PostPostao/la grunf » Uto svi 25, 2021 8:00 pm
davorin napisao:U raznim kutijama, nađu se i razni materijali iz prošlosti! :lol:
baš povratak u prošlost, vratilo me u srednju :D , u osnovnoj je još TBA810 bia dovoljan :lol:
PostPostao/la SasaKC83 » Sri svi 26, 2021 12:15 pm
Bepone napisao:ja ne smijen nis rec, jedino sve u svoje vrijeme :mrgreen:
Oće bit moguće izvest i onaj Hashimoto KT88 PP UL što si mi slao shemu sa ovakvom pločicom?
:geek: :D
PostPostao/la Bepone » Sri svi 26, 2021 1:40 pm
napajanje, malo po elektoru, malo po mome, prihvat Epcosa 1000/300V 35mm promjera i drugih manjih, prvi elko manji radi upotrebe ispravljacice (neee..) kako je naredio glavni sef!
pod izgovorom, da li zelim da mu lampe zatrunu doma? :lol: posteno.
prihvat svih mreznih trafa, sa centralnim izvodom, bez , filter u ispravljanju moze CLC, moze CRC, dakle sve se moze. i osigurac okomiti na plocici, izoliranog kucista pa se moze prstima vadit bez straha
Zadnja izmjena: Bepone; Sri svi 26, 2021 2:14 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri svi 26, 2021 1:45 pm
SasaKC83 napisao:
:geek: :D
da, prerada samo obrtacice ECC83 na 6CG7 za jaci drive izlaznih lampi, koja ima skoro isti pinout + par otpornika ce se preradit u napajanju i anodama 6CG7.. pa ce moc. gaina ima na izvoz tako i onako ovaj projekt , za nadonadu izgubljenog promjenom ECC83-> 6CG7.
druga ideja je ostavit ECC83 i dodat mosfet follower (1 FET 600Voltni i jedan otpornik) za pojacat sposobnosti drajva izlaznih lampi, bez gubitka gaina , to jos pcb nema, ali mozda dodam :mrgreen: tu mi malo rusi dimenzije plocice to da ce foloweri morat imat hladilo a to povlaci 2 cm duzu plocicu (nee)
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri svi 26, 2021 2:23 pm
ja cu takodjer po istoj semi i pcbu sebi jedan ampic napravit (kad napravin cijeli krug sa trandjama :mrgreen: ) ali iman za u izlaz ove , prahistorijske EL34! 4654 metalne! lima EI96 tankog i visokopermeabilnog ce se nac za izlazne trafe ! :dance:
Postovi: 6023
PostPostao/la davorin » Sri svi 26, 2021 3:49 pm
Elektronke 4654 imaju okrugle anode, nisu nikada bile u slobodnoj prodaji, prethodile su proizvodnji EL34, a proizvodile su se samo za profesionalnu upotrebu u komercijalnim, vojnim, poštanskim i kino-uređajima. Proizvedena je na osnovi EL5 i EL35 (slična joj je vrlo rijetka EL5/600 odnosno OS18/600) sa skupim materijalima i za ~8000 radnih sati u punom radnom pogonu (nisu rijetki primjerci koji su u kino-aparaturama radili i ~30 godina). Naknadno je napravljena i EL50 koja je radila i sa Ua~800V i bila je u prodaji, ali nije napravljena skupo i kvalitetno kao 4654.
Spojena kao trioda je na mene ostavila bolji dojam pri slušanju od bilo kakve 300B, 2A3, PX4 i AD1 koje sam imao prilike čuti, ali relativno mala izlazna snaga (3W uz niska izobličenja uz ~4,5W maksimalne snage). Pri kraju proizvodnje je napravljena i verzija 4654K koja je imala oktalnu bazu.
Trafoi sa slike su ciljano namotani, a elektronke 4654 za taj projekt skupljam već skoro ~40 godina. U vrijeme kada su se proizvodile, a proizvodile su se i EL34, elektronke 4654 su bile ~4x skuplje od njih, iako niti EL34 nisu bile jeftine. Imam ih svih tipova i od sva 3 proizvođača koji su ju proizvodili: Philips, Valvo i Tesla.
Ima i 2 tipa balona: ravni sa metalnim obrubom oko baznog dijela i klasični "coke" oblik. Taj "coke" oblik je rađen sa 3 različite boje zaštite: crvena, zlatna-metalik i srebrena-metalik. Postoji i tkzv. verzija sa "smoked glass" bez boje na staklu, ali to su primjerci kojima boja nije nanešena, a izašli su iz tvornice na nelegalan način.
