Ovo sam napravio, zamjena 1m resistora sa 100k i 15k spajanje na plus (nadam se da je plus
I sad se gasi grijanje, zvuk se sam ugasi u sekundu dvije i žarulje potom.
SasaKC83 napisao:Kolega dredder je potvrdio na moje prvo pitanje da su otpornici 100 ohm i 15kohm spojeni na sekciju grijanja. ( ? )
Po tome sam zaključio da su oni naponsko dijelilo koje podiže napon za grijanje od nule. Tako je slično i na mojoj kineskoj pločici, a oni samo precrtavaju jedni od drugih, ponekad bez smisla. Mislim da su zaboravili do broja 100 stavit 100k, isto kao što su i fulali sa oznakom AC OUT.
Na kraju je to davorin i nacrtao, samo je on postavio djelilo napona na izlaz ispravljača...i kako kaže treba 100k i 15k ohma...jer će to dati potrebnih 40ak V za podizanje od nule...
Napravio sam ovo što sam postao, da sam imao 400v i 630v kondenzator koje je rekao da stavim stavio bi i to. I sve super 20 minuta i eto ti. Najviše mi žao tvojih lijepih lampica zaslužile su bolje.tom_hifi napisao:SasaKC83 napisao:Kolega dredder je potvrdio na moje prvo pitanje da su otpornici 100 ohm i 15kohm spojeni na sekciju grijanja. ( ? )
Ako su 100R i 15K kao naponsko djelilo spojeni sa B+ na grijanje, onda to nikako nije dobro.
"Najbolje" je gledati tipa 1/4 B+, pa ako ima fiksnih 300V, da bude na oko 75V ... Ja bih ostavio 100K, a umjesto 15K stavio 33K. Time bi potencijal grijanja bio podignut na oko 75V, a samo naponsko djelilo "opteretilo" bi HV napajanje za 2mA. Oba otpornika mogu biti 0.6W. Kondenzator prema masi, ako se stavi 33K, dovoljan je čak i 1uF. 10uF uvrh glave.
A kako provjeriš dali ti je potencijal grijanja dignut? Staviš pipalicu multimetra na + u napajanju za grijanje, a minus na masu HV (B+) napajanja. Pa ćeš vidit koliko V ti pokazuje.
Ovo gore sa slika, kako ti davorin kaže, ne trebaš.
SasaKC83 napisao:Da, izgleda da si zalemio na GND, a ne na plus....
Pa nisu 100r i 15kohm nigdje s donje strane spojeni na grijanje....nikakva linija ne vodi od jednog napajanja prema drugom...![]()
Spoji ovo kako ti je davorin nacrtao...
SasaKC83 napisao:To je ova pločica s donje strane, dakle nema nikakve el. veze između HV i heater ispravljača ni sa jedne strane...
