PostPostao/la Pao Pepeo » Čet stu 04, 2021 8:34 pm
0vo je bila dobra prilika i za polirku isprobati
prvo se ide sa grubljom pastom i grubljom spuzvom ( plava boja ) kasnije zavrsni sjaj se daje sa finom
rad sa polirkom i opcenito dobivanje kvalitetne sjajne povrsine nije lako.. bas nimalo.. ali od nekuda se treba startat.
Ima na netu i youtubu dosta o lakiraju i poliranju , bitno je malo to pogledati da se vidi koji svi koraci su potrebni i na sto se sve treba pazit , koja sredstva koristiti , kako di.. itd.
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet stu 04, 2021 8:49 pm
iskoristio sam priliku i ispolirao si jedan stari radio Saba kojega imam , sliku cu postavit da ukazem na jedan problem kojega sam imao tokom lakiranja. To je da su mi se na svakoj ruci desavali baloncici .. koje se sad vidi. ( srecom tek iz bliza )
Vise puta sam lakirao sa slicnim lakom i nisam imao problema sa balonicicima... taj puta nikako ih izbjeci.. tada sam okrivio staru spricu .
Nekoliko mjeseci kanije kad sam se pozalio jednom autolakireru na probleme koje sam kod tog radija imao , on mi je dao naj vjerojatniji uzrok..
Radio sam farbao krajem 6tog mjeseca kad je bilo dosta vruce , i utvrđivaca sam stavljao isto kao i uvijek. Naj vjerovatnije za te uvjete je previse , i lak se susi prebzo i stvara sam od sebe mjehurice .
Dao mi je i drugu opciju koja je mogla biti , a to je kad podloga na koju se nanosi novi sloj laka nije jos dovoljno suha.
Nju bi odbacio jer između svake ruke bi proslo 24 sata...
Zapamtiti izbjegavati debele slojeve laka, pretjeranu dozu utvrđivaca i farbat na ne potpuno suhu podlogu.
Lak koji se susi se grije... nesmijemo zaboraviti na to
PostPostao/la phobon » Pet stu 05, 2021 8:53 am
Pao Pepeo napisao:Radio sam farbao krajem 6tog mjeseca kad je bilo dosta vruce , i utvrđivaca sam stavljao isto kao i uvijek. Naj vjerovatnije za te uvjete je previse , i lak se susi prebzo i stvara sam od sebe mjehurice .
Ako sam te dobro shvatio, znači kad je jako vruće treba staviti manje razrjeđivača nego inače ?
Hladnije vrijeme =više razrjeđivača ?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet stu 05, 2021 9:19 am
mozda nisam spomenuo da :mrgreen: farbam sa poliuretanskim lakom ( auto lak ) , koja je dvokomponentna boja
i mislio sam na taj utvrđivac koji inace ide 50% a razrijeđivaca ide malo 10-15%
kod utvrđivaca vjerujem da bi se boja stisla i s 25 % , samo bi joj malo duze trebalo
PostPostao/la phobon » Pet stu 05, 2021 9:56 am
Da, nisam skužio da radiš sa 2k lakom.
Nisam baš nekakav majstor sa lakovima, radio sam to hobistički,
ali uvijek sam imao problem sa nitro lakovima kad je jako toplo,
moraš dobro ocijeniti koliko treba više razrjeđivača,
jer začas dobiješ pljuckanje boje i mjehuriće ako se lak dobro ne razlije.
Sa 2k lakom nisam nikad špricao drvo, pa s time nemam iskustva.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la SasaKC83 » Pet stu 05, 2021 10:47 pm
Najs. Lijepo si ga "ostaklio"... :D
Ja više volim mat i saten sjaj, ali znam koliko je ovo teško postići pa respekt. :clap:
Što se tiče utvrđivača, dosta toga ovisi o temperaturi i vlazi u zraku. Bolje je koristiti lakove koji u tehničkim listovima daju preporuke i imaju više vrsta učvršćivača ovisno u kojem si godišnjem dobu (pa onda imaš brojeve učvršćivača 2000, 3000 ili 4000 ili slično). Mobihel npr ima vrhunski objašnjeno sve za svoju paletu proizvoda...od epoksi učvršćivača površine, kitova, baza i završnih slojeva...
Bez obzira što svi preporučuju da možeš radit nakon 24 ili 48 sati ja bi rekao da je ipak bolje ostavit par dana između slojeva. Vidi se razlika kad brusiš ili poliraš, što god pričali. A za neki brutalni piano high gloss i puno slojeva rezervirao bih minimalno mjesec dana ili čak i dva da nije stiska... I bar 100 eura po m2, bez toga nema "ogledala"... :mrgreen: :whistle:
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet stu 05, 2021 11:48 pm
SasaKC83 napisao:Ja više volim mat i saten sjaj, ali znam koliko je ovo teško postići pa respekt.
ja ti ne mogu reci koju vrstu zavrne obrade vise volim jer svaki predmet pita svoju , ne necemu cive pase ovo na nekima ono...
ali treba se paziti ne zalaziti u podrucje kica... sto je u hi-fi cesta pojava :mrgreen:
ali priznajem sad sam se poceo malo paliti na visok sjaj
SasaKC83 napisao:Što se tiče utvrđivača, dosta toga ovisi o temperaturi i vlazi u zraku. Bolje je koristiti lakove koji u tehničkim listovima daju preporuke i imaju više vrsta učvršćivača ovisno u kojem si godišnjem dobu (pa onda imaš brojeve učvršćivača 2000, 3000 ili 4000 ili slično). Mobihel npr ima vrhunski objašnjeno sve za svoju paletu proizvoda...od epoksi učvršćivača površine, kitova, baza i završnih slojeva...
