Open question
Re: Open question
PostPostao/la deleted user » Sri kol 13, 2014 10:13 pm
A postoji i rezervno rjesenje u vidu plavih LED-ica.... :mrgreen:
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Sri kol 13, 2014 10:57 pm
Pao Pepeo napisao:Znam za ovo tvoje pojačalo kako da ne,primijetio sam da šeme nema ali vijerujem da bi se našla :D
Potrazio sam shemu i imam je samo na raznim listovima papira, crtanu rukom, jednu davorinovu i nekoliko mojih...
Ali evo sheme i opisa pojacala po kojem mozes slobodno raditi:
http://vinylsavor.blogspot.com/2013/02/low-cost-single-ended-6cb5a-amplifier.html
To je u biti to. Davorin je malo doradio shemu prema izlaznim trafoima od 3k koje sam vec imao, a ja sam napravio solid-state napajanje po svom... Ali ovo s Mayerove sheme sigurno i dobro radi. 6N7 imas na ebayu jeftinih ruskih. Ispravljacicu mozes koristiti i neku drugu, a i 6CB5A se daju nabaviti iz Amerike.
Bedasto mi je bilo crtati shemu kad je vrlo slicna Mayerovoj. Rukom nacrtam brzo, ali na kompjuteru mi to ide jako sporo... Shema je prava klasika i nema nekih posebnih dijelova, osim par snaznih otpornika.
Postovi: 5933
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 13, 2014 11:16 pm
Od ovog pojačala uvijek mi se sviđala ova slika iznutrica,tako reći nema ništa :clap: najbolja filozofija koja bi se jako lagano (više manje :? ) smijestila na ovaj moj stup.
Gledajući šemu vidim da je jedna rešetka(na izlaznoj lampi) spojena na otpornik pa dalje na anodu (kapicu) sad predpostavljam da bi mi od srednjeg kata (gledajući skicu trokatne šasije) trebale ići dva voda na svaki transformator + onaj kraći sa kapice.Jedan koji vodi napon na trafo "+" a drugi vod koji kreče od otpornika pa se susreče sa žicom od kapice i zajedno dolaze na drugu stranu trafa??ili ne ?
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Sri kol 13, 2014 11:34 pm
Pao Pepeo napisao:Od ovog pojačala uvijek mi se sviđala ova slika iznutrica,tako reći nema ništa :clap: najbolja filozofija koja bi se jako lagano (više manje :? ) smijestila na ovaj moj stup.
Ovo je prototip jednog kanala. Posluzio je za mjerenja, podesavanja i slusanje prije finalne gradnje...
Pao Pepeo napisao:Gledajući šemu vidim da je jedna rešetka(na izlaznoj lampi) spojena na otpornik pa dalje na anodu (kapicu)
Na taj nacin od pentode dobivamo pseudo triodu. Spaja se druga mrezica (G2) preko otpornika od stotinjak Ohma na anodu. Ovaj otpornik je u biti grid stopper i sluzi za sprjecavanje mozebitnih oscilacija.
Pao Pepeo napisao:sad predpostavljam da bi mi od srednjeg kata (gledajući skicu trokatne šasije) trebale ići dva voda na svaki transformator + onaj kraći sa kapice.Jedan koji vodi napon na trafo "+" a drugi vod koji kreče od otpornika pa se susreče sa žicom od kapice i zajedno dolaze na drugu stranu trafa??ili ne ?
Tako je. Jedna zica ide od B+ napajanja, a druga sa spoja otpornika i anode (u ovom slucaju kapice). Da bi onaj otpornik zaista bio grid stopper, treba ga zalemiti sto blize izvodu G2. U biti ti je najbolje napraviti kapicu s dvije zice, jedna ide na izlazni trafo, a druga na otpornik.
Postovi: 5933
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 13, 2014 11:54 pm
Znam da je ovo bio samo prototip jednog kanala ali ovako mi je lakše da pratim što bi mi došlo na jednu stranu a što na drugu.
Evo još jedno zadnje pitanje za večeras (obečajem :hand: :D ) dali bi se umijesto ove male ispravljačice mogla koristit jedna od onih večih (uz male izmijene ako potrebne) one koje liče na 2a3 samo mrvicu veče primijetio sam da ih se često koristi.To pitam samo radi vizualnog dojma,več da se ne ide projektirat nešto sa živom bilo bi mi ok i s povečom ispravljačicom.
