Edison napisao:Racuna se za primar. Kod jaceg tranzistorskog pojacala iza toroida ide dosta velika kolicina microFarada u kondenzatorima. U trenutku paljenja kondenzatori bi se htjeli napuniti i povuku jako veliku struju, prakticno se za trafo ponasaju kao kratki spoj... Sad tu dobro dodje nesto u primaru da ogranici struju u samom pocetku. Mozemo staviti neki thermistor jer ipak ogranicava struju, 20A je ipak manje od beskonacno... Prolaskom struje thermistor se zagrije i otpor mu pada (NTC) pa propusti svu struju trafou i kondenzatorima, no do tad su se kondenzatori vec ponesto napunili i ne opterecuju vise toliko trafo. To je funkcija takvog soft-starta.
Thermistor mozes ostaviti i stalno u krugu primara, no on ce stalno biti vruc, i zivot ce mu biti tezi i kraci. Zato se cesto thermistor, ili jaki otpornik, u krugu primara nakon kratkog vremena premosti relejem i onda se vise ne grije. Zgodno je ako je napon izlaza iz ispravljaca blizu ili nesto visi od napona okidanja releja koji sluzi za preklapanje. Onda ce relej preklopiti kad ispravljac dostigne potrebni napon, a to bude jako brzo, za sekundu, dvije, tri... Ako napon ne odgovara naponu releja, onda se radi timer koji nakon odredjenog vremena ukljucuje relej, no onda treba i neki napon za pogon timera...
Kasno je pa mozda nisam najbolje objasnio, ali tu je negdje...
audio kutak napisao:kako to tvoje primjeniti na cijevna pojačala gdje nema tih silnih kondenzatora koji bi povukli struju a i trafoi su slabiji?
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 8 gostiju
