PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 21, 2013 1:05 am
vidiš, ja sam išao Šuvarovu CUO školicu ali nas to nisu naučili :lol:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Schultz » Čet stu 21, 2013 1:09 am
A turpijanje....?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Edison » Čet stu 21, 2013 1:11 am
Schultz napisao:Hvala Šuvaru što me je ovo naučio u srednjoj elektro školi.
Ovo i turpijanje....
Ja zavrsio taman malo prijje Suvara pa me nije "zakacilo", ali sam u tehnickoj skoli naucio dobro turpijati, piliti, glodati, blanjati, grecati, tokariti, lemiti, osrednje zavarivati, i jos stosta. Cudio se ja onda sto ce nam toliko turpijanje, ali sad vidim da nije bilo uzlud... Sad bez problema turpijam u D-molu, a i u drugim tonalitetima... ;)
Postovi: 5938
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 21, 2013 1:17 am
Schultz napisao:A turpijanje....?
niti to.... samo elektrotehniku, teoriju.... ja sam čak jedno polugodište mojem razredu predavao jer
su nastavnici visili u bircu na čošku :lol: :lol:
sve što znam sam naučio od starog ili sam.... kuću sam sa starim gradio od temelja do krova (krov nismo)..
fićeka ili peglicu sam znal raskopati i sastaviti....
sonny ili netko drugi, mogli bi dati koji kratki savjet kako provući tu debelu žicu, kako to savijati, jel ima kakva
fora koje gdje trebaju biti i slično?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Edison » Čet stu 21, 2013 1:28 am
audio kutak napisao:sonny ili netko drugi, mogli bi dati koji kratki savjet kako provući tu debelu žicu, kako to savijati, jel ima kakva fora koje gdje trebaju biti i slično?
Kakav savjet? Pa krutu zicu od 1,5mm2 u izolaciji ravnas prstima, ili je prevuces par puta preko neceg okruglog, moze i drska odvijaca. A savijas malim kombinirkama. Provlacis kako najbolje mozes provuci...
Malo imaginacije, dosjetljivosti i ostalih DIY-erskih odlika... Ako ne znas rjesenje, razmisljas, i kad tad ces ga naci...
Postovi: 5938
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 21, 2013 1:43 am
Edison napisao:
e edisone, sorry na mome krivome izražavanju, nisam mislio na ravnanje i savijanje kao takovo već na raspored i
slaganje žica...
ja mislim da nije dovoljna volja, treba i malo iskustva ili savjeta sa strane..... tu na forumu sam naučio da signalnu žicu
treba odmaknuti od napajačkih, također sam naučio da za grijanje treba frkati.... te stvari nisam nikada prije radio jer mi nitko
nije rekao niti sam pročitao...
pročitao sam par članaka, prije davno dok nisam ni pomišljao uopće raditi sa visokim naponom, da treba znati rasporediti vodove,
da to ne može početnik samo tako... treba iskustvo za to...
znaći, paziti na signalne i grijače žice a ostale spajamo po želji?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la pamook » Čet stu 21, 2013 8:37 am
Schultz napisao:Oni koji su išli u šuvarove škole (CUO...) se možda i sjećaju kako se ravnaju puni vodiči da budu ravni ko struna....
Naime, izblankiraš centimetar ili manje vodiča dužine koja ti treba, recimo dva, tri metra.
Onda izblankiraš i drugi kraj isto tako.
Onda stvaiš jedan kraj u moršu i stisneš a drugi stisneš kombinirkama.
Onda nategneš vodič i onda jako skosneš.
Vodič će ti ispasti iz kombinirki a nakon ravnanja odsječeš krajeve jer se krajevi oštete i dobio si prekrasan ravan P vodič....
thx za naputak, skosnes znaci jako cimnes po pravcu pruzanja zice? Jel nece tako atomska struktura doc pod kratki stress pa nece imat ista svojstva kao ona koja nije pod stresom? :D
Mene su u CUO Gimnazija naucili vise-manje nista korisno - pascal kad je bilo vrijeme da se predje na objektno programiranje, engleski na razini "Ich heise Heidi", matematiku LOL (naucio sve do diferencijalnih tek na faksu kad nisam mogao proc dalje godinu).... a turpijat nisam naucio :lol:
Da sam Gal, Samoukix bi bilo ime :mrgreen:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Schultz » Čet stu 21, 2013 9:38 am
Probaj. Ostati ćeš iznenađen rezultatom.... :idea:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Čet stu 21, 2013 10:06 am
sonny napisao:...Uglavnom, sve radi...
Kako radi?
Zvuk, snaga, naponi u pojačalu, ulazna osjetljivost (koje su ulazne elektronke?), izobličenja, mjerenja?
Postovi: 7253
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Čet stu 21, 2013 10:19 am
Isprobano samo na desetak minuta...
Napone dopišem, jer moram podesiti otpornike u filtriranju napajanja ulaznih cijevi...
Ulazne cijevi su 6BS8, sve ostalo je prema tvojim preporukama...
Kad zgotovim sve, dopunit' ću shemu...
Mjerenja će pričekati dok se ne nađe neki pošteni osciloskop ili ode kod nekoga tko ima isti :)
