PostPostao/la Bepone » Uto lip 09, 2020 3:58 pm
restauracija starine od 33 godine jos uvijek (bio nedavno) u ispravnom stanju , osokoljen prakticnim savjetima od 1800 stranica A4 sa jednog foruma :lol: :lol: ali pun straha da ce mi memorija biti izbrisana a sa njome nestati i kalibracije ovog space-shuttle-a krenuo kupiti torx kacavide i udario jutros po makini ..koja je na ceki 5 godina..okusat srecu (demontaza, recaping, mijenjanje baterije, skidanje rama, backup rama odredjenim programatorom na PC (ako uspije) te download imagea i instalacija novog rama koji se moze kupit u mouseru i ugradnja. preoptimisticno. :lol:
tektronix 2465 i prefiksi A, B, ..2467 su vrhunac tehnologije 80tih , to su analogni osciloskopi 300-400MHz koji uspjevaju pratiti signal/trigeriraju i na 800 MHz i spadaju u sam vrh (8-14.000 USD 80tih ovisno o opcijama) svih vremena..nema slike koja mu moze pobjec :mrgreen: brz pouzdani analogni oscilloskop sa digitalnim menijima, auto mjerenjima koji radi i po 30 godina , a poslije refresha mozda jos 30!
iman 2465B i 2467 te krenuo sa zadnjim kojeg ne koristim a kupio ga pomalo "kolekcionarski" a pomalo i od straha da mi ovaj prvi ne krepa koji je postao dio mene i zivimo zajedno vec 12 godina! kako je to super, je!? :mrgreen:
kad se skine poklopac (nije bas lagano jer mi je na jednoj strani malo udaren, skuzio jer nije islo van) vidi se nesto komplicirano, nabijene ploce sa svih strana a kako se ljudi zale da se tesko rastavlja , pripremio se na patnju i lagano...plan je bio bacit oko i popisat kondice koje moran zamijenit i locirat memorije i mogucu bateriju..a i notorni cip koji se uvjetno receno " pregrijava" (tu se sad mogu litanije rasprest oko toga i postoji niz zakljucaka).. U800 cip
baceno oko na fantasticni stroj, sa boka :P
slijede slike napajanja i baterije koja jos uvijek dela i nakon 30tak godina .. ipak cu imati laksi posao i zamjenu samo ove vanjske baterije koja drzi RAM i kalibracije, dok u onom drugom skopu mi je RAM sa integriranom baterijom u epoksi kucistu i treba sve izvadit van i pokusat ga procitati, i preprogramirati moderniju zamjenu
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Uto lip 09, 2020 4:43 pm
sve je to bilo divno i krasno u teoriji, 7 dana citanja lektire i 2 sata jutarnjeg odvidivanja...pogledao kako se pcb sa memorijom lako vadi van.. samo na 4 vide i par kablicaka, znaci sretni ja!! pogled napred / nazad->
sastavio nazad sve, popisao elkice, kresnuo i skop je krenuo!! gledan ja malo pratin na dugo sa stapom ako ce neka anomalija ali sve ispravno, 5 g nije bio u pogonu..priblizim mu se na skrivecki gledam gdje ce ca explodirat..nista, samo lepa zraka.. probam fokuse, menije, delaju sve ispisuje, stabilno.. ok prodju 2 minute i sjednem ja ispred njega, pocne se razvijati povjerenje izmedju mene i ovog stroja na obostrano (mislio sam) zadovoljstvo! :lol:
ali ipak je to bilo - jednostrano.. :lol: :lol: gledam po ekranu slike ,a iza njega pocne ..predstava..:lol:
netko je bacio dimnu bombu, gusti dim kao na stadionu, ali u onoj mikrosekundi skuzim i dalje ima slike!! tu sam se htio jos malo igrat da vidim ca ce jos eksplodirat ali pocela je panika i potegnuo sam kabel od zida i pobjegao u drugu prostoriju. dijete gleda ,nije mu jasno,paraliziran, kaze da mu kuca srce! :mrgreen:
evo ipak se muzejskom eksponatu nije svidjelo paljenje na 220V pa si je razletio kondice u napajanju papirnate blok x2 ..pa onda mozda jos stogod
vidin vec da ce to bit jos jedan, "vise-stoljetni" projekt :lol:
Postovi: 6018
PostPostao/la Gosha » Uto lip 09, 2020 6:11 pm
Ako ti zatreba neka pomoc, imam 2465A i 2465B, ispravni obadva.
Sto kazes, ne odvajam se od ovog 2465B, to jestvarno bio vrhunac tih godina, ai danas ne zaostaju puno.
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Bepone » Sri lip 10, 2020 8:32 am
@gosha ,
super ima nas, :dance: jesi sta sarafio po svojima? ako da koji si programator koristio, Tl866 kinez? baren ovaj B koji mislin sljedeci "sredit " :P ima cip sa baterijom u sebi koja kaze 10 godina, a ovi nasi su blizu 35 ! jel si dodavao jos hladnjaka na U800 ili mislis da ne treba? jel ti U800 Tek ili Maxim? pitanja je bezbroj..a ca je najbolje kod ovog skopa da se da popravljat i tako je detaljno napravljen servis manual ! :dance:
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Sri lip 10, 2020 10:12 am
dimna zavjesa od skoro pa direktnog kratkog spoja na 220V , podsjeca me na mladje dane
Postovi: 6018
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 10, 2020 11:05 am
Opa, jel to svičer u napajanju?
PostPostao/la Bepone » Sri lip 10, 2020 3:35 pm
da, na semi desno dolazi svicer, pa se poslije deriviraju i peglaju razni naponi...
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Sri lip 10, 2020 6:11 pm
izvadjene plocice napajanja i svicera, drze se u paketu ovim duzim pozlacenim pinovima.. vidi se krivac.. zamijenit cu sve papirnate rife i sve elkice, otpornike pregorene i zdriftane. a i jos je netko nesto cackao prije mene, direktno je spajao ventilator.. to cemo videt ca je s tim mozda je i ok da dela stalno. zasad malo klikanja po tme , sve imaju osim baterije . konzenzus je da se ove veliki aksijalni elki Sprague desno ne mijenjaju jer budu dobri a i inace ih nalazim po git. pojacalima americanskim 40 god starim, esr ok..i inace su skuplji jedno 10x od normalnih pa cu ih ostavit vjerojatno, pretpostavljam da su ok.
Postovi: 6018
PostPostao/la grunf » Sri lip 10, 2020 8:14 pm
predivno pamuče, vraća me u neka sretnija vrimena kad vidim te pločice :D
ja bi isto provjeria sve elektrolite, mene je na jednom industrijskom inverteru od 30kW zafrkava obični elko od 4,7uF/25V pa ga sa ti nađi među ostalih 100 :lol:
PostPostao/la Gosha » Čet lip 11, 2020 11:44 am
Bepone napisao:@gosha ,
Ja sam samo zamenio neke elko, kod ovog A u napajanju a kod ovog B na kontrolnoj PCB (uglavnom 33uF).
Na slici vidis kako mozes da resis RAM beckup. nemam potrebu da dodajem hladnjake jer sve manje i manje radim. Scope ukjlucim kad-kad a znam da su predvidjeni da rade 8h bez prestanka.
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
