Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la tubeman » Ned lip 02, 2019 10:55 am
Izgleda da je nastupila postTF "letargična nervoza" ;)
Beponetu možda nedostaje komunikacija kad je na platformi ili gdje već pa s možda malko smanjenim kriterijima naskakuje po mnogim temama.
S obzirom na znanje koje prezentira da ima, neki put su ta "naskakivanja" pomalo neočekivana.
Razumijem njegovu brigu za potencijalne "graditelje", ali mislim da je malo prenaglašena, a na što su već neki ukazali.
S druge strane voljan je uskočiti gdje treba pa ga to ipak (pomalo) abolira :)
Zato ne treba ponavljati "dijagnoze". Onima koji će se možda odlučiti da pojačalo sagrade dadod ( vjerujem i drugi ) će sigurno pomoći koliko treba.
Pogotovo mi se ne sviđa (ovo ide svima) neumorno spamanje i razvodnjavanje doslovce svih tema.
Tema se tako srozava na nivo pošalica, linkova na koješta čime se opisi, sheme i diskusija marginaliziraju.
U temi ne bi trebalo biti ništa puno šire od tekstova autora, vezanih komentara, prijedloga i pitanja te eventualno ocjena.
Ovako imamo "gotove projekte" koji nakon godinu dana budu naknadno zasuti vicevima, šeretizmima i štatijaznamčim.
Ako je "gotov projekt" neka bude gotov. Zaključan.
Razumijem da ljudi imaju potrebu "pridonijeti" ali tu bi ipak trebalo voditi računa o relevantnom.
Naravno da i neka nevezana stvar neće smetati ali je neozbiljno da od 100 postova njih 85 budu bedastoće.
Tema nema toliko puno pa bi moderator(i) to mogao prebaciti u neku drugu i povezati je s ovom.
Kad smo već na OVOJ temi, osobno ne volim reproducirati nešto što u praksi nije isprobano.
"Proizvod" proizašao iz simulatora može teoretski biti savršen, ali....
On će sigurno korektno ELEKTRIČKI raditi ali kako će to biti u stvarnim uvjetima to tek treba izmjeriti i poslušati.
Po tomu se i razlikuje uređaj A od uređaja B, uređaja C ..... sličnih topologija i elemenata.
Ono što je već netko rekao ja ću samo potvrditi: Ovo se doslovce treba shvatiti kao dobar start koji će možda biti savršen ( ??? ) a možda tek nešto na čemu se može i mora još dosta raditi, a za to treba neko (pred)znanje. Pomoć sigurno neće izostati.
Dakle, ne smije se shvatiti kao "kineski kit" gdje na pločici i uputama sve piše.
Stupanj nabavljivosti i cijene komponenti je praktički uvijek proporcionalan želji i mogućnosti gradnje pa će tu svatko morati sam odlučiti.
Isto tako, svatko će si biti sam kriv za eventualnu špekulaciju kad kupi od Kineza komponentu koja inače košta 50 nečega za 3 nečega, ali tu fazu smo valjda već prošli ;)
Treba ponoviti, a to POSEBNO vrijedi za zvučnike i SKRETNICE (kiko) da su paramtri elemenata koji se unose u simulator donekle pojednostavljeni i NE VRIJEDE u svim uvjetima jednako, pa prema tomu pravu vrijednost nekog sklopa dobijemo tek kada ga vidimo i čujemo u stvarnim uvjetima.
Ja sam isto uzeo onaj zadnji par pločica koje je Bepo dao napraviti i vjerojatno ću u nekom skorijem vremenu to pokušati dovršiti.
Na žalost, mnoge okolnosti me sprječavaju u brzoj realizaciji nekih ideja ali vjerujem da će i to doći na red.
Mislim da temu ne treba dalje razvodnjavati i elektrizirati, a moderatori bi mogli razmisliti o prijedlogu.