osim zvucnika forbam tu i tamo jos dosta stvari... nesto namjestaj a i po koj motor tu i tamo
druga ( zapravo prva ) ljubav su mi motori..
dobre rezultate kod lakiranja sam poceo dobivat kada sam prstao se praviti pametan... citati upustva , tuđa iskustva
nekada mi je glavna briga paziti na prasinu i na muhe, sada su mi to jedne od zadnjih stvari kojima obracam paznju . Ako se desi da mi se mala musica zalijepi za zadnji sloj laka tao se lako popravi... ali ako mi je podloga koja farbam losa , ne dobro pripremjelna mozes farbat godinu dana i dobrog rezultata neces imat...
sad sam nakon puno proba uspio malo prokuzit taj 2K lak kojega koristim , i uzimam ga u istom ducanu i istu marku . Također jedna caka je da prije spricanja stavim lak u kucu da se malo zagrije. Dali pored peci ili radatora ( ne pretjerivati ;) ) da dođe na sobnu temperaturu . Tad se bolje razlije...
Ljeti tog problema nema
O vlazi i temp zraka mogli bi dugo... jako vazni kod lakiranja a mislim da je vlaga jos i vaznija. Kad smo kod toga moram si kupiti odvlazivac ili takozvani odvajac kondenzata za kompresor. Na to ljudi zaborave...
SasaKC83 napisao:Bez obzira što svi preporučuju da možeš radit nakon 24 ili 48 sati ja bi rekao da je ipak bolje ostavit par dana između slojeva. Vidi se razlika kad brusiš ili poliraš, što god pričali. A za neki brutalni piano high gloss i puno slojeva rezervirao bih minimalno mjesec dana ili čak i dva da nije stiska... I bar 100 eura po m2, bez toga nema "ogledala"...
istina , neznam kako je kad imas pec odnosno komoru di si drzis komad sat dva na visoj temperaturi ( mislim da oko 70* drze )
ali ja isto volim bar dva tri dana da mi prođe između slojeva. Kod finog brusenja se odmah primjeti razlika , papir bolje skida i manje se puni.
Broj slojeva farbe ovisi i sto se farba, ako je drvo treba vise da se pore zapune. Ali mislim napraviti jednu probu s nekim filerom slicnim onime sto si ti nedavno koristio. Onaj od Cromos - tekucina za kitanje , je prozirno to cudo ? Ako da moglo bi biti od koristi... Treba probat uglavnom
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 06, 2021 2:53 pm
Ta tekućina za kitanje ti je odlična. Kao što sam već negdje rekao Dean mi ga je preporučio i sa njime sam znao prekitati MDF i zapuni ga samo tako. Nakon toga farbaj sa čime god hoćeš nema šanse da ti MDF upije boju.
PostPostao/la SasaKC83 » Sub stu 06, 2021 7:09 pm
Chromos je vrhunski, skoro uvijek, osim kad u posudi na kojoj piše extramat dobiješ lak najvišeg sjaja... :lol: ... zezam se, samo jednom se dogodilo i to mala limenka, sva sreća pa taj put nisam kupovao 5L kanister..
Tekućina za kitanje je super, imaš dvije, jedna je aqua baza, druga je aceton. Ovaj aceton treba radit vani ili na propuhu jer dobiješ instant migrenu ako snifaš samo par trenutaka. Osim acetona ima još hrpa teške kemije unutra tak da oprezno. Preporuka za lakirersku masku...Ja preko toga lakiram onda 2K PU aqua lakom....ne znam kako bi se ponašali lakovi na drugim bazama i jel bi otapali ovu tekućinu ispod. Kad čistim kist kasnije sa nitro razrjeđivačem, on ne otpada tekućinu za kitanje nego je koagulira, dobiješ male loptice platike koje pobijele i lako ih je kasnije skinuti s kista i posude u kojoj si radio...Kad se posuši prozirno je i mat, i ne mijenja boju podloge ako nanosiš jednom ili dva puta. Više puta bude tamnije i postaje sjajnije, a drvo ispod mutnije.. ako si sve dobro obavio, nakon dva premaza izgleda ko da je površina već lakirana i puno je tvrđa, više se ne vide crtice od nokta...
I tak... :whistle:
PostPostao/la Bepone » Uto stu 09, 2021 2:51 am
Draloric LCA carbon film i Roederstein MK metal film,
dvije nove droge za smirenje, na poduzoj listi :lol: ima ih na kapaljku ili su jako skupi taman da pojaca dozu kad se nadje novi paket pred vratima!
nakon proucavanja raznih foruma, i procitanih 3000 stranica u zadnjih 5 meseci
nabavio i isprobao odmah nakon povratka sa robije, nisam se nadao cudesima jer u to toliko ne vjerujem ALI ALI ALI. 100x ali. ne treba imat usi od slona za cut razlike u odnosu na iskru carbon film ili piher ili ovu novu produkciju tipa Xicon (totalno nezanimljiv). promjenio 5 otpornika u jednom gtarskom pojacalu, carbon film za carbon film, promijenio i 1 komad WIMA FKP i stavio stari keramicki CEntralab Z5F. razlika nebo i zemlja! na bolje ! 8-)
visoki - blazi,
bass cvrsci (ne-rasplinutiji)
frekvencije unutar akorda - cisce , jasnije
overdrajv- gladak, ne umara, perfektan
clean -zvonki lepi
razvijena plocica pocela montaza i buducnost ide (samo) u tom smjeru
Postovi: 6023
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 10 gostiju
