Bepone napisao:tu ti sada treba fiksni bias.. dobit ces jos watta..mozes to napraviti sa malim 40VAC traficem...
Zapravo iman jedan selundar od 40Vac na buco trafu.
davorin napisao:Otpornike od 220 Ohma koji su spojeni na G2 izlaznih EL34 zamijeni sa 1 kOhm/5W, ili spoji zajednički otpornik za obje druge rešetke preko otpornika od 470 Ohma/10W.
pinco napisao:davorin napisao:Otpornike od 220 Ohma koji su spojeni na G2 izlaznih EL34 zamijeni sa 1 kOhm/5W, ili spoji zajednički otpornik za obje druge rešetke preko otpornika od 470 Ohma/10W.
Znaći zaminit 220R sa 1k 5W, ili ostavit 220R a njihov spoj ne direkt nego priko 470R, šta dobivam sa time?
davorin napisao:pinco napisao:davorin napisao:Otpornike od 220 Ohma koji su spojeni na G2 izlaznih EL34 zamijeni sa 1 kOhm/5W, ili spoji zajednički otpornik za obje druge rešetke preko otpornika od 470 Ohma/10W.
Najbolje je staviti na svaku G2 po jedan otpornik od 1 kOhma/5W, što i praksa pokazuje. Time se dobije limitiranje maksimalne struje (a time i disipacije!) kroz G2, na minimum se smanji mogućnost (samo)osciliranja izlaznog stupnja (izlazne elektronke imaju veliku strminu!), a time se spriječava samouništenje izlaznih elektronki i skraćenje njihovog životnog vijeka pri većim amplitudama (zapravo vršnim).
Varijacije napona na G2 zbog promjena struje prilikom rada nisu tolike da utječu na izobličenja izlaznog stupnja (odnosno taj utjecaj je u praksi teško mjerljiv!).
fixxxer napisao:Nešto je to mršavo na izlazu...![]()
Ja sam dobio 26W pred kliping a kada sam ugradio nov mrežni torus (jači i sa ~20VAC višim sekundarnim naponom za HV) amp je dobacio do 32W.
pinco napisao:fixxxer napisao:Nešto je to mršavo na izlazu...![]()
Očekiva san malo više, ali neće...
Diza san i napon, do skoro 400V i nije se nešto značajno dobilo, vjerovatno je trafo ograničenje, moguće da bi fiksni bijas da malo više, pitanje kolko, malo san skeptik...
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 2 gostiju
