NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la harkonen » Ned sij 12, 2014 10:55 am
Kineska ili njemačka matematika? 8-)
U prvom slučaju kilovat, u drugom 250VA,
pardon, sad vidim da je 6cm širina, a ne 5cm, EI96x60
dakle na njemački način bih rekao da je 350VA......
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la ziki » Ned sij 12, 2014 11:22 am
harkonen napisao:Kineska ili njemačka matematika? 8-)
:D Bit će dosta i njemačka matematika. To je iz nekog Universuma izvađeno. Sad još treba samo napone premjerit...
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la tubeman » Ned sij 12, 2014 11:25 am
Ne izgleda kao trafo iz switchera (ili možda jest ???), već kao trafo iz japanskih uređaja ( pojačala ??).
Trebao bi izmjeriti debljinu srednjeg stupa pa je onda lako preračunati snagu.
Takvi trafi imaju gotovo u pravilu stup širine od 25 mm pa onda matematika kaže ugrubo ovo:
(6 x 2,5) = 15
15 x 15 = 225 (W)
To bi trebalo biti otprilike ovo:
PostPostao/la ziki » Ned sij 12, 2014 11:44 am
Iz pojačala je izvađeno. Na koji dio misliš da izmjerim debljinu?
Zadnja izmjena: ziki; Ned sij 12, 2014 2:01 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la harkonen » Ned sij 12, 2014 11:47 am
A jopet, gledajući onu fotku gdje je ravnalo duž trafoa, na prvu mi izgleda
da je srednji stub klasičan 96/3....no svakako, matematika je jednostavna
ako znamo presjek. :-)
Za prvu iteraciju je dovoljno da dodaš 20% na potrebnu snagu i korjenuješ to,
to je potrebna površina jezgre. Reverzni postupak je jasan .
Izmjeri ovo zeleno označeno:
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la ziki » Ned sij 12, 2014 11:56 am
harkonen napisao:A jopet, gledajući onu fotku gdje je ravnalo duž trafoa, na prvu mi izgleda
Taj dio je 3,5. Ako gledamo ovih 6cm, to je jer sam krenio od 1cm pa je crni dio 5cm. To bi onda bilo 300VA?
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la fixxxer » Ned sij 12, 2014 5:42 pm
To ti je EI96 lim, dakle sirina stuba ti je 96/3 sto je 3,2cm.
Debljina paketa je 5cm sa slike tako da je jezgro oko 16cm^2 ili ti 250VA... ;)
PostPostao/la micro » Ned sij 12, 2014 9:35 pm
Kupio danas njemacki EI trafo sekundar 24V , primar 220V , odnosno tri kleme -5% ,220V,+5%.
Ne mogu tocno da izmjerim srednji stub(jezgro), pretpostavka je 50mm(debljina trafoa ) x 40mm, trafo je sirok 120mm ,krajnji stubovi su 20mm , pretostavljam da su i supljine 20mm a srednji stub 40mm (20+20+40+20+20=120mm) na trafou je plocica da je 250VA, sto je vrlo konzervativno po nekom proracunu 50mmx40mm =20cm2 , izlazi mnogo vise od nazivne snage navede na plocici proizvodjaca. Ovo je trafo za industrijsku primjenu.
Postovi: 692
PostPostao/la davorin » Ned sij 12, 2014 10:41 pm
micro napisao:Kupio danas njemacki EI trafo sekundar 24V , primar 220V , odnosno tri kleme -5% ,220V,+5%.
Matematika za izračunavanje presjeka jezgre je dobra, ali samo sa "geometrijske" strane, a za izračunavanje čistog presjeka jezgre vrijedi nešto drugačija matematika. Svaki lim je sa obe svoje strane izoliran (lak, papir, kemijske prevlake, razni nevodljivi željezni spojevi, itd.), a takva izolacija ima svoju debljinu. Kad se računa čisti presjek jezgre (potreban za proračunavanje samog trafa), debljina jako stisnutog paketa lima se mora pomnožiti sa faktorom od 0,8 do 0,95 (u ovisnosti o tipu izolacije, odnosno njezinoj debljini). Faktor 0,8 je uglavnom primjenjiv za limove izolirane s papirom, a ti se danas već rijetko sreću. Faktor 0,95 se sreće također vrlo rijetko, jer se tu uglavnom radi o vrlo skupim metodama koje se dobijaju elektrokemijskim postupcima i uglavnom takve limove ne srećemo u uobičajenoj primjeni. U praksi kod mrežnih transformatora se najčešće koriste limovi sa izolacionim slojem napravljenim s prskanjem različitim lakovima i tu je korekcioni faktor oko 0,85. Limovi izolirani metodama kemijskog jetkanja gdje se dobijaju tanki i kvalitetni izolacioni slojevi se koriste kod limova za namjenu u audio-tehnici i općenito uređajima gdje je radna frekvencija viša od uobičajenih 50-60Hz te je tu korekcioni faktor oko 0,90.
Dakle paket limova debljine od 50mm ima neto debljinu jezgre oko 50x0,85, što je 42,5mm. Umnoškom širine "jezika" od 40mm (za EI-120 tip lima) se dobije čisti presjek jezgre od 17cm2. Pojednostavljenom matematikom bi se okvirna snaga (u VA) takvog transformatora mogla izračunati jednostavnim kvadriranjem tog broja, gdje se dakle dobije brojka od 289VA. Takav mali transformator ima faktor korisnosti od maksimalno 0,85-0,90 (Cos-fi, Ohmski otpor namotaja, gubici zbog vijaka za stezanje, itd.), pa tako dođemo do brojke od oko 250W.
Zadnja izmjena: davorin; Ned sij 12, 2014 11:17 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 12, 2014 11:14 pm
Eto. Jel' to bilo teško?
:lol:
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
