U prvom slučaju kilovat, u drugom 250VA,
pardon, sad vidim da je 6cm širina, a ne 5cm, EI96x60
dakle na njemački način bih rekao da je 350VA......
harkonen napisao:Kineska ili njemačka matematika?![]()
harkonen napisao:A jopet, gledajući onu fotku gdje je ravnalo duž trafoa, na prvu mi izgleda
da je srednji stub klasičan 96/3....no svakako, matematika je jednostavna
ako znamo presjek.
Za prvu iteraciju je dovoljno da dodaš 20% na potrebnu snagu i korjenuješ to,
to je potrebna površina jezgre. Reverzni postupak je jasan .
Izmjeri ovo zeleno označeno:
micro napisao:Kupio danas njemacki EI trafo sekundar 24V , primar 220V , odnosno tri kleme -5% ,220V,+5%.
Ne mogu tocno da izmjerim srednji stub(jezgro), pretpostavka je 50mm(debljina trafoa ) x 40mm, trafo je sirok 120mm ,krajnji stubovi su 20mm , pretostavljam da su i supljine 20mm a srednji stub 40mm (20+20+40+20+20=120mm) na trafou je plocica da je 250VA, sto je vrlo konzervativno po nekom proracunu 50mmx40mm =20cm2 , izlazi mnogo vise od nazivne snage navede na plocici proizvodjaca. Ovo je trafo za industrijsku primjenu.
