GainWire mk3
Re: GainWire mk3
PostPostao/la SaWa » Pon lip 22, 2020 12:36 pm
audio kutak napisao:Tamo gdje si napisao da nema rupe, rupa je iznad na R19 između plinova otpornika??
Kutak pogledaj sliku!
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 22, 2020 12:40 pm
Jesam....
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 22, 2020 1:04 pm
Za r5 i r14 na pcb stoji da su 1% a na popisu stoji da su 0,1%?
Koje treba, 1 ili 0,1% ?
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon lip 22, 2020 1:06 pm
SaWa napisao:Jučer sam pregledao koje dijelove imam i zalemio ih....uglavnom otpornike,pa sam uočio i nekoliko grešaka!
1.C9 i C10 na shemi 10uF a na pcb upisano 22uF!
2.R19 od 169ohm-zašto baš ta vrijednost?
3.R18 220K na shemi je malo čudno ucrtano kao trimer,ali to izgleda da nije?
ima i greška izgleda...na jednom kanalu ima rupa,a na drugom ne!(pogledaj sliku)
4.R30 i 31 od 270ohm na pcb upisano 150ohm.
5.R36 upisano u BOM 22K,a na shemi i na pcb 8K2?
6.R37 od 470ohm je upisan na jednom kanalu 220ohm
7.R51 od 220ohm je na jednom kanalu upisan 47ohm
8.R13 i R15 u BOM upisano 2K2 a na shemi 3K3
9.R20 i R21 upisano u BOM 3K3 ali ih nema na shemi ni na pcb
10.R7 470ohm trimer na pcb označen kao P1
sad malo pitanja.. :mrgreen:
ostali su mi neki dijelovi kad sam radio GW2,pa sam ih mislio iskoristiti!
1.Umjesto 2N5485 imam 2N5457....može ili ne?
2.Umjesto IRF510/9510 imam IRF610/9610 isto tako može ili ne?
pretpostavljam da je shema OK i da je ona jedino mjerodavna kod vrijednosti elemenata,pa sam tako i stavio dijelove!
jedan slika..
Budem pregledao sve primjedbe i odgovorio, vjerovatno greske u BOM i neke na PCBu.
Inace sto se tice rupe, zar moras zacepiti bas svaku rupu na koju naidjes. :o
Ono nije trimer vec zemlja na semi. ;)
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon lip 22, 2020 1:10 pm
audio kutak napisao:Za r5 i r14 na pcb stoji da su 1% a na popisu stoji da su 0,1%?
Trebaju biti 0.1%, ali se mogu upariti iz 1% ako imas dobar ohmetar.
R5 s R6 i R14 s R16.
To je isto vrijedilo i za mk2.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon lip 22, 2020 4:36 pm
jedan slika..
Ispravljen BOM.
Shema je mjerodavna i naravno da oba kanala trebaju imati iste vrijednosti komponenti.
1. C9, C10 moze i 10 uF ako nemas 22 uF
2. R19 odredjuje jacinu povratne veze i za njega je odabrana kompezacija. Vrijednost od 169R je po 1% R24 seriji ako se ne varam. Niza i visa vrijednost su 160R i 180R a to nije bas dobro, treba se mjenjati kompenzacija.
2N5457 ne moze postici struju od min 8 mA jer mu je max Idss 5 mA.
Mozes koristiti IRF610/9610.
BOM*******
Single channel GainWire mk3 Bill Of Mateials
The PCB is two channels or stereo
All resistors are 1% 0.6W metal film if not stated differently.
BC550C/BC560C could be replaced with BC549C/BC559C exept for Q17, 18, 19, 20, 27, 28
not critical, and could be replaced with BC546/BC556 or BC327-40/BC337-40.
