već jednu zimu
bitno je da se uzme vjetar kao važan čimbenik u proračunu tako da nema problema , najveći udari bure su bili oko 300km/h mislim novigradsko ždrilo , standard je 100-150km/h koja može puhati par dana i sve se tome podredi od gradnje kuća i svega ostalog
Zadnja izmjena: grunf; Pet srp 21, 2023 9:47 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 3009
PostPostao/la grunf » Pet srp 21, 2023 9:46 pm
Fantocci napisao:... i koliko im šteti sol u zraku?
za to postoje posebne verzije koje imaju zaštićene kondezatore ali su i dosta skuplje , međutim vrlo rijetko se prodaju i to samo ako zbilja postoji opasnost prskanja mora (marine,luke i sl)
Postovi: 3009
PostPostao/la grunf » Pet srp 21, 2023 9:58 pm
Topolino napisao:Jedina elementarna opasnost po taj chiller je pijavica. Grunfe koliko struje vuku ti manji chilleri, na sjeveru kod nas nisu cesti prizor? I koliko im je COP?
ovaj nije baš mali , mislin oko 30-40A , za COP ne znam točan podatak ali to kod velikih uređaja nema nekog utjecaja jer oni i dalje nisu zeleni kao male kućne klime niti to mogu biti , normalno da im je pala potrošnja zadnjih godina ali i dalje rade svi sa R410A i plinovima koji nisu 'zeleni' , nažalost kućne klime zato su danas postale šrot(kratak vjek trajanja) jer su 'zelene'
u dalmaciji je to najsplativiji načim grijanja ,sve drugo je skuplje , ako se uz chiller ubace i solarni paneli za potporu zimi je vrlo mali potrošak struje , imam čak jednu kuću koja se grije isključivo solarnim panelima a potpora je samo kamin koji ima ugrađen izmjenjivač
najveći problem je sad hlađenje jer ono treba skoro više od 6 mjesci godišnje dok grijanje samo dva tri mjeseca , projekti klimatizacije rađeni prije 15-20 godina a i manje danas više nisu realni te je potreban puno veća snaga u ljetnim mjesecima nego šta se onda računalo
i jedna vesela vjest koja baš nije u eteru kod nas , plin će se sigurno u potpunosti izbaciti iz kućanstava u vrlo skoro vrijeme , u Njemačkoj sva novogradnja od 2024 neće moći imati plinski priključak tako da će svi na dizalice topline ili ti ga chillere
Zadnja izmjena: grunf; Pet srp 21, 2023 10:27 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 3009
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 21, 2023 10:11 pm
Jel govoriš o plinovodima ili čak razmišljaju o izbacivanju plinskih boca?
Postovi: 6150
PostPostao/la grunf » Pet srp 21, 2023 10:19 pm
Khadgar2007 napisao:Jel govoriš o plinovodima ili čak razmišljaju o izbacivanju plinskih boca?
i boce, sve vezano za plin , neće više biti špakera na plin i plinskih bojlera :D
ovo će biti budućnost ali EU zaostaje za kinezima koji su to već dovoljno minimalizirali i koriste za kućanstva , vrtiće i manje objekte do tvornica i gradova , samo treba struje :lol:
https://www.man-es.com/discover/esbjerg ... gKWWfD_BwE
Postovi: 3009
PostPostao/la Topolino » Pet srp 21, 2023 10:52 pm
Europa ce se tako usositi da nece znati di joj je glava, a di joj je guzica. Sumnjam da im električna mreza ima dovoljno rezerve, treba tu struju i proizvesti. Uglavnom vremena jeftinog zivota ce apsolutno u svim aspektima otici u povjesnje knjige.
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la Edison » Pet srp 21, 2023 10:59 pm
grunf napisao:najveći problem je sad hlađenje jer ono treba skoro više od 6 mjesci godišnje dok grijanje samo dva tri mjeseca , projekti klimatizacije rađeni prije 15-20 godina a i manje danas više nisu realni te je potreban puno veća snaga u ljetnim mjesecima nego šta se onda računalo
Po tome bui ispalo da ipak imamo klimatske promijene. Zagrijavamo se... bez obzira sto bivsi vjeroucitelji tvrde.. ;)
Danas je u Rijeci napravilo dosta stete, a ja se bas ne sjecam da je toga bilo prije u ovo doba godine...
Postovi: 5873
PostPostao/la grunf » Pet srp 21, 2023 11:03 pm
Topolino napisao:Europa ce se tako usositi da nece znati di joj je glava, a di joj je guzica. Sumnjam da im električna mreza ima dovoljno rezerve, treba tu struju i proizvesti. Uglavnom vremena jeftinog zivota ce apsolutno u svim aspektima otici u povjesnje knjige.
potpuo se slažem , ne vodi to nigdi , recimo prebacivanje sa plina na dizalicu toplne je ogroman trošak koji zahtjeva preinaku čitave strojarske intalacije u kući , neke države daju poticaje ali plinski bojler od 40kW je bar 10 puta jeftiniji od dizalice topline iste snage i to bez ostale instalacije koja je isto skuplja , u nešto boljoj poziciji su kuće sa podnim grijanjem , s tim da su dizalice topline za kućanstva ograničene na 16kW pa ako nemaš dobru izolaciju ima da se smrzneš
a zaboravia san napisati da se pri vrlo niskim teperaturama pretavaraju u obične električne grijalice
Zadnja izmjena: grunf; Pet srp 21, 2023 11:14 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 3009
PostPostao/la grunf » Pet srp 21, 2023 11:12 pm
to sigurno , ja na nekim objektima imam kalolilometre(mjere potrošenu energiju za hlađenje ili grijanje) za neke potošače i omjeri su zadnjih godina vrlo zanimljivi , zimi 0kW potrošnje ,ljeti u MW :o
Postovi: 3009
PostPostao/la Topolino » Sub srp 22, 2023 9:23 am
Mozes se misliti kako kucu iz 1902. sa 90 kvadrata kamenih zidova mozes ugrijati sa 16Kw. Srecom okrenuta sjever/jug tako je osuncana od jutra do mraka. Sa svom novom fasadom nema toplinsku izolaciju (konzervatori) i PVC prozorima je sada je potreba za grijanjem 28Kw
Da COP im pada drasticno, isto je ikod temperatura preko 35°C sto je vani toplije ucinkovitost im pada.
Topolino
Postovi: 130