Uz Ub~425V ću u UL-spoju dobiti ~30W uz izobličenja niža od ~1% bez ikakve dodatne povratne veze, naravno uz dovoljno stabilne napone napajanja i nizak unutrašnji otpor pobude.
Na eBay-u ima svakakvih, a ima ih i EL50 na kojima je natpis pretiskan, kao i TUNGSRAM EL5 na kojima tiskano 4654 iako ta firma nikada nije tu elektronku proizvodila.
TUNGSRAM je proizvodila OS18/600 koja je mogla raditi u svim pojačalima za 4654, ali nije bila toliko trajna i kvalitetna.
Inspiraciju za to sam dobio kada mi je negdje 70-ih u radionu stigla kino-aparatura firme PHILIPS koja je u RACK-ormaru imala 2 push-pull pojačala sa 4654 u izlazu (AZ50 ispravljačica, CF50, EF6 i 2xEBC3) koja su u pentodnom spoju davala po ~45W svako. Nisu imali izlaze za niske impedancije zvučnika, ali su imala linijske izlaze 50V, 70V i 100V za spoj zvučnika. Pojačala sam servisirao (svi elektroliti, selen za negativni prednapon, potenciometri, kontrolne lampice i naravno elektronke), a donijeli su mi (Dom JNA u Kninu) komplete svih novih elektronki koje su "iskopali" u nekom vojnom skladištu. Uzeo sam prilagodne transformatore, i to one iz najkvalitetnije serije za kazališta i koncertne dvorane (ISKRA) i spojio pojačala na odlične zvučne kutije za slušanje glazbe u kući. Bio sam oduševljen sa zvukom, niskim izobličenjima, snagom, rezervom, dubinom, širinom frekventnog pojasa i dinamikom ta 2 pojačala spojena u stereo sistem. Naravno nisam iskoristio svih ~45W i punu snagu, ali do nivoa od preko polovine je sve zvučalo bolje od većine razvikanih i preskupih pojačala. Treba uzeti u obzir da su to bila pentodna pojačala za kino sale, a onda sam zamislio kako bi tek mogla zazvučati u jednom pažljivo konstruiranom sistemu samo za kućnu upotrebu.
Trafoi (sa slike) su 5kOhma UL-30W/30Hz za elektronke 4654, a namotani su u 22-sekcije na EI-96 limovima (nisam zapravo dobio te limove, već sam ih kupio od jedne firme iz Ludbrega koja je u međuvremenu prestala s radom) pa sam se jako namučio da sve stane zbog vrlo malo prostora u "prozoru", a namotavani su bez kalema. Limovi su debljine ~0,22mm namijenjeni za audio-trafoe, a nisam mogao nabaviti tako kvalitetne limove dimenzija EI-105, EI-108, ili EI-120.
Radio bih te trafoe čak i sa EI-135, ili EI-150 da sam našao limove pa bi i donja granična frekvencija pri nazivnoj snazi bila puno niža, ali tako tanke i tako kvalitetne limove sam dobio samo u dimenziji EI-96. Sekundari su namotani za 4-8-16 Ohma.
Postovi: 7250
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 28, 2021 12:08 pm
Ovih dana sam se uhvatio jedne mozgolomke koju sam si priredio prije otprilike tri godine. Kupio sam za sramotno male pare multimetar od BBCa M2042 čisto jer mi se sviđao izgled tog digitalca, 5 znamenki, trueRMS, bar graph i ostale điđe miđe a kutija veća od nekih stolnih osciloskopa današnjice. Baterija je bila iscurila ali multimetar je radio kao švicarski sat, tako da na sreću nije ništa stradalo. Krenuo sam to rastavljati da počistim kiselinu i bio sam glup te rastavio i preklopnik za odabir područja mjerenja. Naravno da se u ovom slučaju radi o preklopniku sa tri sekcije sa pripadajućim kontaktima koje se mogu rastaviti pa treba zapamtiti kako su složene inače se nađeš u gabuli samo takvoj.
Kako sam onda izgubio motivaciju za sastavljanje stavio sam sve to rastavljeno u ćošak neka stoji do boljih vremena.
Prva sekcija, nakon malo razmišljanja skužio sam otprilike kako bi trebalo ići.
Treća sekcija, na plastičnom nosaču ima 6 kontakata koji klize po PCBu,labirint iz kojeg se ne bi izvukao niti za tisuću godina. Ne znaš di je početak a di kraj. Na svu sreću postoji i druga sekcija na kojoj je samo jedan kontakt koji je na istom plastičnom nosaču pa logika kaže; složi drugu sekciju a treća će se poklopiti.
