Monacor SPH-165KE i Monacor DT-254
Re: Monacor SPH-165KE i Monacor DT-254
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 06, 2013 8:06 pm
Kako već jedno duže vrijeme razmišljam o modifikaciji visokotonca Monacor DT-254, došlo je i vrijeme za to. Modifikacija je rađena po uputama Ishmaela koji zaista ima podosta iskustva s modificiranjem visokotonaca, a i izrade samih zvučnika.
"Na magnetu DT-254 vec postoji rupa, ali su onda odozada nalijepili zeljeznu plocu da zacepe rupu. Potrebno je izbusiti tu plocu i dodati komoru iza visokotonca. Dobro je poraditi na centriranju zavojnice u rasporu, pritom prateci izoblicenja. Nosac zavojnice je dobro zalijepiti za prednju plocu magneta da potpuno dihta." "Zvuk prije modifikacije vrlo vrlo dobar, a nakon modifikacije fantastičan."
Skidanjem te ploče i dodavanjem komore znatno se smanjuje sami Fs visokotonca. Sad je cca 900Hz, no, nakon modifikacije to pada na cca 500Hz. Bit će tu još preciznih mjerenja, no, o tom potom.
Kako se na internetu nalazi da DT-254 ima ferofluid i to mi je bilo u namjeri počistiti, no, otvorio sam jedan visokotonac (drugi još nisam, kod Deana je) i na moje veliko začuđenje, unutra nije bilo ferofluida. Kažem super, manje posla za mene :mrgreen:
Sljedeće što sam napravio je otišao u kupovinu i uzeo dvije čašice za svijeće, Bison dvokomponentno epoxy univerzalno ljepilo i malo silikona za zadihtati nosač zavojnice za prednju ploču magneta. To ne želim epoxy-em zaljepiti jer nakon toga više skidanja tog nosača nema :D Modifikacija na ovom driveru je zaista lagana. Sve se rastavi u doslovno minutu. Jedino što treba paziti da ništa ne padne u raspor na magnetu i to je to.
Sad slijedi čekanje da se epoxy posuši i stvrdne i kad dobijem drugi visokotonac, na njemu isti postupak i to je to. Sve spremno za staviti u nove kutije.
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 13, 2013 11:19 pm
Ilimzn mi je preporučio program Audio Tester. Sve ide preko 3.5mm kablova ( front out i line/mic in) i 8R otpornika.
http://www.audiotester.de/mainE.htm
Pomoću njega mjerio sam impendaciju i THD visokotonaca. Za početak više nego dovoljno. Pomoglo mi je oko uvida u Fs visokotonaca i centriranja zavojnice u rasporu (THD). Oba visokotonca su premjerena i sviraju. Slijedi mjesec, dva slušanja te ću do onda pokušati pribaviti nešto kvalitetniju opremu da mogu kvalitetno izmjeriti frekventnu karakteristiku visokotonaca i midbasseva. Za koji dan/tjedan će biti i gotove nove kutije pa ću sve preseliti u njih.
Fs drugog visokotonca je nešto niži (cca 40Hz) što je zanemarivo. Oba imaju malu impendacijsku "čvrku" oko 1.5kHz, no to je do same prednje ploče koja je ujedno i nosač visokotonca. Bez nje te "čvrke" nema. No, zaista zanemarivo ukoliko se pogledaju impedancijske krivulje nekih High-End visokotonaca. Vrlo sam zadovoljan ovim mjerenjima.
Zvukovno još neću komentirati jer ih tek slušam par sati, no, mogu reći da se osjeti promjena karaktera zvuka. Djeluje još prirodnije te punije, no, o tom, potom.
PostPostao/la backo » Ned stu 17, 2013 1:11 am
..kupi pravi visokotanac,pa ti neće tribati modifikacija ;-) ..prodaču ti ja svog,ha,haa...šalin se,nego što nebi pogledao malo što kanađani nude a nude braco toliko lipih stvari,da ti mozak stane! ..gledaču iskopati onu stranicu di imaju sve moguče drajvere iz svih svojih kanadskih i nekih drugih manufaktura,pa češ viditi od svakog koliko oni imaju i kakva sve mjerenja drajvera...tako nešto kod nikog nisam vidio :o
backo
Postovi: 8
Pridružen: Uto kol 13, 2013 2:29 pm
PostPostao/la Schultz » Uto stu 19, 2013 12:48 pm
I, dobro....?
