DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 22, 2013 2:08 am
Edisone,objašnjenje je na mjestu. Također treba pripaziti kakav osigurač stavimo u primar trafoa ako je iza neki jači potrošač. Ja sam imao dugi niz godina 2A i neki put mi se desilo da mi osigurač unatoč soft startu pregori, evo od kada sam tutnuo unutra 5A pojačalo radi ko urica,naravno da imam još i u granama napajanja osigurače a oni su za jedno 300mA veći od struje mirovanja(radi u A klasi) tako da ako se desi belaj oni bi trebali vrisnuti...ali naravno da murphijev zakon kaže da će mi prvo vrisnuti BUZovi pa tek onda osigurači,zašto bi otišlo 10tak kn kada može otići 1000kn :lol:
Postovi: 6251
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Pet stu 22, 2013 2:56 am
Edison napisao:Racuna se za primar. Kod jaceg tranzistorskog pojacala iza toroida ide dosta velika kolicina microFarada u kondenzatorima. U trenutku paljenja kondenzatori bi se htjeli napuniti i povuku jako veliku struju, prakticno se za trafo ponasaju kao kratki spoj... Sad tu dobro dodje nesto u primaru da ogranici struju u samom pocetku. Mozemo staviti neki thermistor jer ipak ogranicava struju, 20A je ipak manje od beskonacno... Prolaskom struje thermistor se zagrije i otpor mu pada (NTC) pa propusti svu struju trafou i kondenzatorima, no do tad su se kondenzatori vec ponesto napunili i ne opterecuju vise toliko trafo. To je funkcija takvog soft-starta.
Thermistor mozes ostaviti i stalno u krugu primara, no on ce stalno biti vruc, i zivot ce mu biti tezi i kraci. Zato se cesto thermistor, ili jaki otpornik, u krugu primara nakon kratkog vremena premosti relejem i onda se vise ne grije. Zgodno je ako je napon izlaza iz ispravljaca blizu ili nesto visi od napona okidanja releja koji sluzi za preklapanje. Onda ce relej preklopiti kad ispravljac dostigne potrebni napon, a to bude jako brzo, za sekundu, dvije, tri... Ako napon ne odgovara naponu releja, onda se radi timer koji nakon odredjenog vremena ukljucuje relej, no onda treba i neki napon za pogon timera...
Kasno je pa mozda nisam najbolje objasnio, ali tu je negdje...
hvala na objašnjenju, sada je meni kao i khadgaru bar pola toga jasnije... :mrgreen:
kako to tvoje primjeniti na cijevna pojačala gdje nema tih silnih kondenzatora koji bi povukli struju a i trafoi su slabiji?
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Pet stu 22, 2013 9:51 am
audio kutak napisao:kako to tvoje primjeniti na cijevna pojačala gdje nema tih silnih kondenzatora koji bi povukli struju a i trafoi su slabiji?
Za cjevna pojacala soft-start najcesce nije potreban, no to opet zavisi od pojacala, negdje je neophodan. Sto se anodnog napona tice, pogotovo ako je ispravljanje s ispravljacicom, problema nema. Napon se dize pomalo i nema shokova ni prema pojacalu, ni prema mrezi. Kod grijanja elektronki, pogotovo ako su snaznije, i vuku vecu struju moze biti problem, no i to se da rijesiti polaganim podizanjem napona ako je grijanje istosmjernom strujom. Kod grijanja izmjenicnom strujom mogu se koristiti thermistori. Npr. kod DAH-2 konstrukcije, sve se napaja preko toroida od 500W i tu je soft-start obavezan, babuske puno vuku... Harkonen je to rijesio na vrlo lukav nacin pomocu nekoliko X2 kondenzatora... Soft-start se da rijesiti na puno nacina.
Postovi: 5936
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Pet stu 22, 2013 2:35 pm
Vidim da nitko nije pogledao u rubrike TRIODE FESTIVAL, pa kopiram:
Javljam da je sinoć, nakon duge i teške bolesti umro Slobodan iz Rijeke, poznatiji kao SSTRSAT.
Unatoč nekim osobnim razmimoilaženjima s njim u tehnici, smatram da je cjelokupno DIY-audio društvo u Hrvatskoj i šire, njegovom smrću puno izgubilo. Kao osnivač TRIODE-FESTIVALA zaslužuje da ga se sjetimo i spomenemo barem na ovaj način.
Počivao u miru!
Postovi: 7253
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 22, 2013 2:43 pm
Jako žalostan trenutak. Počivao u miru, Slobodane!
Postovi: 5475
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Nino.s » Pet stu 22, 2013 2:45 pm
Počivao u miru
Nino.s
Postovi: 56
Pridružen: Čet ožu 21, 2013 12:26 pm
Re: DIY Caffe
PostPostao/la yoke » Pet stu 22, 2013 2:57 pm
sta napisati...
tuzno...
pocivao u miru Slobodane
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Pet stu 22, 2013 3:06 pm
Apsolutno tužno !
Saznao sam jutros...
Pustimo na stranu prošlost, ali Slobodane, počivaj u miru...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la zika » Pet stu 22, 2013 3:13 pm
Neizmerno sam tužan što tu ljudinu ne upoznah. Neka mu je večni mir, slava i hvala. Ostavio je iza sebe veliku prazninu koju će vreme teško popuniti.
Najiskrenije saučešće porodici i svima koji su imali tu sreću da sa njim druguju.
zika
Postovi: 282
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tubeman » Pet stu 22, 2013 3:21 pm
Slaganje i neslaganje, svađe potrebne i nepotrebne, prijateljstvo, poniznost, bahatost, tvrdoglavost, zdravlje, bolest..., sve je to život, a život je uvijek lijep koliko god u nekim manje lijepim ili teškim trenucima tvrdili suprotno.
Ali smrt je uvijek konačna i tužna, i tek se tada čovjek zapita je li baš sve trebalo biti onako kako je ispalo.
Šteta, i žao mi je.
