Pao Pepeo napisao:Znam za ovo tvoje pojačalo kako da ne,primijetio sam da šeme nema ali vijerujem da bi se našla
najbolja filozofija koja bi se jako lagano (više manje Pao Pepeo napisao:Od ovog pojačala uvijek mi se sviđala ova slika iznutrica,tako reći nema ništanajbolja filozofija koja bi se jako lagano (više manje
) smijestila na ovaj moj stup.
Pao Pepeo napisao:Gledajući šemu vidim da je jedna rešetka(na izlaznoj lampi) spojena na otpornik pa dalje na anodu (kapicu)
Pao Pepeo napisao:sad predpostavljam da bi mi od srednjeg kata (gledajući skicu trokatne šasije) trebale ići dva voda na svaki transformator + onaj kraći sa kapice.Jedan koji vodi napon na trafo "+" a drugi vod koji kreče od otpornika pa se susreče sa žicom od kapice i zajedno dolaze na drugu stranu trafa??ili ne ?
Edison napisao:U biti ti je najbolje napraviti kapicu s dvije zice, jedna ide na izlazni trafo, a druga na otpornik.
Pao Pepeo napisao:Evo još jedno zadnje pitanje za večeras (obečajem![]()
) dali bi se umijesto ove male ispravljačice mogla koristit jedna od onih večih (uz male izmijene ako potrebne) one koje liče na 2a3 samo mrvicu veče primijetio sam da ih se često koristi.To pitam samo radi vizualnog dojma,več da se ne ide projektirat nešto sa živom bilo bi mi ok i s povečom ispravljačicom.
) jednog dana ču si nabavit kakav DAC ali predpojačalo si graditi neču jer bi volio da mi bude sve u komadu.Pitam jer sam se sad sijetio da je to pojačalo radilo u paru sa preampom u Fužinama pa me zanima kako bi radilo bez.Pao Pepeo napisao:Hvala Edisone na obijašnjenju,hmm ali pada mi nešto novo na pamet kako stojimo sa ulaznom osijetljivošču pojačala.Zaboravio sam reći na početku ove priče jedan vrlo bitan detalj a to je da mi pojačalo treba biti kako ga vi nazivate integralac jer moji izvori zvuka su ugl. laptop,mobitel,discman...(znam) jednog dana ču si nabavit kakav DAC ali predpojačalo si graditi neču jer bi volio da mi bude sve u komadu.Pitam jer sam se sad sijetio da je to pojačalo radilo u paru sa preampom u Fužinama pa me zanima kako bi radilo bez.
Edison, Google [Bot] pregledava forum i 6 gostiju