Kakva je situacija....?
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 19, 2013 1:02 pm
Situacija je takva da visokotonci sviraju bolje nego prije. Zaista osjetno bolje. Karakter je drukčiji, no sviraju mirnije, a s druge strane dobili su još na brzini, dinamičnosti i rezoluciji.
Kaj se tiče kutija, oko njih Dean radi koliko stigne. :)
PostPostao/la sonny » Uto stu 19, 2013 1:49 pm
Kako si računao volumen "komore" za visokotonac ?
Oko puta pi, ili po nekoj formuli ?
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 19, 2013 2:14 pm
Da ti budem iskren, nisam uopće računao volumen komore. Tu mi je puno pomogao ilimzn koji je već radio modifikaciju tog visokotonca i rekao je da uzmem čašicu koja je promjera kao ploča kojom je začepljena rupa i da bude cca 5cm dužine (moja je malo veća, no nije toliko krucijalno). Ta čašica bi bila najidealnija da je nema nikakvog "dna", nego da je potpuno zaobljena. Reklo bi se, jajčasta. Pošto nisam takvu mogao pronaći, uzeo sam obične u kojima se nalazi svijeća. Potpuno sam ju očistio, odmastio, dobro dampirao i zaljepio dvokomponentnim epoxy ljepilom. Cilj je bio Fs na cca 550Hz koliko je i ilimzn dobio, tak da, u tome sam uspio.
S druge strane, bez kompa nikako ne ide, jer je prijeko potreban za centriranje zavojnice u raspor. Inače se dobiva podosta distorziran zvuk, ako se to ne napravi kako spada.
Samo da još napomenem. Količina damping materijala utječe na Fs visokotonca. Ostali dio spektra ne pati od premalo/previše dampinga, kao niti izobličenja. Rupa u magnetu se ne dampira, samo čašica.
PostPostao/la sonny » Uto stu 19, 2013 2:20 pm
Pitam iz razloga što sam planirao/planiram istu stvar s svojim Focal svizokotoncima...
Našao sam kuglu odgovarajućeg promjera, prepilio na pola i sad se spremam u daljnje radove...
Volumen mi se učinio premali, ali kako su visokotonci magnetski oklopljeni, taj dodatni magnet ( odnosno njegova šuplja sredina )će malo "povećati" volumen... Ja nemam brige s centriranjem zavojnice, jer je cijela membrana zaljepljena za prednji nosač, a magnet jako tvrdo upada u utore prednje ploče... Tako da mogućnosti za podešavanje/cenriranje - nema...
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 19, 2013 2:41 pm
I ovdje je membrana zaljepljena za plastični nosač, no zavojnicu treba centrirati u rasporu magneta kad se taj nosač opet vraća na prednju ploču magneta. Rupa mora biti kroz cijeli magnet i kroz prednju ploču magneta. Baš, kao za inat, nisam slikao rupu u magnetu :D
Istina, ne znam kakav je tvoj visokotonac, no, spominješ šuplju sredinu kroz magnet. Dal je ta sredina rupa kroz cijeli magnet? Ako nije, morat ćeš bušiti. :) No, otvori temu o tome, poslikaj, pa da napamet ne govorim.
PostPostao/la sonny » Uto stu 19, 2013 4:34 pm
Naravno da je rupa kroz prvi magnet/pole piece do membrane...
Pa ne pričam a da ne znam o čemu pričam :D
Drugi magnet ( za magnetno oklapanje ) je u obliku kružnog vijenca, zaljepljen za prvi magnet...
Nadam se da znaš kako izgledaju magnetno oklopljeni driveri :D
Tema postoji, tamo ćemo nastaviti, ako bude bilo potrebe...
