6H30 OTL Headamp by Sstrsat
Re: 6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la Edison » Pet lip 06, 2014 8:39 pm
gbrezak napisao:Jel bolje staviti 220uF u katodi bipolarni, low esr ili obični elko ?
Stavi koji mislis da je najbolji, kad pojacalo proradi, nek se usvira bar 100 sati, a onda mozes mijenjati taj kondenzator i poslusati koji ti bolje zvuci. Pusti da svaki kondenzator radi bar 10 sati pa onda procjenjuj...
gbrezak napisao:Možda sam pretjerao sa ruskim PIO kondovima koji su sve samo ne mali :D
Ne znam, možda ove bypasove 0,1u stavim Wime MKP10.
Za bypass mozes slobodno staviti MKP10, to su dobri kondenzatori.
gbrezak napisao:Ima tko kakav prijedlog za razmještaj elemenata u svezi glede bruma ?
Na brum ce najvise utjecati smjestaj transformatora i vodova grijanja. Dakle transformatore i ispravljacke diode sto dalje od cijevi i pogotovo ulaza u pretpojacalo. Zice vodova grijanja dobro ufrkati i voditi uz kutove lima kucista i uz sam lim sve do podnozja. Sve signalne vodove odmaknuti maksimalno od vodova grijanja, ako nesto mora biti blizu ili se krizati s njima, neka se kriza pod 90 stupnjeva. Ulaze i izlaze iz pretpojacala udaljiti i voditi svaki svojim putem da se ne bi stvarale nezelejne veze. Pripazi na elemente koji se griju, da ne griju bez potrebe elemente koji se ne trebaju grijati ili su osjetljivi na toplinu. Prilicno je tesko ispostovati sva ova pravila, no treba naci najbolji kompromis.
Postovi: 5923
PostPostao/la joe dalton » Pet lip 06, 2014 11:24 pm
davorin napisao:
Preporučio bih MUSE, ali bojim se da se taj kapacitet neće naći s radnim naponom od 50V (zbog katodne degeneracije je DC potencijal katode viši od uobičajenog, pa ne preporučujem one kondenzatore za nazivni napon od 25V) ? Kvalitetni elektroliti (Low ESR sa minimalnom induktivnom komponentom!) su alternativa. Na žalost, većina bipolarnih elektrolita koji se daju nabaviti, je vrlo loše kvalitete pa ih ne bih preporučio.
Meni su se mali žuti NItai bipolarni pokazali kao odlični. Ali nažalost ne viđam ih više za kupiti.
Ili npr. Panasonic FM serija.
PostPostao/la bais » Čet kol 28, 2014 10:26 am
Jel gotov ampić ako smijem pitat?
bais
Postovi: 1
Pridružen: Uto ruj 17, 2013 9:51 am
PostPostao/la gbrezak » Čet lis 30, 2014 5:44 pm
Napravio sam malu stanku od par mjeseci ali evo, amp je skoro pa gotov.
Idu fotke i slušni testovi za koji dan.
Btw. mjerio sam napone na sekundaru koji su oko 140V umjesto 132V
bez opterećenja, pa me zanima jel to previše ?
Izmjertit ću kad amp bude gotov.
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la Edison » Čet lis 30, 2014 7:46 pm
gbrezak napisao:Btw. mjerio sam napone na sekundaru koji su oko 140V umjesto 132V
Nije previse, kad transformator opteretis napon ce pasti, vjerojatno i vise od tih 8V razlike.
I kad napon ne bi pao, 140V ne bi bilo previse...
Postovi: 5923
PostPostao/la gbrezak » Čet lis 30, 2014 8:08 pm
Ok, hvala.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Sub stu 01, 2014 4:55 pm
Amp je gotov. Bilo je dosta posla, ali trud se isplatio. Evo par fotki.
Zvuk je onako na prvu odličan, mekan, prozračan sa dosta dinamike, ništa ne iskače, dosta glasan i bez distorzije.
Slušala se klasika Bach orgulje, čelo suite, komorna glazba, nešto jazz-a, rocka, vokala, RHCP i bla i definitivno ocjena 5.
Ulazni kond. sam stavio Wimu MKP 10, 0,36uF, grijanje je momentalno AC jer mi je crko DC regulator sa LM 338 ( vjerojatno fake ).
Naponi na otpornicima od 1K su podešeni na 35V sa fine trimerima Vishay 100ohm/500mW.
E sad napon grijanja mi je 6V pod opterećenjem. Jel to ok ? Malo bruma ima ali ne smeta.
Nisam spojio pin 9 prve triode na masu. Jel to treba ili ne ?
Potenciometar je ALPS Blue velvet 50k i odličan je, ali ne znam zašto imam jaki brum samo u skroz krajnjim položajima.
Zadnja izmjena: gbrezak; Ned stu 02, 2014 1:43 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la gbrezak » Sub stu 01, 2014 5:17 pm
Evo još iznutrica.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 01, 2014 5:35 pm
Ovako probaj uzemljiti pot. tj. spojiti neku žicu preko matice pota na uzemljenje ili masu,znam da je to meni pomoglo kod nekih drugih potenciometara koje obično koristim. Što se tiče bruma da li si dignuo potencijal grijanja cijevi? Trebao bi na anodno napajanje spojiti jedan razdijelnik sa dva otpora(naravno treba ih izračunati),jedan kraj dvaju otpora na anodni ispravljač,drugi kraj na masu i onda srednji spoj otpora na grijanje. Ako ti nije jasno mogu okačiti šemu kako bit to trebalo izgledati.
Postovi: 6247
PostPostao/la gbrezak » Sub stu 01, 2014 5:53 pm
Pa mogao bi, inače imam dva samostalna sekundara sa 140V, pozdrav.
gbrezak
Postovi: 77