Možda bi bilo dobro da se aktivira kakav chatroom gdje bi se ispucavale strasti :)
PostPostao/la dadod » Ned lip 02, 2019 11:31 am
tubeman napisao:Izgleda da je nastupila postTF "letargična nervoza" ;)
Ovo nije samo simulirano pojacalo, malo kompliciraniju verziju (konstantni struji izvori umjesto 10k otpornika koji se sada koriste u ovom pojacalu) radi kod moje kceri. Uvijek ima suljajucih u simulatore. :o
Rezultat iz simulatora ovisi o onom koji ga koristi. ;)
dadod
Postovi: 872
PostPostao/la Bepone » Ned lip 02, 2019 1:30 pm
prihvacan kritike na svoj racun
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Ned lip 02, 2019 1:34 pm
istrazio sam malo jutros ca je trenutno nabavljivo, otvarao datasheete i nasao se neki toshiba komplimentarni par:
TTA004B-TTC004B
malo je veci kapacitet 12-17 pF ali lepe su karakteristike? pise audio primjena
trenutno jednih ima a drugih nema do 8.mj ca ni toliko dugo za cekat,
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Tos ... b49gZww%3D"
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Tos ... JIUMYe4%3D"
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Ned lip 02, 2019 1:44 pm
ima i u tme druga kombinacija TTA006B-TTC011B ali im je ovaj drugi = 0 stock i nezna se kad je dostava..
to bi isto moglo bit zanimljivo jer nan je butiga "preko puta"
https://www.tme.eu/gb/katalog/bipolar-t ... 1440878%3B
Postovi: 6023
PostPostao/la aparatusonitus » Ned lip 02, 2019 8:11 pm
Evo malo pomoći oko nenabavljivih tranzistora...Za TH varijantu sigurno će biti problema oko:
- Toshiba 2SA970/2SC2240 - zamijeniti s NXP BF721T1G/BF720T1G, SOT223 kućište, oprezno izravnati pinove 1, 2 i 3, okrenuti za 180°(u odnosu na montažu Toshiba TO92 kućište), te ih uz lagani pritisak ubaciti vertikalno na pločicu.
- Sanyo 2SA1381/2SC3503 - zamijeniti s Onsemi PZTA92T1G/PZTA42T1G, SOT223 kućište, oprezno izravnati pinove 1, 2, 3 i 4, (pogotovo pin 4, te na njega zalemiti min. 6 cm^2 bakrenog lima debljine od 0.6-1 mm, okrenuti za 180° prilikom montaže na pločicu (u odnosu na montažu Sanyo TO-126 kućišta)
Pinovi SOT223 kućišta će taman malo izviriti iz rupa uz uvjet da se kućište max. prisloni na pločicu, te da je max. debljina pločice standardnih 1.6 mm.
Sve gore navedeni tranzistori su nabavljivi u arrow.com
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la yoke » Ned lip 02, 2019 8:52 pm
mislim da je najbolje da ti to odmah narucis dok ih nije nestalo
i par komada za mene...
nema smisla da se ceka :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Ned lip 02, 2019 10:21 pm
Bepone napisao:prihvacan kritike na svoj racun
To se nekad zvalo "drugarska samokritika"... ;)
Postovi: 5910
PostPostao/la dadod » Ned lip 02, 2019 10:31 pm
aparatusonitus napisao:Evo malo pomoći oko nenabavljivih tranzistora...Za TH varijantu sigurno će biti problema oko:
Nisam ni predvidio 2SA970 i 2SC2240 jer su nenabavljivi a nema smisla koristiti ni SMT kad kod Mausera ima onih koje sam naveo u BOMu, KSA992 i KSC1845.
dodatak: PZTA92T1G/PZTA42T1G nisu dovoljne snage.
dadod
Postovi: 872
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 03, 2019 5:48 am
2SA970 i 2SC2240 imam nešto od prije, jedno 10tak parova. Znači, njih mogu koristiti? :)
