grunf napisao:nisam pobornik pretpojačala u današje vrijeme ,posebno ovako 'kompliciranih', dobar DAC bi morao goniti bilo koje pojačalo samo preko pasive, ovo bi se više moglo nazavti bojalicama zvuka
Khadgar2007 napisao:Zato sam ja sklon grebalicama.Jedino što potresi i dotične naprave ne idu zajedno. Tek sam nakon mjesec dana stavio ploču na gramofon.
Schultz napisao:Neki dan sam se sjetio ovog predpojačala i rekoh, di je...? I nakon dan, dva potrage našoh ga u Lidl vrećici ispod kreveta od klinaca...
Uglavnom, ubacio sam ga u sistem, znači DIY Marantz 7, pa ION duoblok pa Sonus Faber a sve napojeno Bluesound Node 2i.
Auuuuuuu..... Svira odlično. Meni top. Hladan je malo živčan ali kada se ugrije sve skupa se malo smekša i zasvira da je to milina. Duoblok ima snage kao u priči a ovaj svira fenomenalno. Jedno od boljih ako ne i najboljih cijevnih predpojačala što sam čuo....
tom_hifi napisao:Imam onaj Jadis JP200, malo kompliciranija shema, isto sam jako zadovoljan kako radi.
Bepone napisao:da li moze bilo koji preamp svirati bolje od komada zice?slijepi test na preklopniku - preamp/zica? jos samo da zica moze svicati kanale i regulirati volumen..
Edison napisao:Bepone napisao:
Jos kad bi zica mogla i pojacavati signal, pa da sutnemo iz sistema i pojacala...
Edison napisao:tom_hifi napisao:Imam onaj Jadis JP200, malo kompliciranija shema, isto sam jako zadovoljan kako radi.
Tome, taj Jadis, McIntosh C22 i dosta pretpojacala iz tog vremena su varijacije na temu Marantz 7 pretpojacala. Razlikuju se uglavnom po tome gdje tko uzima signal za povratnu vezu. Razlike su male, i sva prilicno dobro sviraju.
dadod napisao:Edison napisao:Bepone napisao:
Pa GainWire je upravo zica s pojacanjem.