PCBe druge sekcije.Vidi se sa donje strane nosača jedan kontakt koji kliže(crna plastika na kojoj nema kontakta tj. on je sa donje strane) po dva paralelna voda na PCBu, ostali kontakti koji gledaju prema gore su od treće sekcije i liježu na onu zavrzlamu sa prethodne slike.
Malo čišćenja kontakata, razmišljanja gdje je početak a gdje kraj,provjere prve,provjere druge i danas bi mogao složiti to i vidjeti jel sam sinkronizirao te sekcije sa preklopnikom na gumbom za odabir mjernih područja na ploči instrumenta.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 28, 2021 2:44 pm
Izgleda da sam pogodio ko ćorava koka zrno. Pri prebacivanju gumba za odabir mjernog područja na displayu sve ok prikazuje.
Nisam ga još do kraja ispitao da izmjerim koji otpornik,napon itd. To će ići na red kada zamijenim ovih par elektrolita koji su već stari 30+ godina.
Evo napokon ću valjda i ja imati neki pošteni multimetar.
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto lip 01, 2021 2:54 am
prvi mali eksperimenti jedne kombinacije zvucnika koje me zanimaju zadnjih par godina
vintage zvuk zelembaca pase uz muziku koju slusam i nastaviti cemo po tome :whistle:
visokotonac kad se koristi sa jednom 8micom uglavnom treba utisavat za od 3 do 6 db , kazem uglavnom jer ako se ima preko 60 mozda i netreba :mrgreen:
u ovoj kombinaciji mogao bi i pasati .
Zvucnike sa po dva jednaka "fullrenga" vec sam radio , tad je nada bila poboljsati bass . To se desilo u manjoj mjeri , ono sto je bilo sigurno da se povecala osjetljivost . Tako je i sada slucaj i vec s nekoliko W dobije se veoma ziv dozivljaj . Za moj ukus na OB to fino radi . Nesto sto sam primjetio na prvu je da se jedan kanal malo jace cuje od drugoga . Krivac tome je jedna 8mica koja ima veci hod od ostalih tri. To se i na oko vidi . To me ne cudi i znam da bi bilo previse optimisticno ocekivati da ce zvucnici ove vrste raditi jednako. Drivere cu zasebno mjeriti i znat na cemu sam .
A za prvu ruku su mi i dosta dvije priblizno jednake 8mice + visokotonac. Slusanje mono zvucnika za mene nije novina... :D
Također jedna mana koju zelene Sabe znaju imati je da membrana zna izaci iz centra , cuje se blago krcenje . Obzirom kakvim je tankim limom napravljena korpa zvucnika ova pojava i ne cudi... ali zna se da od te boljke pate i puno skuplji i bolje napravljeni Fullrenge zvucnici...
Ja uspijem membranu odnosno njenu zavojnicu centrirat na uho stezanjem vise ili manje vijka za prihvat zvucnika , zvucnik tako radi bez greske zadnjih dodinu i vise dana
Slaba limena konstrukcija je ujedno i bolest i lijek
vrte mi se planovi za kutije , ciju izradu bi ostavio za na zimu . Imam laksih opcija od prilagodbe horna koje sam nosio na Tf. u Zagreb i Pulu ( ima tema koga interesira u rubrici zvucnici pod nazivom Lowenzahn loudspreher ) koje sa tim jednim zvucnikom fino rade , ali moglo bi i bolje.
Jos jednostavnije bi bilo napraviti povecu kutiju sa poluotvorenom poleđinom kakve su se i koristile u vrijeme rođenja ovih zvucnika . Tu bi se zvucnici sigurno snasli .
To su poluziheraske opcije bi rekao... tako da cu si ja zakomplicirat situaciju razvojem opet horne , ali ciji ce biti cilj pravilniji odaziv u basu i jos prirodniji zvuk. Treba se dobiti bolji odaziv između 60 i 100 Hz , koji na predhodnim se mogao popravit . Zelja mi je napravit hornu sto kompaktnijih dimenzija , ciju cu krutost dobit ne na pretjerivanju u debljini materijala vec na mudrije nacine . ( rijeci mi se pozlatile... :lol: )
Znamo da ce osjetljivost horne biti veca , to vjerujem da ce mi dopustiti samnjenje povrsine usta horne sto ce pomoci da kutije budu manje.
Materiali za izradu biti ce prirodni drvo i spera , stakloplastiku i sl. cu zaobici ako mogu...
P.S.
mozda netko i prepozna ove daske za slusanje .., ;)
koje bojim se prozivljavaju svoju posljednju reinkarnaciju :angelic-cyan:
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 03, 2021 8:06 am
Neuberger dobio društvo!
