EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 2:22 pm
Ovo sam napravio, zamjena 1m resistora sa 100k i 15k spajanje na plus (nadam se da je plus :)), šta sam uradio ne znam
I sad se gasi grijanje, zvuk se sam ugasi u sekundu dvije i žarulje potom.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 2:31 pm
SasaKC83 napisao:Kolega dredder je potvrdio na moje prvo pitanje da su otpornici 100 ohm i 15kohm spojeni na sekciju grijanja. ( ? )
Po tome sam zaključio da su oni naponsko dijelilo koje podiže napon za grijanje od nule. Tako je slično i na mojoj kineskoj pločici, a oni samo precrtavaju jedni od drugih, ponekad bez smisla. Mislim da su zaboravili do broja 100 stavit 100k, isto kao što su i fulali sa oznakom AC OUT.
Na kraju je to davorin i nacrtao, samo je on postavio djelilo napona na izlaz ispravljača...i kako kaže treba 100k i 15k ohma...jer će to dati potrebnih 40ak V za podizanje od nule...
Pa spojeni su, mislim valjda bi trebali bit lijepo se vidi linija. Ja sam ostavio 100 jer nemam 100k imam dva od 200k mogao bih to staviti ali evo sad ni grijanja nema a recimo to nisam mijenjao.
tom_hifi napisao:
Ako su 100R i 15K kao naponsko djelilo spojeni sa B+ na grijanje, onda to nikako nije dobro.
"Najbolje" je gledati tipa 1/4 B+, pa ako ima fiksnih 300V, da bude na oko 75V ... Ja bih ostavio 100K, a umjesto 15K stavio 33K. Time bi potencijal grijanja bio podignut na oko 75V, a samo naponsko djelilo "opteretilo" bi HV napajanje za 2mA. Oba otpornika mogu biti 0.6W. Kondenzator prema masi, ako se stavi 33K, dovoljan je čak i 1uF. 10uF uvrh glave.
A kako provjeriš dali ti je potencijal grijanja dignut? Staviš pipalicu multimetra na + u napajanju za grijanje, a minus na masu HV (B+) napajanja. Pa ćeš vidit koliko V ti pokazuje.
Ovo gore sa slika, kako ti davorin kaže, ne trebaš.
Napravio sam ovo što sam postao, da sam imao 400v i 630v kondenzator koje je rekao da stavim stavio bi i to. I sve super 20 minuta i eto ti. Najviše mi žao tvojih lijepih lampica zaslužile su bolje.
I što bi trebao vidjeti koliko pokazuje V, je li bi tu trebala biti odmah ta razlika za koliko je podignuto ili? Nek se ohladi pa ću onda, a najradije bi pustio ploču :( :(
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 2:34 pm
Sad kad sliku gledam mislim da sam žicu zalemio na hvataljku zelenu ispod ovog gnd a sam trebao na vcc??
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Uto srp 26, 2022 2:56 pm
Iskreno, ne znam što si napravio ... vidim mutne slike i tvoje noge :mrgreen:
ALI, provjeri da već možda i nemaš taj heater-lift na pločici. Ako imaš, ne možeš taj "vanjski" spajat ... ajd, malo se uključi, razmisli. Odspoji to što si u zraku napravio i gore sam ti objasnio dali već imaš heater lift spojen! (kako to s multimetrom provjeriti ... )
S druge strane, GND grijanja mora biti U ZRAKU!!! Znači, ne smije biti spojen na GND napajanja visokog napona, šasiju ili bilo što drugo. Jel ti jasno što to znači?
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 26, 2022 2:58 pm
Da, izgleda da si zalemio na GND, a ne na plus....
Pa nisu 100r i 15kohm nigdje s donje strane spojeni na grijanje....nikakva linija ne vodi od jednog napajanja prema drugom... :)
Spoji ovo kako ti je davorin nacrtao...
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 3:04 pm
Tome uključen sam maximum. Da saša to ću lako ispraviti a što ako sam i otpornik zalemio obrnuto. Pa vi ćete me ubit :) :) čekaj gdje je ono plus a gdje minus plus ono ide lijevim i desnim krajem pločice jel :)
Zadnja izmjena: dredder; Uto srp 26, 2022 3:06 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la davorin » Uto srp 26, 2022 3:05 pm
tom_hifi napisao:
Po podacima firme PHILIPS je maksimalno dozvoljena vrijednost otpornika Rfk=20kOhma, ili manja, osim u spojevima okretača faze gdje iznosi 150kOhma gdje su signali uglavnom vrlo visoki. Kako se ovdje ne radi o okretaču faze već o pojačanju izuzetno malih signala, ne bih preporučio veću vrijednost toga otpornika od navedenih 20kOhma, a najbolje da ostane tih 15kOhma.
Za one koji bi našli primjedbu da je katoda elektronke T3 (i A i B) naponom iznad tih 39V (ovisno naponu napajanja, ali najvjerojatnije oko ~120V), preporučujem da onda tu elektronku griju sa odvojenim naponom kojem onda mogu podići potencijal na ~150-160V što će osigurati da bude višeg potencijala od katode i time spriječi svaki eventualni protok struje.
PostPostao/la SasaKC83 » Uto srp 26, 2022 3:07 pm
To je ova pločica s donje strane, dakle nema nikakve el. veze između HV i heater ispravljača ni sa jedne strane...
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 3:21 pm
SasaKC83 napisao:Da, izgleda da si zalemio na GND, a ne na plus....
Zalemio sam na vcc nisam ni lampe vadio samo kabel iskopčao iz struje zalemio u zraku jednom rukom. Puštam Luthera Vandrossa zasad je ok, svijetle lagano, zvuk odličan bože pomozi :pray:
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto srp 26, 2022 3:24 pm
SasaKC83 napisao:To je ova pločica s donje strane, dakle nema nikakve el. veze između HV i heater ispravljača ni sa jedne strane...
Nigdje nema šeme pločica je prosto jednostavna ali okreni je ovako onako a moja mi nije u ruci zalemljena je dole ja ti to ne znam čitati. Em nisam oka sklopio, em sam na bolovanju zato i imam vremena bakćati se malo muzikom. Ovo još svira hoće li me bog pogledati :pray: :?
EDIT: ugasile su se, sad se stvarno brinem :lol:
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
