PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 18, 2023 4:37 pm
Fino fino, vidim da se koristi moja omiljena boja. Zar stvarno ima trafo lak u crvenoj boji?
PostPostao/la Bepone » Čet svi 18, 2023 6:31 pm
po svim elektromotorima? ;)
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Čet svi 18, 2023 9:01 pm
Mislim da gill jos uvijek preferira zutu... ;)
Postovi: 5898
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 18, 2023 9:10 pm
Jučer sam otklonio jedan "mali kvar" koji mi je zadnih par tjedana pilio živce samo tako.Kako sam od Goshe na zagrebačkom triode festivalu kupio HP 334A tu i tamo sam ga upalio da mi posluži kao voltmetar za male napone. THD nisam nikada mjerio jer do sada nisam imao neki ton generator koji bi bio zadovoljavajuć za te namjene. Prije rastavljanja prvo što sam napravio je izmjerio sa minus i uzemljenje buksne da li imaju spoja sa šasijom i uzemljenjem na euro konektoru, naravno da nije bilo spoja... Tako da kada sam mjerio Tekov ton generator FG501 uzemljenje je dobilo spoj preko mrežnog kabela i sve je šljakalo kako treba, dok u slučaju forumskog ton generatora on je bio floating te da sve šljaka kako treba trebao sam spojiti uzemljenje HP 334A okolnim putem kao što i jesam uz malu pomoć uzemljenja na osciloskopu. :lol:
Kada sam otvorio 334A imao sam što da vidim, već je netko prije mene nešto prespajao oko ulaznih buksni jer je na plastičnom tijelu velikog blok konda bilo tragova lemilice. Također je i žica koja ide sa plus buksne bila dobrano nagorjela kao što se vidi sa slike(za divno čudo kako je ostatak uređaja preživio to ne znam). I naravno ima jedan otpornik od 1R/3W koji ide sa buksne uzemljenja prema šasiji, jer je buksna izolirana od šasije,koji je lijepo izgorio, beskonačan otpor. Oboje je zamijenjeno novim i sada ne trebam razvlačiti razne kabele da dobijem spoj sa uzemljenjem. :lol: A bome se i smanjile smetnje koje 334A pokupi iz okoline u voltmetar funkciji dok na njega ništa nije spojeno.
Treba se paziti onog Goshe koji prodaje uređaje,kao ispravno a zapravo te samo neka zamka čega iza ugla kada upališ uređaj. :lol: :mrgreen: :lol:
PostPostao/la Fantocci » Čet svi 18, 2023 10:21 pm
Fantocci napisao:......
Snaga je mala, ali i izobličenja. Več na osciloskopu se iz FFT analize vidi, da je kod te snage izobličenje največeg harmonika oko 0.016%
... a ako još smanjim signal i izlaznu snagu, THD može biti još niži. Kod 1W ili manje (što je još uvijek dovoljno za pogon slušalica) THD su 0.0017% mjereno sa Holmimpulse, koji je precizniji od USB osciloskopa zahvaljujuči 16bitnom AD konverteru zvučne kartice (večina osciloskopa nižeg i srednjeg ranga, kao što je moj ima samo 8 bitni AD, što ih prilično ograničava kod FFT):
Linearnost je dobra, ima pad od-2.5dB na 20Hz ali tamo ionako nema nikakvih zvučnih informacija. Najniži tonovi u stvarnosti počinju na oko 35Hz a tamo je več praktično na 0dB.
Znači, kao pojačalo slušalica biće sasvim OK. I slušno iskustvo mi to potvrđuje. Sada moram jedino nabaviti neki manji toroid za napajanje, jer mi je bez veze za to potrošiti ona dva 24V SMPS-a na desnoj strani, jednostavno prejaki i preveliki su. Hoću to strpati u neku malu kutiju i neće biti potrebe za tako velikim hladnjacima, jer će snaga biti manje od 1W po kanalu.
Mislim da sam u interpretaciji rezultata iz Holmimpulsa napravio pogrešku. On iscrta krivulju izobličenja preko cijelog pojasa 20-20k a ja sam pogledao vrijednost THD samo u jednoj frekvenciji (doduše tamo gdje je bila najveća) i onda je preračuo u procente, a u biti bi trebao napraviti zbir (valjda integral) energije svih harmonika, pa je onda cjelokupna vrijednost dakako viša.
Holmimpulse to sam ne napravi ili ga ja ne znam podesiti ali ARTA to izračuna, pa mi je ona prikazala vrijednost od THD=0.53% kod 2W na 8Ohma. I to je nekako bliže realnosti za takav čip, koji uz sve i nije originalan.
Što se tiče linearnosti ona je takva kakva sam rekao. ARTA se slaže sa tim.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la grunf » Čet svi 18, 2023 11:11 pm
ne znam čemu TDA7294 za pojačalo za slušalice i to još falši, TPA6120 bi puno bolje odradia taj posal uz puno puno manja izobličenja ,a napajanje i dalje može biti +/-24V ;)
PostPostao/la davorin » Pet svi 19, 2023 7:03 am
Ukoliko si raspoložen zamijeniti ih, imam TDA7294 koje sam kupio ~1998 direktno od proizvođača i sigurno nisu "fake" pa me kontaktiraj na PM. Nisam doduše siguran niti koliko ih je još ostalo, ali nadam se da je slobodan barem jedan par od nekoliko stotina komada kupljenih svojevremeno! :lol:
PostPostao/la aparatusonitus » Pet svi 19, 2023 9:07 am
grunf napisao:...TPA6120 bi puno bolje odradia taj posal uz puno puno manja izobličenja ,a napajanje i dalje može biti +/-24V ;)
No way Jose...+/-15VDC max. Btw, imaš i AD815 također CFB i za oba se treba pobrinuti za dobro hlađenje i DC offset na izlazu. AD815 radi fenomenalno s niskoimpedantnim slušalicama, za visokoimpedantne fali koji volt u napajanju za trajno oštetit sluh :naughty:
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la Fantocci » Pet svi 19, 2023 9:42 am
grunf napisao:ne znam čemu TDA7294 za pojačalo za slušalice i to još falši, TPA6120 bi puno bolje odradia taj posal uz puno puno manja izobličenja ,a napajanje i dalje može biti +/-24V ;)
Pa, uzeo sam to baš za takva igranja... nešto naučiš usput. A sad mu moram naći neku primjenu. Siguran sam da bi namjenski 6120 bolje odradio stvar za sluje.
Davorine, javim ti se.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la davorin » Pet svi 19, 2023 11:30 am
Sve je spremno za slanje osim malog paketa, ali i to će doći na red! :lol:
