JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Bepone » Čet lis 29, 2020 10:47 pm
ozivljavanje jednog starca za potrebe (korone).iman taman lepo phono i selektor na njemu a mozda dodam i koju lampadinu i evo preampa lepoga! ce bit za usporedjivat bas me zanima ako je ca od tog zvuka. napravljeno novo napajanje i instalacija.. par slika:
phono:
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet lis 29, 2020 11:01 pm
naravno da sam nakon zapaljenja i cekiranja svega odmah opalio sweep da vidin kako su to zamislili japanci:!
lepo, implementiran bass cut sa donje strane i 0.6 dB dolina na visokima. vec mi se svidja 8-) , a ako bude delalo super moguce da i ja idem u tom smjeru sa driftanjem....
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2020 10:20 am
sado-mazo seanse se nastavljju!! :twisted: :twisted: od jutros na interkonektima i mjerenjima pikofarada.. duga i poznata prica.. ali evo zasto je kriticno kod gramofona, vezano za visoke.. pisem sebi elaborat za podsjetnik jer cu preksutra vec zaboravit detalje :mrgreen:
zvucnica je sama po sebi sa interkonetktima rezonantni krug..sa velikim peakom oko 20kHz i velikim uplivom u audio podrucje evo slike iz simulatora sa podacima zvucnice koju iman :
onaj C1 oznacava kapacitet interkonekta... ako sad to terminiramo sa ulazom phonoa sa 47k, taj peak se dampira i smanjuje.. ovisi o kar. zvucnice koji ce bit load, sve poznato,a evo ih grafi, prvo interkonekt sa 250pF ali tih 250pF daje interkonekt+ milerov kapacitet ulaznog feta sve skupa , kapacitet cijelog ulaznog sistema, vidi se porast visokih..
evo jedan bolji interkonekt sa puno manjim kapacitetom, vidi se lepsi i mirniji roll off
sad doma iman razne, od 90pF do 300pF kablice.. morat cu napravit 2 niskokapacitivna iman neke RF kablice, morat cu njih stavit u pogon pa se onda vracam na phono.
Postovi: 6023
PostPostao/la Zmajz » Pet lis 30, 2020 10:57 am
Kraći kabel ima manji kapacitet, stoga je pametno fono sekciju držati čim bliže zvučnici a ne na 1,5 metara od gramofona,,
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2020 11:08 am
iznad napravljen od kapton coax-a, lepi cvrst ali veli mu je kapacitet, cak 150 pF a nema ga ni pol m
dolje, sjeze ispod batica napravljen od RG 179? coax-a, cca 60cm, 60 pF
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 30, 2020 12:01 pm
I ja koristim isto interkonekte za phono od rg179 koje sam prije dosta godina dobio od Moxtonea. Za phono imam nekakve kraće, a ovaj jedan koji mi je van upotrebe je dugačak oko 90cm i ima oko 90pF kapaciteta što je isti pF/cm kao i tvoj.
Što se tiče niskog kapaciteta, nisam probao ali kako bi bilo sastaviti kabel od samo dvije ufrkane parice? Znam da je to katastrofa što se tiče vanjskih smetnji ali ako one relativno ne postoje možda bi se tu nešto dobilo.
PostPostao/la Zmajz » Pet lis 30, 2020 12:24 pm
Nemoj nagađati šta bi bilo kad bi bilo, prouči malo što piše Alen Wright o tome... kuharica samo takva!
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2020 12:44 pm
Khadgar2007 napisao:Što se tiče niskog kapaciteta, nisam probao ali kako bi bilo sastaviti kabel od samo dvije ufrkane parice? Znam da je to katastrofa što se tiče vanjskih smetnji ali ako one relativno ne postoje možda bi se tu nešto dobilo.
definitivno veca gornja frekvencija (-3dB mozda 30kHz) i ravniji graf sa gornje strane, manje kapaciteta, bolje ;)
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2020 4:48 pm
ca je ono bila tema? slusan od jucer phono od kenwooda od kad sam ga upalio, i ne gasim vise :lol: :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2020 5:08 pm
ubacio preko adaptera u krug 2SK2394-6 i vratio sve iskrine kondice nutra, i vezne na izlazu. sada opet na slusanju ..
od tehnikalija radne tocke ok ne treba nis stimat, IDss odabranih fetova je 15mA, (12-18), riaa je ostala ravna kao i sa 2SK170..
Postovi: 6023
