6AS7 vs. 2 X 6C19..
Re: 6AS7 vs. 2 X 6C19..
PostPostao/la audio kutak » Ned vel 02, 2014 2:06 pm
Alex Kitic napisao:
s@ki napisao:kad već nemože po tehničkim detaljima pljuvat onda će se dotaknuti načina prikazivanja shema. lol
Iako neuk i nenačitan nekako ne uspjevam vidjeti problem u tome, pogotovo kada se uzme u obzir koliko volje i truda postoji iza toga da se nekome vrlo detaljno i objasni zašto baš tako.
Znači, ukazati na činjenicu da su mnogi ljudi još uvek veoma staromodni (jer crtaju šemu rukom na papiru), što je na njihovu štetu (jer ne mogu brzo da proračunaju kako to "funkcioniše", tj. da simuliraju rad te šeme) -- to se kod vas zove "pljuvati po načinu prikazivanja šema"?
molim, čitajte sa razumjevanjem.... rečeno je: "kad već nemože po tehničkim detaljima pljuvat..." ne po načinu
prikazivanja shema!
također, molim da prestanete raditi "to što radite".... ako želiti sudjelovati u raspravi koja ima svoju temu onda
se tako i ponašajte, kritike i prijedlozi su uvijek dobrodošli... ako ne želite onda u ovoj temi nemate što tražiti...
da krenemo dalje... koliko sam shvatio umjesto 4 reda 6AS7 ide 5 reda 6S19P uz zadržavanje "istih" perfomansi, ako
ne i boljih?
PostPostao/la s@ki » Ned vel 02, 2014 2:10 pm
Svaki slijedeći odgovor a da nema veze s temom biti će uklonjen.
Svaki dio odgovora a da nema veze s temom rezultirati će uklanjanjem cijelog odgovora.
Za sve koji su zaboravili koja je tema (ubrajam se među njih), pogledajte naslov. Alex Kitić i njegova borba sa svemirom sigurno nije u naslovu.
PostPostao/la Alex Kitic » Ned vel 02, 2014 2:12 pm
s@ki napisao:Za sve koji su zaboravili koja je tema (ubrajam se među njih), pogledajte naslov. Alex Kitić i njegova borba sa svemirom sigurno nije u naslovu.
:D :lol: :ugeek: :whistle:
rh-amps.blogspot.com
Alex Kitic
Postovi: 46
Pridružen: Ned sij 26, 2014 8:55 am
PostPostao/la ilimzn » Ned vel 02, 2014 5:50 pm
Alex Kitic napisao:
ilimzn napisao:Simulator simulira samo onoliko dobro koliko su dobri modeli, a dobro je pitanje koliko su dobri...
Znači, dobri modeli su osnova priče o simulacijama, ali treba i umeti koristiti simulator (tj. softver). Svaki model je dobar za jedan skup krivih i performansi koje cev daje u tom opsegu (...)
Za cevi za koje nema modela, koristimo aproksimacije (drugu sličnu cev za koju postoji model, a koji je dobar za gore pomenuti skup krivih i performansi koji odgovara željenoj radnoj tački). Primera radi, kada sam projektovao sa 6AS7-6080, "standardni modeli" nisu bili podesni za prikazivanje rada cevi u "donjem delu krivih", tj. u zoni niže struje a visokog napona (npr. 250V kroz cev uz 40 ili 50mA): u takvoj situaciji je bilo preciznije napisati novi model koji odgovara radu u pomenutoj "zoni".
Konačno, upravo činjenica da sve cevi nisu iste, te da variraju oko neke "prosečne vrednosti" (bogey tube, rekao bih) znači da niti jedan model nije dovoljno precizan, ali isto tako niti jedna kriva (iz datasheet-a) nije dovoljno tačna. Ako bismo hteli da isterujemo mak na konac (što u radu sa cevima nikada nije neohpodno), možemo da primenimo Monte Carlo analizu na takav slučaj.
Pisanje modela je relativno zametno, a uz provere se izgubi i nešto vremena... ali je mnogo brže nego računati "peške", a upotreba u programu za simulaciju daje ogromnu moć predviđanja potencijalnih problema.
Potpisujem.
