SaWa napisao:A od ovih koje si sam napravio,koje bi izdvojio.
... ja u transu
davorin napisao:Jednom bipolarac, uvijek bipolarac!(ili papir u ulju!
PostPostao/la davorin » Uto tra 25, 2017 6:34 pm
Imaš i druge mogućnosti:
-Dogovoriš se sa Brankom (ODEON) o namotavanju (cijena, rokovi, itd.)
-Otkupiš od NIK-a 2 kompleta jezgri CM74 sa priborom (ima ih na lageru)
-Pošalješ jezgre Branku (ODEON)
Podaci za namotavanje trafa:
-Namotaj 1: 548z 0,16mm CuLak (onaj prvi do jezgre)
-Namotaj 2: 88z 0,50mm CuLak
-Namotaj 3: 1096z 0,16mm CuLak
-Namotaj 4: 88z 0,50mm CuLak
-Namotaj 5: 548z 0,16mm CuLak
Podaci o spajanju namotaja:
-Namotaj 1 početak (na anode izlaznih elektronki)
-Namotaj 2 kraj na Namotaj 3 početak
-Namotaj 3 kraj na Namotaj 5 početak (ujedno i izvod za UL/g2)
-Namotaj 5 kraj na +visokog napona (+VN)
-Namotaj 2 početak na Namotaj 4 početak (ujedno i +zvučnika)
-Namotaj 2 kraj na Namotaj 4 kraj (ujedno i -zvučnika i spoj na masu)
Zračni raspor od ~0,14mm (odnosno papir od ~0,07mm preko svih presjeka jezgrica na obje strane).
Bakrena lak žica GRADE-2, a izvodi (anoda, g2 i +VN na primaru kao i oba kraja sekundara) dugački ~20-25cm
Iz opisa se vidi da su primarni namotaji spojeni u seriju, a sekundarni paralelno.
Trafo je projektiran za primarnu DC struju od ~50mA, izlaznu snagu do 6W na 40Hz, primarnu impedanciju od 4500 Ohma i sekundarnu od 8 Ohma. UL je na ~25% namotaja primara (od strane +VN-a) što je ujedno i preporučen izvod za elektronke "iz roda" 6V6.
EL95 (6DL5) je došla kroz razvoj 6V6GT prema smanjenju potrošnje (6V6GT...6AQ5...6K6GT...6DL5) i tamo gdje nije bila potrebna maksimalna izlazna snaga koju može dati.
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 12 gostiju