Q11-Q3, Q12-Q4, Q15-Q13, Q16-Q14 to be in thermal contact (thermo tube)
C1 2n2 polypropilene
C2 220p silver mica or ceramic C0G - NP0
C3 220p silver mica or ceramic C0G - NP0
C4 220u 25V
C5 22u 25V
C6 22u 25V
C7 330p silver mica or ceramic C0G - NP0
C8 220p silver mica or ceramic C0G - NP0
C9 22u 25V
C10 22u 25V
C11 220u 25V
C12 1u polyester
C13 1u polyester
C14 100u 25V
C15 100u 25V
D1 LED red
P1 10k up to 50k log
Q1 BC560C
Q2 BC550C
Q3 BC550C
Q4 BC560C
Q5 BC560C
Q6 BC560C
Q7 BC550C
Q8 BC550C
Q9 BC550C
Q10 BC560C
Q11 BC560C
Q12 BC550C
Q13 BC550C
Q14 BC560C
Q15 BC560C
Q16 BC550C
Q17 BC560C
Q18 BC560C
Q19 BC550C
Q20 BC550C
Q21 BC560C
Q22 BC550C
Q23 BD139-16
Q24 BD140-16
Q25 BC550C
Q26 BC560C
Q27 BC337-40
Q28 BC327-40
R3 10R
R4 330R
R5 1k 0.1%
R6 1k 0.1%
R7 330R
R8 10R
R9 3R3
R10 12k
R11 3R3
R12 470R
R13 3k3
R14 470R 0.1%
R15 3k3
R16 470R 0.1%
R17 6.8R
R18 220k
R19 169R
R22 8k2
R23 15k
R24 15k
R25 10k
R26 8k2
R27 150R
R28 150R
R29 47k
R30 150R
R31 150R
R32 2R2
R34 47R
R36 8k2
R37 220R
R38 1M
R39 68R
R40 1k5
R41 1k5
R44 4.7R
R45 4.7R
R46 6.8R
R47 1M
R48 47k
R51 47R
R52 3R3
R53 3R3
R54 22R
R55 22R
R56 22R
R57 22R
U1 LF411
heat sink SK104-51 four pieces
Shunt regulator parts BOM.
C1 100u 25V
C2 22n polyester
C3 22n polyester
C5 100u 25V
C7 100u 25V
C8 100u 25V
C10 2200u 25V
C11 2200u 25V
C12 2200u 25V
C13 2200u 25V
D1 1N4148
D2 1N4148
D3 zener 8.2V
D4 zener 8.2V
D5 1N4148
D6 1N4148
D7 1N4148
D8 1N4148
D10 1A
D11 1A
D12 1A
D13 1A
D14 1A
D15 1A
D16 1A
D17 1A
J1 2SK170BL
J2 2N5485 or 2N5486 (choose ones with Idss close to 10 mA)
J3 2N5485 or 2N5486 (choose ones with Idss close to 10 mA)
M1 DN2540 or IXTP08N100D2 (never tried, but datasheet looks OK)
M2 IRF9510
M3 DN2540 or IXTP08N100D2 (never tried, but datasheet looks OK)
M4 IRF510
Q1 BC550C
Q2 BC560C
R1 5R (2x10R)
R2 75R
R3 7k5
R4 10R
R5 220R
P1 470R trimm pot (500R) multiturn
R8 5R (2x10R)
R9 75R
R10 100R
R11 100R
R12 7k5
R13 0.1R
R14 220R
R15 10R
R18 0.1R
R20 330R
R21 330R
R22 7k5
R23 7k5
R24 2R2 1W or 2W
R25 2R2 1W 0r 2W
Heat sink SK104-51 - 8
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la SaWa » Uto lip 23, 2020 9:14 am
Hvala,dadod!
Složit ću paralelnu vezu dva otpornika(750/220)da dobijem 169ohma,da ne moram kupovati 100 komada.. :D
PS-netko je opustošio trgovine.. nema bc560c od ONsemi... :roll: ..!!!
SaWa
Postovi: 1500
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Schultz » Uto lip 23, 2020 9:29 am
SaWa napisao:PS-netko je opustošio trgovine.. nema bc560c od ONsemi... :roll: ..!!!
Imam ja 100 komada BC550C Fairchild....
Mijenjao bih 20 komada za 20 komada BC560C. Samo da nije indijski....
Znači ako netko kupuje neka kupi samo BC560C pa zamijenimo malo. Robna razmjena i tako to...
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Uto lip 23, 2020 10:37 am
Bc560c je već Obsolete postao....
Ja sam uzeo po 100 kom od bc549c/559c i njih ću staviti po cijeloj pločici.... Sve ubuduće sa tim tranzistorima....
Možda i neku zalihu 327/337.... nikad se ne zna....
Uostalom, kao što su i neki drugi primjetili, sve manje dijelova se proizvodi koji su kroz pločicu i ide se na njihove SMD zamjene.... Naš hobi će morati polako u SMD vode.... ili napraviti zalihu dok ih ima i dok su jeftini...
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Uto lip 23, 2020 5:34 pm
Schultz napisao:
Eh da, 560C je problem postao, u dućanima :mrgreen:
Postovi: 5471