OTL je tek posebni slucaj gdje se cijevi koriste u vrlo ekstremnim uvjetima koje nscu na vecini grafova niti date. No generalno vrijedi pravilo da je simulator jedan jako dobar 'garbage in - garbage out' alat, i to treba imati na umu. Tko ne zna osnovno izracunati pjeske, zapravo nema sto traziti sa simulatorom osim izazivati vraga. Dapace, ispravno koristenje simulatora podrazumijeva prethodno neki brzi proracun na papiru s kojim se dobiju neke inicijalne suvisle vrijednosti elemenata.
Simulator je ipakodlican alat za 'what if' analize - u njemu elementi ne vrse pretvorbu u dim ako se pretjera, i potencijalni problemi se mogu analizirati kako i nastaju, ane 'post festum' is ostataka udimljenih dijelova i dovodjenja do granicnih uvjeta nadajuci se da ce sklop prezivjeti dovoljno dugo da osciloskop, unimer ili sto li vec pokaze sto ima za pokazati. Tu preciznost cak i nije posebno bitna, no treba pripaziti jer postoje slucajevi gdje se modeli ponasaju nepredvidivo pa ikrajnje nestvarno (Vidim da se koristi Circuitmaker - modeli zener dioda su za podavit one koji su ih radili, u odredjenim slucajevima postaju izovri struje).
Poanta je da upravo radi tolerancija rezultate simulatora treba barem inicijalno uzeti kao okvirne, i sigurne ne definitivne. Usporedba sa stvarnim sklopovima je neophodan korak, ali jednom kad su neki sklopovi usvojeni kao 'tipski', moze ih se rabiti i na razini 'crne kutije' - tako dugo dok smo svjesni da je i to aproksimacija i poznajemo 'rubne uvjete'.
ilimzn napisao:Da se opet vratimo na temu, koju je jasno odredio autor, i ne ukljucuje opciju SE ili PSE vec pricamo o OTL-u:
Ja se izvinjavam, nisam shvatio da je ovo isključivo OTL tema... mislio sam da je reč o cevima i sklopovima u kojima bi se mogle iskoristiti, a OTL je pomenut kao "uobičajena" alternativa kada su te cevi u pitanju. Zašto biti isključiv (npr. zato što ne volimo izlazne trafoe, volimo tranzistore, ili volimo stavljanje više elemenata paralelno)?
Strana 1, post 4:
Zmajz napisao:Ma da, radi se o mogućoj adaptaciji nekog od prežvakanih PP OTL sa 6AS7 lampama (Dickie/Macovski, Rozenblit, Futherman varijanta, i ini), mnogo je realiziranih pojačala tog tipa a neka izgledaju ne baš strašno komplicirana za realizaciju, pa si mislim... treba te lampepotrošiti. Prvo ću realizirati jedno manje za sluške (800 i 2000 oma), a onda će da se vidi... Nekako naginjem varijanti sa 8 komada po kanalu....
Nije lose prije ukljucivanja u temu procitati istu od pocetka.
ilimzn napisao:Za ovo pojacalo bi se moglo reci da radi u klasi A iako zapravo to nije sasvim tocno u tradicionalnom smislu shvacanja klase A. Paradoksalno, da su cijevi linearnije, trebalo bi ih vise da se postigne da nema preskocnih izoblicenja, za sto bi trebala i veca ukupna struja mirovanja, dakle gubici bi bili veci. Ovako je struja mirvanja (koja je teoretski kod PP pojacala u klasi A pola maksimalne) oko 450mA dok je maksimalna oko 2A.
Oprostićete što smetam, ali neki sklop radi u klasi A, ili ne radi u klasi A - i to nije podložno tradicionalizmu. Definicija je sasvim jednostavna: ako se niti jedan uređaj "ne isključuje" tokom rada sklopa (uslovno rečeno, periode signala) onda kolo radi u klasi A.
