SRPP sa UCL82
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la pamook » Pon lis 02, 2017 10:38 am
:D to je uvijek lijepo čuti, uzevši u obzir da (me) je lijevi kinez koštao 20 maraka prije desetak godina, a šljuke oko 250€ i to na "akciji" od 25% :clap: :clap:
znači trebam nabaviti dva žedna Bugara i kada se - priključeni na napon - sinhronizirano tresu, to je to, oba kanala su jednako podešena...
zgodno je to što kako god okreneš, rupa u kojoj se koprcaš sve dublja i dublja :twisted:
jedno pitanje, oko elektrolita na pentodama - "gornji" je deklarirano max 22uF, a donji 100uF, u razgovoru je receno da mogu biti isti... ja sam gornji stavio 10uF, pa buduci da se radi o 10x manjem kapacitetu za ovaj "donji", pitam prije nego "userem" (od eng. riječi "user" )
pls. savjetuj :D
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la davorin » Pon lis 02, 2017 11:54 am
10uF=OK!
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la vilim » Sri lis 04, 2017 9:01 am
tubeman ,vidim da si se potrudio pamooku objasniti kako izmjeriti korisnu snagu pojačala. Problem je u tome što se mnogi koji nemaju previše saznanja iz tehnike elektroničkih mjerenja pogube u silnoj želji da što prije vide kolika je snaga, i pri tome izmiksaju pojmove Vpp(od vrha do vrha), Vp( vršna vrijednost mjernog signala), RMS( efektivna vrijednost mjernog signala). Vrag mi nije dao mira pa sam malo pogledao što se nudi na Internetu ako upišeš "Mjerenje snage audio pojačala" i ostao pomalo iznenađen hrpom materijala gdje se svi nešto nadmudruju, i od jednostavnih stvari napravili su "kvantnu fiziku" tako da prosječan diy samograditelj poput Zombija luta od članka do članka i ne zna što točno. Konačan "šlagvort" u cijeloj priči jesu digitalni instrumenti čije tehničke podatke moraš dobro razumjeti kako bi pravilno interpretirao mjerne rezultate , a osobito ako su to oni jeftiniji unimeri. Najbolje je ako imaš dobar stari cijevni voltmetar i s njime mjeriš sve bez problema a ja koristim jedan gotovo zaboravljen Iskra Unimer 1. koji u sebi ima tranzistorsko diferencijalno pojačalo (BC109C) i s njim možeš puno toga izmjeriti gotovo do 20kHz uz zadovoljavajuću točnost.
vilim
Postovi: 288
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la pamook » Sri lis 04, 2017 10:10 am
...je, Internet je postao mutna voda, `ladna....
sto se tice ovog mjerenja na 100Hz, mislim da je Davorin to predlozio zato da se se umanji upravo greska mjernih uredjaja koje imam... malo sam "gledao" kako se ponasa(ju) promjenom frekvencije, kinez signal generator do 5kHz "pušta" signal jednake vrijednosti, mjereno univerzalnim instrumentom na izlazu... povecanjem frekvencije ta vrijednost pocinje padati tako da ocitane vrijednosti na Fluke-u sa 1Veff do 5kHz padne na 0,7Veff na 15kHz... najbolje od svega je sto sad ne mogu znati da li laze koza ili rog :lol: :lol: :lol: ... ali najvjerojatnije, oboje (i generator signala i uni instrument)... super....
oko izlaznih watta - ono sto mogu reci je da mi nikad nije bilo bitno jel watt-no ili neverowattno jako pojacalo, ali smatram da bi trebalo namjestiti parametre onako kako je konstruktor zamislio i potrudio se izracunati i prezentirati... to bih smatrao "podesenim" pojacalom onako kako je zamisljeno... otud moje frustracije ako nesto ne ide bas po planu, plus uzmimo 70% shanse da ja jos uvijek nesto previdim (citaj user-em) i eto instant zelje da se doticni komad iskoristi kao klocna ili kao kladivo, bolje kladivo (smanjuje frustraciju za barem 55%) :D
trenutno je primjerak takodjer "na hladjenju", zbog nekih mjerenja koja su pokazala da nesto (opet) nisam baš opiturao kako treba, pa bolje da je na hladjenju nego vani na dnu vrta 8-) :lol: ... taman dan-dva da bude živci-zbor! pa nastavak do sljedece epizode :D
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la pamook » Sri lis 04, 2017 4:38 pm
:P nakon izdašnog razgovora putem telefona, isparkirao sam ciglu iz ćoška i krenuo s mjerenjem, bez zurbe i sklonosti.... :mrgreen:
sad idem provjerit pasivne elemente 8-)
T - trioda
P - pentoda
G - "gornja"
D - "donja"
u voltima :P
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la pamook » Sri lis 04, 2017 4:50 pm
/edit -
zaboravio napisati
mjereno bez NPV (odlemio, izolirao)
HV gornje pentode 322V (na shemi oznaka 1)
HV G2 gornje pentode 260V (2)
HV gornje triode 241V (3)
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la davorin » Sri lis 04, 2017 5:55 pm
Za početak zamijeniti otpornik u ispravljaču od 4,7kOhma/2W sa otpornikom ~100-150 Ohma/2W pa ponoviti mjerenja.
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la pamook » Sri lis 04, 2017 7:04 pm
...zamijenio sam L-D elektronku, a nakon izmjene otpornika u napajanju, situacija:
malo smo izasli iz okvira preporucene struje iz datasheeta :think:
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la davorin » Sri lis 04, 2017 7:10 pm
To je "gotovo" dobra stvar! :mrgreen:
Sada ponovo izmjeri izlazni napon (sa oba instrumenta i optički na ekranu skopa!) uz kontrolu valnog oblika sa osciloskopom i preračunaj kolika je izlazna snaga.
Sudeći po podacima mjerenja možda bi trabalo "gornju" elektronku iz jednog kanala premjestiti u drugi, ili u jednom kanalu zamijeniti mjesta "gornje" i"donje" elektronke.
Re: SRPP sa UCL82
PostPostao/la pamook » Sri lis 04, 2017 8:05 pm
...sFatio! :D
to ce ostati za sutra, imam sad bavit se nekim aktivnim komponentama koje treba vozit na klošarku i slično (to je, naime, sport po izboru za ovo tromjesecje :mrgreen: ) :lol: :lol:
hvala ti!
