Kopije Marantz 7 pretpojačala
Re: Kopije Marantz 7 pretpojačala
PostPostao/la pinco » Sri vel 03, 2021 10:34 pm
Može bit da ti je onih tri ipo kilowata muzike u auti ipak bilo malo priviše, sabilo te izgleda sa više strana :)
Postovi: 688
PostPostao/la Edison » Sri vel 03, 2021 11:06 pm
grunf napisao:nisam pobornik pretpojačala u današje vrijeme ,posebno ovako 'kompliciranih', dobar DAC bi morao goniti bilo koje pojačalo samo preko pasive, ovo bi se više moglo nazavti bojalicama zvuka
Grunfe, ovo nije bojalica zvuka. Ima vrlo neutralan zvuk. Na mjerenjma je vrlo dobro pretpojacalo, odlicne frekvencijske karakteristike, sirokog opsega, odlicno drzi cetvrtasti signal. Nista od bojalice...
A DAC, to je ono sto iz sitno nareckanog zvuka proba opet sloziti cjelinu... onako matematicki? ;) :D
Postovi: 5926
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 03, 2021 11:31 pm
Zato sam ja sklon grebalicama. :ugeek: Jedino što potresi i dotične naprave ne idu zajedno. Tek sam nakon mjesec dana stavio ploču na gramofon.
Postovi: 6249
PostPostao/la Edison » Čet vel 04, 2021 12:01 am
Khadgar2007 napisao:Zato sam ja sklon grebalicama. :ugeek: Jedino što potresi i dotične naprave ne idu zajedno. Tek sam nakon mjesec dana stavio ploču na gramofon.
Stavi neki jaci rumble filter... ;) :D
Postovi: 5926
PostPostao/la tom_hifi » Čet vel 04, 2021 12:10 am
Schultz napisao:Neki dan sam se sjetio ovog predpojačala i rekoh, di je...? I nakon dan, dva potrage našoh ga u Lidl vrećici ispod kreveta od klinaca...
Uglavnom, ubacio sam ga u sistem, znači DIY Marantz 7, pa ION duoblok pa Sonus Faber a sve napojeno Bluesound Node 2i.
Auuuuuuu..... Svira odlično. Meni top. Hladan je malo živčan ali kada se ugrije sve skupa se malo smekša i zasvira da je to milina. Duoblok ima snage kao u priči a ovaj svira fenomenalno. Jedno od boljih ako ne i najboljih cijevnih predpojačala što sam čuo....
Imam onaj Jadis JP200, malo kompliciranija shema, isto sam jako zadovoljan kako radi. Ultra radi, ali trenutno malo Gainwire svira. Ne mogu reći koji je bolji, svaki na svoju stranu.
PostPostao/la Edison » Čet vel 04, 2021 12:30 am
tom_hifi napisao:Imam onaj Jadis JP200, malo kompliciranija shema, isto sam jako zadovoljan kako radi.
Tome, taj Jadis, McIntosh C22 i dosta pretpojacala iz tog vremena su varijacije na temu Marantz 7 pretpojacala. Razlikuju se uglavnom po tome gdje tko uzima signal za povratnu vezu. Razlike su male, i sva prilicno dobro sviraju.
Postovi: 5926
PostPostao/la Bepone » Čet vel 04, 2021 12:47 am
da li moze bilo koji preamp svirati bolje od komada zice? :mrgreen: slijepi test na preklopniku - preamp/zica? jos samo da zica moze svicati kanale i regulirati volumen..
Postovi: 6040
PostPostao/la Edison » Čet vel 04, 2021 1:19 am
Bepone napisao:da li moze bilo koji preamp svirati bolje od komada zice? :mrgreen: slijepi test na preklopniku - preamp/zica? jos samo da zica moze svicati kanale i regulirati volumen..
Od zice napravis zicani potenciometar pa ce moci regulirati i volumen. ;)
Jos kad bi zica mogla i pojacavati signal, pa da sutnemo iz sistema i pojacala... :lol:
Osim toga, odi malo na audiofilske forume pa ces brzo shvatiti da ni sve zice nisu iste. :idea:
Postovi: 5926
PostPostao/la dadod » Čet vel 04, 2021 8:16 am
Bepone napisao:
Pa GainWire je upravo zica s pojacanjem. ;)
dadod
Postovi: 873
PostPostao/la tom_hifi » Čet vel 04, 2021 12:22 pm
Znam, zato sam ga i spomenuo. ;)
dadod napisao:
Bepone napisao:
Odličan je, nema što.