Tradicionalizmu su podlozne odredjene karakteristike koje se ocekuju od PP pojacala u klasi A, mimo cinjenice da se niti jedan amplifikacijski element nikada ne iskljucuje do kraja - potonje nije sporno. Ono sto je tradicionalno u poimanju klase A na definicijskom nivou je upravo taj pojam 'gasenja amplifikacijskog elementa' koji je i inace podlozan interpretacijama, a konkretno u ovom slucaju gotovo irelevantan jer je u uvjetima za koje je sklop projektiran (plus podebele tolerancije) prakticno nepostiziv. Jedna stvar koju se po refleksu ocekuje u klasi A je da ce radna tocka biti negdje po sredini iskoristivog dijela radnog pravca (od maksimuma Ugk koji smo odabrali pa do zapiranja, sto je zapravo teoretski na Ugk=-beskonacno :P no oblik krivulja je takav da je to zapravo irelevantno, lupimo u Ik ~~0 i za puno manje napone :) ), i najcesce gledamo jednak hod Ugk od odabrane tocke lijevo i desno, racunamo na relativno linearnu cijev (ovdje iskljucujem metode linearizacije komplementarnom nelinearnoscu drivera). No ovdje je polozaj radne tocke izrazito asimetricno poziciniran na radnom pravcu, a taj radni pravac iz slicnih razloga uopce niti je pravac (gledano sa stanovista jende banke circlotrona) niti zapravo postoji definirana tocka zapiranja. debelo se iskoristavaju nelinearnosti da bi sklop uopce mogao raditi s razumnim brojem cijevi. Te nelinearnosti uzrokuju da je cijevi u izlazu zapravo nemoguce ugasiti jer suprotna strana diferencijalnog drivera prije krene u pozitivne napone u izlazu, no to ima zanimljivu poslijedicu da se nemogucnost postojanja preskocnoh izoblicenja(*), jer nema gasenja amplifikacijskih elemenata, postize na znacajno manjim strujama mirovanja nego sto bi se u usporedbi s tradicionalnim konstrukcijama (ne OTL) moglo ocekivati. Linearnije cijevi ovdje nisu pozeljnije, i zahtijevale bi prelaz prema klasi B a da se uopce ne ustedi na disipaciji.
Ovakav nacin rada se ponekad nadje pod imenom hiperbolicka klasa A (ili AB - nekad ni autori bas nisu sigurni...).
(*) izlaz prije odlazi u clipping nego sto se doseze zapiranje cijevi, sto je inace jedna od alternativnih definicija klase A.
Drugo je pitanje da li se SE može smisleno primeniti na OTL...
Provjereno moze. SE slijedilo s induktivitetom ili CCS-om u katodi. Naravno, drugo je pitanje iskoristivost. No s obzirom da je tipicno za OTL da ima 97% gubitaka, 98.5% nije bitno vise :P
PostPostao/la ilimzn » Ned vel 02, 2014 6:05 pm
@Zmajz, mislim da Atmasphere model S-30 zapravo koristi istu topologiju kao M-60, smanjenu unekoliko (5 sekcija po banci umjesto 8). Ulazni stupanj ima jednu 6SN7 manje (3 po kanalu umjesto 4), ali bih rekao da je izostala cetvrta iz M-60 s kojom je izveden kaskodni strujni izvor, umjesto njega je najvjerojatnije poluvodicki CCS. Ujedno to otklanja potrebu za -300V (i manje ce biti dovoljno, pa j ei poluvodickom CCS-u lakse). Mislim da bi se uz nesto manje zahtjeve na izlaznu snagu (recimo 15-20W okvirno) to dalo 'prepjevati' na 6S19P po 5 komada u banci, dakle 13 cijevi po kanalu ukljucivo driver.
No, nekako se vise priklanjam ulaznom stupnju koji nije kaskoda, puno je to razlicitih potreba za postovanjem napona grijanja u odnosu na katodu. A i pojacanje mi se cini ipak premaleno za postiozanje dovoljno niskog izlaznog otpora. U mom iskustvu pojacala postaju prilicno univerzalna po tome kako se slazu u basu s pojedinim zvucnicima, kad im je izlazna impedancija reda 1/10 opteretne, ili manja. Kad se dodje na oko 1/25-1/40 vise nisam primjecivao neke probleme s damping faktorom. Mislim da je kod M-60 za 8 ohma DF oko 3. mozda i manje (gledam shemu i racunam otprilike). Doduse, za S-30 prepjev s 6S19P bi mozda bio blize 2 ohma jer treba manje napona iz drivera kao i manji izlazni napon pa je ukupno pojacanje s NPV manje, sto znaci da je stupanj NPV veci s obzirom da je pojacanje drivera bez NPV isto kao i za M-60.
