PostPostao/la SaWa » Sub kol 19, 2017 8:33 am
A od ovih koje si sam napravio,koje bi izdvojio. :whistle:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Edison » Sub kol 19, 2017 5:12 pm
SaWa napisao:A od ovih koje si sam napravio,koje bi izdvojio. :whistle:
Ma ni sam ne znam. Svi su dobri, a onda kako koji se s cim spoji... Mozda bih izdvojio onaj sa 6N3P.
Tesko je tu odluciti kad ih je tako puno...
Postovi: 5905
PostPostao/la pamook » Sri ruj 13, 2017 11:25 pm
...nakon sto je cijelo ljeto ostavljen ukljucen u struju (da se ne šokira pali gasi), poceo je prelaziti na tamnu stranu, ja njemu disk, on meni Error.... prvo je pocelo sa dugim citanjem TOC-a, a kasnije nije ni zavrtio spindle :( .... vec sam mislio da se pridruzio poznatoj stranci VMRO-dpmne sa naglaskom na VMRO, ali bilo mi zao pa sam krenuo u rastavljanje, pa u izmjenu elektrolita u napajanju...provjerio rad lasera kamerom na mobitelu - radi, jace kod snimanja, slabije kod reprodukcije (nekakav servisni test mode) ... sastavio, Error.... rastavio, nasao par dobrih savjeta na netu, skuzio da je sklop zupcanika koji voze kolica s laserom zapekao (zamalo se ni ne da pokrenuti) - rastavio, ocistio, ponovo lubricirao i sastavio... Error.... psmtr.... onda pocupao (jedan po jedan, dakle :D ) ove "suhe" kondenzatore, i stavio obicne jer sam jedino takve imao... zamijenio sve (one limenke od 100uF su nove) i sastavio.... odvrtio disk, ocitao TOC u par sekundi :dance: :dance: ... ja u transu :D :D :D .... nadalje, opet rastavio, zamijenio jos nesto elektrolita na ulaznoj i izlaznoj plocici, jedino nisam znao sto sa ovim bipolarcima od 100uF - dirati ili ne, s cim zamijeniti - savjetujte pls :D
ja sretan sto sam si "spasio" uredjaj, a k tome sam mu nabavio i brata po oruzju (danas ga donio, racunajuci da ako ovaj Denon ne pokaze znakove oporavka, da imam bar nekakav MD)....
happy happy happy :D :dance: :dance: :dance:
pls. savjetujte sto sa onim bipolarcima - nabaviti nove takodjer bipolarce, ne dirati uopce, nesto trece ?
i btw, ako netko slucajno ima negdje po ladicama daljinac za Sharp mini liniju sa MD-om, ili tocno ovakav daljinac kao na zadnjoj slici - a da mu ne treba - kupujem :D
huala na paznji, idem zatvorit prozore, I hear banjos :doh: :doh: :|
PostPostao/la davorin » Čet ruj 14, 2017 6:50 am
Jednom bipolarac, uvijek bipolarac! :lol: (ili papir u ulju! :mrgreen: )
Postovi: 7247
PostPostao/la tom_hifi » Čet ruj 14, 2017 8:10 am
davorin napisao:Jednom bipolarac, uvijek bipolarac! :lol: (ili papir u ulju! :mrgreen: )
Točno to :)
Postovi: 5471
PostPostao/la s@ki » Čet ruj 14, 2017 8:46 am
neznam koliko su vrijednosti kritične, nip ne prodajem sam se hvalim:
470uF NičjiKonj Mjuze 2kom
220uF neki manji žuti odazivaju se na Nitel 2kom
47uF monacor, al se napili pa su u horizontali... 4kom
pa sad....
PostPostao/la pamook » Čet ruj 14, 2017 8:49 am
billjezim se sa osobitim stovanjem :D
PostPostao/la pamook » Pon ruj 25, 2017 8:47 pm
...mr. :geek: ...
stigli trafoi od Branka danas, Slava Mu i Hvala!!! :clap: :clap: :clap:
vrhunski, kao i uvijek do sada :bow-yellow: :bow-yellow:
dva su Deanova, dva moja, po Davorinovoj recepturi za motanje na CM74 jezgrama kupljenim kod Nika:
PostPostao/la davorin » Uto tra 25, 2017 6:34 pm
Imaš i druge mogućnosti:
-Dogovoriš se sa Brankom (ODEON) o namotavanju (cijena, rokovi, itd.)
-Otkupiš od NIK-a 2 kompleta jezgri CM74 sa priborom (ima ih na lageru)
-Pošalješ jezgre Branku (ODEON)
Podaci za namotavanje trafa:
-Namotaj 1: 548z 0,16mm CuLak (onaj prvi do jezgre)
-Namotaj 2: 88z 0,50mm CuLak
-Namotaj 3: 1096z 0,16mm CuLak
-Namotaj 4: 88z 0,50mm CuLak
-Namotaj 5: 548z 0,16mm CuLak
Podaci o spajanju namotaja:
-Namotaj 1 početak (na anode izlaznih elektronki)
-Namotaj 2 kraj na Namotaj 3 početak
-Namotaj 3 kraj na Namotaj 5 početak (ujedno i izvod za UL/g2)
-Namotaj 5 kraj na +visokog napona (+VN)
-Namotaj 2 početak na Namotaj 4 početak (ujedno i +zvučnika)
-Namotaj 2 kraj na Namotaj 4 kraj (ujedno i -zvučnika i spoj na masu)
Zračni raspor od ~0,14mm (odnosno papir od ~0,07mm preko svih presjeka jezgrica na obje strane).
Bakrena lak žica GRADE-2, a izvodi (anoda, g2 i +VN na primaru kao i oba kraja sekundara) dugački ~20-25cm
Iz opisa se vidi da su primarni namotaji spojeni u seriju, a sekundarni paralelno.
Trafo je projektiran za primarnu DC struju od ~50mA, izlaznu snagu do 6W na 40Hz, primarnu impedanciju od 4500 Ohma i sekundarnu od 8 Ohma. UL je na ~25% namotaja primara (od strane +VN-a) što je ujedno i preporučen izvod za elektronke "iz roda" 6V6.
EL95 (6DL5) je došla kroz razvoj 6V6GT prema smanjenju potrošnje (6V6GT...6AQ5...6K6GT...6DL5) i tamo gdje nije bila potrebna maksimalna izlazna snaga koju može dati.
uskoro, novi projekt(ić) :dance: :dance: :dance: :lol: :lol: 8-)
PostPostao/la davidbraco » Pon ruj 25, 2017 9:12 pm
Uskoro će AV Sheraton 2017 ili se varam?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la yoke » Uto ruj 26, 2017 8:15 pm
ustvari ne radi se
razvidava se...ali samo da bi se izvadio botun za glasnocu i makao suport za PSU prilikom transporta
stigao novi dsp sa es9028pro
valjda ce svirati malo bolje od miniDSPa :mrgreen:
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 13 gostiju
