gu50 schadeode
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la Master of disaster » Ned stu 22, 2015 4:13 pm
:mrgreen: zavisi što se kupuje, usporedi cijenu, recimo, interstage transformatora koji se motaju u Odeonu po Davorinovim specifikacijama, sa nekim hi enderskim kondenzatorima. Uzmimo za pretpostavku da su to korektni (kvalitativno) trafoi, i sad za iste novce kupiš vezne kondenzatore. Pa u nekom pojačalu probaš jedno i drugo (što je opet lov u muntnom, jer treba redizajnirati driverski stupanj) uglavnom tako neka usporedba bi imala smisla. Ja osobno naprimjer znatan novac rađe dajem za transformator nego za kondenzator. Mislim, kad smo se već uhvatili kondenzatora, eto i nekoliko mojih zabluda. :mrgreen:
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la davorin » Sub stu 28, 2015 11:22 am
Ima li smisla koristiti triodni spoj elektronke u izlazu sa SHADE negativnom povratnom vezom!?
Ako SHADE povratna veza "pravi" od pentode triodu (po karakteristikama), što onda radi kad se je u izlazu već trioda?!
Kako triodni spoj (ili trioda) u izlaznom stupnju već ima mali unutrašnji otpor, negativna povratna veza će u tom smijeru (damping faktor i kontrola istitravanja zvučnika) imati nikakav(za uho) ili vrlo mali utjecaj. Trioda nema potiskivanje parnih harmonika kao što ih ima pentoda, dakle u triodnom spoju izlaznog stupnja su svi harmonici uglavnom u ravnoteži i imaju relativno prirodan odnos.
Ukoliko tu primjenimo negativnu povratnu vezu, ona će smanjiti sve parne harmonike, a ostat će naglašeni samo neparni i prirodni odnos će biti narušen.
Dobili smo u tom slučaju izlazni stupanj sa triodom i njenom slabom točkom, a to je pojačanje i potreba za višim pobudnim naponima te pobudom sa manjim unutrašnjim otporom (Miler-ov efekt zbog triodnog spoja gdje je kapacitet anoda-rešetka multipliciran sa faktorom pojačanja i ima padajuću karakteristiku na visokim frekvencijama; Miler-ov efekt je samo još jedna dodatna povratna veza, ali frekventno ovisna o rezultirajućem kapacitetu!).
S druge strane smo dobili i lošu pentodnu karakteristiku u pogledu odnosa parnih i neparnih harmonika, pa se nameće zaključak da sa takvim spojem dobijemo naglašene loše karakteristike i triode i pentode!
Dakle SHADE negativna povratna veza ima smisla samo ako se koristi pentoda u izlazu i pobuda sa relativno visokim unutrašnjim otporom!
Ukoliko se u ulazu uzme elektronka sa relativno visokim unutrašnjim otporom (ulazne pentode i neke triode), a u izlazu pentoda (beam-pentoda, tetroda) iskoriste se kombinirano sve dobre strane triode i pentode.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sri pro 09, 2015 6:22 pm
stigao potrebiti dio
a i baloni. otpadaju 807 iz igre.
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sub sij 09, 2016 12:06 am
mrežni trafo je gotov. pravljeno u firmi "bepomoto"
svaki sloj je lakiran i između slojeva je stavljana izolacija.
rezultat je 2x 6,4v za grijanje i 340v visokog napona. više nije išlo.
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Pon sij 25, 2016 11:48 am
idemo dalje u revijalnom tonu!
jezgre za izlazne trafoe su narasle na cm102a
u usporedbi ove cm74 izgledaju ful mršavo naspram ovih.
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la pamook » Pon sij 25, 2016 1:13 pm
nice :D
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 25, 2016 3:15 pm
drazenK napisao:idemo dalje u revijalnom tonu!
Crte na jezgrama ti se ne poklapaju :P :)
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Pon sij 25, 2016 4:52 pm
tom_hifi napisao:
no frx, nacrtati ću nove!
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 25, 2016 6:23 pm
Netreba crtati nove, zamijenio si polovice od lijevog i desnog trafa. Gornje C polovice su od trafa za lijevi kanal, a donje C polovice su od desnog trafa.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la Dean » Pon sij 25, 2016 6:34 pm
Zmajz napisao:Netreba crtati nove, zamijenio si polovice od lijevog i desnog trafa. Gornje C polovice su od trafa za lijevi kanal, a donje C polovice su od desnog trafa.
On radi mono blokove, znači uzmi gornje dvije jezgre, a ove hiti :whistle:
