Beponetu možda nedostaje komunikacija kad je na platformi ili gdje već pa s možda malko smanjenim kriterijima naskakuje po mnogim temama.
S obzirom na znanje koje prezentira da ima, neki put su ta "naskakivanja" pomalo neočekivana.
Razumijem njegovu brigu za potencijalne "graditelje", ali mislim da je malo prenaglašena, a na što su već neki ukazali.
S druge strane voljan je uskočiti gdje treba pa ga to ipak (pomalo) abolira
Zato ne treba ponavljati "dijagnoze". Onima koji će se možda odlučiti da pojačalo sagrade dadod ( vjerujem i drugi ) će sigurno pomoći koliko treba.
Pogotovo mi se ne sviđa (ovo ide svima) neumorno spamanje i razvodnjavanje doslovce svih tema.
Tema se tako srozava na nivo pošalica, linkova na koješta čime se opisi, sheme i diskusija marginaliziraju.
U temi ne bi trebalo biti ništa puno šire od tekstova autora, vezanih komentara, prijedloga i pitanja te eventualno ocjena.
Ovako imamo "gotove projekte" koji nakon godinu dana budu naknadno zasuti vicevima, šeretizmima i štatijaznamčim.
Ako je "gotov projekt" neka bude gotov. Zaključan.
Razumijem da ljudi imaju potrebu "pridonijeti" ali tu bi ipak trebalo voditi računa o relevantnom.
Naravno da i neka nevezana stvar neće smetati ali je neozbiljno da od 100 postova njih 85 budu bedastoće.
Tema nema toliko puno pa bi moderator(i) to mogao prebaciti u neku drugu i povezati je s ovom.
Kad smo već na OVOJ temi, osobno ne volim reproducirati nešto što u praksi nije isprobano.
"Proizvod" proizašao iz simulatora može teoretski biti savršen, ali....
On će sigurno korektno ELEKTRIČKI raditi ali kako će to biti u stvarnim uvjetima to tek treba izmjeriti i poslušati.
Po tomu se i razlikuje uređaj A od uređaja B, uređaja C ..... sličnih topologija i elemenata.
Ono što je već netko rekao ja ću samo potvrditi: Ovo se doslovce treba shvatiti kao dobar start koji će možda biti savršen ( ??? ) a možda tek nešto na čemu se može i mora još dosta raditi, a za to treba neko (pred)znanje. Pomoć sigurno neće izostati.
Dakle, ne smije se shvatiti kao "kineski kit" gdje na pločici i uputama sve piše.
Stupanj nabavljivosti i cijene komponenti je praktički uvijek proporcionalan želji i mogućnosti gradnje pa će tu svatko morati sam odlučiti.
Isto tako, svatko će si biti sam kriv za eventualnu špekulaciju kad kupi od Kineza komponentu koja inače košta 50 nečega za 3 nečega, ali tu fazu smo valjda već prošli
Treba ponoviti, a to POSEBNO vrijedi za zvučnike i SKRETNICE (kiko) da su paramtri elemenata koji se unose u simulator donekle pojednostavljeni i NE VRIJEDE u svim uvjetima jednako, pa prema tomu pravu vrijednost nekog sklopa dobijemo tek kada ga vidimo i čujemo u stvarnim uvjetima.
Ja sam isto uzeo onaj zadnji par pločica koje je Bepo dao napraviti i vjerojatno ću u nekom skorijem vremenu to pokušati dovršiti.
Na žalost, mnoge okolnosti me sprječavaju u brzoj realizaciji nekih ideja ali vjerujem da će i to doći na red.
Mislim da temu ne treba dalje razvodnjavati i elektrizirati, a moderatori bi mogli razmisliti o prijedlogu.
Možda bi bilo dobro da se aktivira kakav chatroom gdje bi se ispucavale strasti
