audio kutak napisao:Tamo gdje si napisao da nema rupe, rupa je iznad na R19 između plinova otpornika??
Kutak pogledaj sliku!
SaWa napisao:Jučer sam pregledao koje dijelove imam i zalemio ih....uglavnom otpornike,pa sam uočio i nekoliko grešaka!
1.C9 i C10 na shemi 10uF a na pcb upisano 22uF!
2.R19 od 169ohm-zašto baš ta vrijednost?
3.R18 220K na shemi je malo čudno ucrtano kao trimer,ali to izgleda da nije?
ima i greška izgleda...na jednom kanalu ima rupa,a na drugom ne!(pogledaj sliku)
4.R30 i 31 od 270ohm na pcb upisano 150ohm.
5.R36 upisano u BOM 22K,a na shemi i na pcb 8K2?
6.R37 od 470ohm je upisan na jednom kanalu 220ohm
7.R51 od 220ohm je na jednom kanalu upisan 47ohm
8.R13 i R15 u BOM upisano 2K2 a na shemi 3K3
9.R20 i R21 upisano u BOM 3K3 ali ih nema na shemi ni na pcb
10.R7 470ohm trimer na pcb označen kao P1
sad malo pitanja..![]()
ostali su mi neki dijelovi kad sam radio GW2,pa sam ih mislio iskoristiti!
1.Umjesto 2N5485 imam 2N5457....može ili ne?
2.Umjesto IRF510/9510 imam IRF610/9610 isto tako može ili ne?
pretpostavljam da je shema OK i da je ona jedino mjerodavna kod vrijednosti elemenata,pa sam tako i stavio dijelove!
jedan slika..
audio kutak napisao:Za r5 i r14 na pcb stoji da su 1% a na popisu stoji da su 0,1%?
Koje treba, 1 ili 0,1% ?
jedan slika..
SaWa napisao:PS-netko je opustošio trgovine.. nema bc560c od ONsemi.....!!!
Schultz napisao:SaWa napisao:PS-netko je opustošio trgovine.. nema bc560c od ONsemi.....!!!
Imam ja 100 komada BC550C Fairchild....
Mijenjao bih 20 komada za 20 komada BC560C. Samo da nije indijski....
Znači ako netko kupuje neka kupi samo BC560C pa zamijenimo malo. Robna razmjena i tako to...