PAr pentoda u diferencijalu direktno vezan na triode u diferencijalu (ECF80 x 2) plus nesto deblje tipa recimo 6N6P za slijedila bi bio jedan jako dobar i gotovo univerzalan driver za razne velicine izlaznih stupnjeva. NAravno, problematika uparivanja (bar donekle) izlaznih cijevi ostaje. S kakvim compactronom bi se to mozda dalo i svesti na dvije cijevi ali to bi vec spadalo u egzote.
PostPostao/la davorin » Ned vel 02, 2014 6:42 pm
Par elektronki 6BH11 odradi cjeli posao! Unutar balona su linearna pentoda i dvostruka trioda pogodne za razne topologije i koncepte pobudnih stupnjeva za circlotron. Ako se uzme u obzir trajnost ovih COMPACTRON elektronki i njihova vrlo niska cjena, uopće nisu za odbacivanje!
U pozadini slike se djelimično vidi mrežni transformator koji sam još prije ~10 godina namotao za takav (ili sličan!) projekt, ali nikako da dođe na red!
(Trafo ima 4 odvojena namotaja za 150V/0,85A, namotaj za 40V/0,2A, 2 odvojena namotaja za 6,3V/2,5A i jedan namotaj za 6,3V/21A)
Zadnja izmjena: davorin; Pon vel 03, 2014 6:40 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7250
PostPostao/la deleted user » Ned vel 02, 2014 6:44 pm
Ja opet vodu na svoj mlin i u lagani OT. Mislim prema onome sto sam procitao da bi za izlaz S-30 verzije bile dovoljne dvije 6336A, a kako ih osim mene ima i Joe Dalton, mozda ga zaintrigira takav OTL. Ima li netko mozda kompletnu i provjerenu S-30 shemu pri ruci?
PostPostao/la ilimzn » Ned vel 02, 2014 8:56 pm
davorin napisao:Par elektronki 6BH11 odradi cjeli posao! Unutar balona su linearna pentoda i dvostruka trioda pogodne za razne topologije i koncepte pobudnih stupnjeva za circlotron. Ako se uzme u obzir trajnost ovih COMPACTRON elektronki i njihova vrlo niska cjena, uopće nisu za odbacivanje!
Da odbacivanje :) a nek ih onda odbace do mene :)
LesFaul napisao:Ja opet vodu na svoj mlin i u lagani OT. Mislim prema onome sto sam procitao da bi za izlaz S-30 verzije bile dovoljne dvije 6336A, a kako ih osim mene ima i Joe Dalton, mozda ga zaintrigira takav OTL. Ima li netko mozda kompletnu i provjerenu S-30 shemu pri ruci?
Mislim da S-30 nije nikada objavljen ali je lako zakljuciti sto bi moglo biti na temelju sheme M-60.
Iskreno - 6336 je rijetka biljka i ukoliko nemas barem par rezervnih setova nema bas smisla stavljati ih u OTL jer ce ti ih isti pojesti za relativno mali postotak vremena u odnosu na neku klasicnu konstrukciju s istim cijevima. I Atmasphere rabi 6AS7 uglavnom zato jer su jeftine. Tocnije, BILE su jeftine. Sto je uglavnom sudbina svake cijevi koja postane popularna za OTL.
Prodaja 6336 bi mislim priskrbila ponesto komada 6S33S koja je lakse nabavljiva i potencijalno jos interesantnija za OTL. Da ne velim koliko se 6S19P moze kupiti za to.
PostPostao/la deleted user » Ned vel 02, 2014 9:07 pm
ilimzn napisao:
Imam na raspolaganju 20 kom. 6S19P i 12 kom. 6S33S-V, dok 6336A imam tek 8 kom. sto bi znacilo da imam set viska, naravno ukoliko su sve jos uvijek ispravne. Nekako nemam ideju sto napravit s tim cijevima pa sam im u ovoj prici nasao eventualnu primjenu u OTL-u...
PostPostao/la davorin » Ned vel 02, 2014 9:18 pm
Moja preporuka:
-6S19P za OTL
-6S33S za SE-ClassA
-6336A za PP-ClassAB
Postovi: 7250
