Schultz napisao:Hvala Šuvaru što me je ovo naučio u srednjoj elektro školi.
Ovo i turpijanje....
Schultz napisao:A turpijanje....?
audio kutak napisao:sonny ili netko drugi, mogli bi dati koji kratki savjet kako provući tu debelu žicu, kako to savijati, jel ima kakva fora koje gdje trebaju biti i slično?
Edison napisao:audio kutak napisao:sonny ili netko drugi, mogli bi dati koji kratki savjet kako provući tu debelu žicu, kako to savijati, jel ima kakva fora koje gdje trebaju biti i slično?
Kakav savjet? Pa krutu zicu od 1,5mm2 u izolaciji ravnas prstima, ili je prevuces par puta preko neceg okruglog, moze i drska odvijaca. A savijas malim kombinirkama. Provlacis kako najbolje mozes provuci...
Malo imaginacije, dosjetljivosti i ostalih DIY-erskih odlika... Ako ne znas rjesenje, razmisljas, i kad tad ces ga naci...
Schultz napisao:Oni koji su išli u šuvarove škole (CUO...) se možda i sjećaju kako se ravnaju puni vodiči da budu ravni ko struna....
Naime, izblankiraš centimetar ili manje vodiča dužine koja ti treba, recimo dva, tri metra.
Onda izblankiraš i drugi kraj isto tako.
Onda stvaiš jedan kraj u moršu i stisneš a drugi stisneš kombinirkama.
Onda nategneš vodič i onda jako skosneš.
Vodič će ti ispasti iz kombinirki a nakon ravnanja odsječeš krajeve jer se krajevi oštete i dobio si prekrasan ravan P vodič....
sonny napisao:...Uglavnom, sve radi...
