EL86 strikes back
Re: EL86 strikes back
PostPostao/la pinco » Pon stu 04, 2024 5:25 pm
Bepone napisao:tu ti sada treba fiksni bias.. dobit ces jos watta..mozes to napraviti sa malim 40VAC traficem...
Zapravo iman jedan selundar od 40Vac na buco trafu.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la davorin » Pon stu 04, 2024 8:35 pm
Otpornike od 220 Ohma koji su spojeni na G2 izlaznih EL34 zamijeni sa 1 kOhm/5W, ili spoji zajednički otpornik za obje druge rešetke preko otpornika od 470 Ohma/10W.
PostPostao/la pinco » Pon stu 04, 2024 8:51 pm
davorin napisao:Otpornike od 220 Ohma koji su spojeni na G2 izlaznih EL34 zamijeni sa 1 kOhm/5W, ili spoji zajednički otpornik za obje druge rešetke preko otpornika od 470 Ohma/10W.
Znaći zaminit 220R sa 1k 5W, ili ostavit 220R a njihov spoj ne direkt nego priko 470R, šta dobivam sa time?
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la davorin » Pon stu 04, 2024 9:21 pm
pinco napisao:
Najbolje je staviti na svaku G2 po jedan otpornik od 1 kOhma/5W, što i praksa pokazuje. Time se dobije limitiranje maksimalne struje (a time i disipacije!) kroz G2, na minimum se smanji mogućnost (samo)osciliranja izlaznog stupnja (izlazne elektronke imaju veliku strminu!), a time se spriječava samouništenje izlaznih elektronki i skraćenje njihovog životnog vijeka pri većim amplitudama (zapravo vršnim).
Varijacije napona na G2 zbog promjena struje prilikom rada nisu tolike da utječu na izobličenja izlaznog stupnja (odnosno taj utjecaj je u praksi teško mjerljiv!).
PostPostao/la fixxxer » Pon stu 04, 2024 9:32 pm
Nešto je to mršavo na izlazu... :think:
Ja sam dobio 26W pred kliping a kada sam ugradio nov mrežni torus (jači i sa ~20VAC višim sekundarnim naponom za HV) amp je dobacio do 32W.
PostPostao/la pinco » Pon stu 04, 2024 10:11 pm
davorin napisao:
pinco napisao:
Trenutno je ovako spojeno, 470R pa 22uF i onda priko 220R na G2, priko toga 470R je napajanje i ulaznih cijevi. Pod tereton, mi to dosta obara napon ulaznoga dila.
Ako bi iša na 1k, jel može bit direkt spojeno B1 napajanje?
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la davorin » Pon stu 04, 2024 10:26 pm
Može preko 2x po 1 kOhm direktno na B1, ali još je bolje ubaciti malu prigušnicu (dovoljno je i L~4-5H pri I~50mA-DC za jedan kanal, odnosno I~100mA-DC za oba kanala) umjesto tog otpornika od 470 Ohma.
Upotrebljivi su i izlazni transformatori iz starijih radio-aparata sa elektronkama kojima se svi namotaji (i primar i sekundar) spoje u seriju tako da se dobije maksimalni induktivitet. Ako je radio imao u izlazu EL84, onda je takav trafo bio obično namotan sa žicom 0,15mm-CuLak pa bi bio dovoljan za jedan kanal, a ukupni induktivitet bi im obično bio preko L~10H.
Transformatori koji su se koristili u izlaznim stupnjevima za vertikalni otklon crno-bijelih televizora, a koji su koristili elektronku PCL85 (ili PCL805) su imali primarni namotaj namotan sa nešto debljom žicom, uglavnom sa ~0,18-0,20mm-CuLak i nešto niži ukupni induktivitet (L~4-5H) pa bi se mogli iskoristiti kao prigušnica za oba kanala.
PostPostao/la pinco » Pon stu 04, 2024 10:37 pm
fixxxer napisao:Nešto je to mršavo na izlazu... :think:
Očekiva san malo više, ali neće...
Diza san i napon, do skoro 400V i nije se nešto značajno dobilo, vjerovatno je trafo ograničenje, moguće da bi fiksni bijas da malo više, pitanje kolko, malo san skeptik...
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la fixxxer » Pon stu 04, 2024 11:05 pm
pinco napisao:
Do 400V i ništa se ne menja??? E to je tek čudno...
PostPostao/la fixxxer » Uto stu 05, 2024 12:11 am
Iz ove teme gde je razmatrana nabavka izlaznih trafoa:
https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=2674&start=10
meni deluje kao verovatna opcija da je naručilac motaču poslao pogrešne podatke jer koliko vidim na kraju su nabavljena CM102b jezgra. U temi je Davorin preračunao šemu motanja originalnog trafoa (cm85b) za slučaj korišćenja cm102b jezgra ali kasnije, po nabavljanju jezgri (102), naručilac se u nekim pitanjima pred slanje istih motaču referiše na shemu motanja 85tice oko broja namotaja... U tom slučaju (meni deluje) ima smisla da trafoi jako rano idu u zasićenje... Ne znam kako drugačije objasniti max 19-20W na izlazu čak i pri podizanju B+ na 400V...