Edison napisao:U biti ti je najbolje napraviti kapicu s dvije zice, jedna ide na izlazni trafo, a druga na otpornik.
Istina tako bi bilo najednostavnije
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Čet kol 14, 2014 12:23 am
Pao Pepeo napisao:Evo još jedno zadnje pitanje za večeras (obečajem :hand: :D ) dali bi se umijesto ove male ispravljačice mogla koristit jedna od onih večih (uz male izmijene ako potrebne) one koje liče na 2a3 samo mrvicu veče primijetio sam da ih se često koristi.To pitam samo radi vizualnog dojma,več da se ne ide projektirat nešto sa živom bilo bi mi ok i s povečom ispravljačicom.
Postoje one ruske kao male 2A3, popularno ih zovu "cobra", pa onda imaju i vece, negdje kao 2A3 koje su u biti 5u4g, a ima ih i nesto vecih. Ne znam napamet oznake, a ruske ne zapamtim nikad... :lol:
Da, mozes koristi ispravljacicu kakvu zelis, pod uvjetom da ona moze dati zeljenu struju, i da joj osiguras grijanje koje trazi... Svaka ispravljacica ce "pojesti" nesto napona - neka manje, neka vise... pa to trebas uracunati kad izaberes ispravljacicu pri odredjivanju napona sekundara na mreznom transformatoru.
Postovi: 5933
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet kol 14, 2014 10:16 am
Hvala Edisone na obijašnjenju,hmm ali pada mi nešto novo na pamet kako stojimo sa ulaznom osijetljivošču pojačala.Zaboravio sam reći na početku ove priče jedan vrlo bitan detalj a to je da mi pojačalo treba biti kako ga vi nazivate integralac jer moji izvori zvuka su ugl. laptop,mobitel,discman...(znam :doh: ) jednog dana ču si nabavit kakav DAC ali predpojačalo si graditi neču jer bi volio da mi bude sve u komadu.Pitam jer sam se sad sijetio da je to pojačalo radilo u paru sa preampom u Fužinama pa me zanima kako bi radilo bez.
Re: Open question
PostPostao/la Edison » Čet kol 14, 2014 10:43 am
Pao Pepeo napisao:Hvala Edisone na obijašnjenju,hmm ali pada mi nešto novo na pamet kako stojimo sa ulaznom osijetljivošču pojačala.Zaboravio sam reći na početku ove priče jedan vrlo bitan detalj a to je da mi pojačalo treba biti kako ga vi nazivate integralac jer moji izvori zvuka su ugl. laptop,mobitel,discman...(znam :doh: ) jednog dana ču si nabavit kakav DAC ali predpojačalo si graditi neču jer bi volio da mi bude sve u komadu.Pitam jer sam se sad sijetio da je to pojačalo radilo u paru sa preampom u Fužinama pa me zanima kako bi radilo bez.
Ne bi bas dobro radilo bez preampa. Treba mu (pred)pojacanje od nekih 4x. Mozda bi trebalo preraditi ulazni stupanj da ovo postane integrirac. Mozda koristiti ECC88 ili ECC81 na ulazu, no tu bi davorin bolje znao reci kako bi to trebalo preraditi.
Postovi: 5933
Re: Open question
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet kol 14, 2014 12:12 pm
Očekivao sam ovaj odgovor ali neka.Sad znam da se može s vaše strane lako prepravit pojačalo da zadovolji moje uvijet,može se i to a i može se nači pronači isto neki drugi več gotov projekt ugl. tema je još uvijek u punom duhu svog naslova :D
Idučih par dana ču se potrudit da nađem koju konkretnu šemu da vam je pokažem,neke več imam ima ih mnogo i na ovoj stranici koju mi je zadnju Edison posto,na forumina itd.
Uglavnom držati ču fokus na onaj prvi prijedlog šasije (trokatnice) ali ni drugi ne isključujem.Kao što je davorin predložio ideja o korištenju nečeg poput 809-ke mi se sve više sviga,i ima kapicu,odašiljačka trioda koja lijepo svijetli,velika je,ima snagu koja mi odgovara itd...
Pročešljao sam opet davorinov projekt sa 809-kom sad možda mi je promaklo (najvjerovatnije) ili nije nigdije spomenuto kako stoji taj amp sa ulaznim signalom??? mislim na to dali treba preamp ili ne??
Re: Open question
PostPostao/la fixxxer » Čet kol 14, 2014 12:30 pm
Pise u prvom postu teme a verovatno i jos negde ;)
