koji DAC KIT kupiti
Re: koji DAC KIT kupiti
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lip 06, 2014 9:41 pm
Pinco da to nije onaj tekst koji sam ja linkao nekoliko stranica prije?
PostPostao/la micro » Pet lip 06, 2014 10:12 pm
s obzirom da doma imas AYA DAC moga bi na brzinu izmjeriti koliko stvarno trosi pa to podijeliti s nama
Imam AYA II , ako je potrebno mogu izmjeriti potrosnju ali tek u nedjelju ako stignem , sutra idem pomagati sestri u Rajevo selo da poizbacujemo stvari iz kuce koja je bila pod vodom.
Ja imam trafo od 100VA koji ima sekundare od 9V trebao je biti na njemu i onaj od 16V ali greskom nije namotan , koristim trafo od 15V za napajanje za 16V ako me sjecanje dobro sluzi, snage je 3,3VA i ne grije se , tako pretpostavljam da bi sva napajanja odradio i trafo od 10VA bez nekih problema.
Trafo za 9 volti je torus ima 100VA a ovaj za 16V je mali EI trafo , i to za print montazu, izradjen za 220V / 15V , tako sa naponom od 235V ima visi napon od 15V na izlazu, snage je 3,3VA tako pise na njemu, koliko se sjecam naponi su ok cak i na ovom malom EI trafou.
Kako ja nisam neki expert sto se tice ocijena reprodukcije ali po meni svira to jako dobro, na osciloskopu signal ima one fine stepenice nije "ispeglan" na izlazu iz uredjaja odnosno dac-a.
Postovi: 681
PostPostao/la Dean » Pet lip 06, 2014 10:57 pm
@Joe; Mislim da po datashitu 1541 uopče nema spojene izvode 16 i 17. (N.C.), a A verzija ima i to koristi za clock. U AYA 2 se koriste ti izvodi. Moguće je da se uz 1541 koristi neki vanjski clock kojeg ovaj ima interno. :?
PostPostao/la joe dalton » Pet lip 06, 2014 11:18 pm
Dean napisao:@Joe; Mislim da po datashitu 1541 uopče nema spojene izvode 16 i 17. (N.C.), a A verzija ima i to koristi za clock. U AYA 2 se koriste ti izvodi. Moguće je da se uz 1541 koristi neki vanjski clock kojeg ovaj ima interno. :?
Pa to sam i napisao. 1541 ne koristi te izvode.
To su izvodi (Cosc) za kondenzator oscilatora kod verzije "A" . Vidi datasheet str. 3. Imam oba datasheeta i na blok shemi se lijepo vidi.
A vidi i shemu AYA2.
Očito su zaključili da stvar bolje radi s vanjskim kondezatorom pa su u kasnijoj verziji ostavili da se spoji izvana na pinove 16,17.
Edit: Kužim što hoćeš reći. U varijanti bez "A" se ne može koristiti vanjski clock. Peđa ga ovdje koristi. Nije na shemi, ali je na spisku dijelova pa me zbunilo. Za iskorištavanje punog potencijala DACa ipak treba "A" verzija.
PostPostao/la yoke » Sub lip 07, 2014 3:15 am
micro napisao:
Nema potrebe micro...hvala...
Sve je jasno :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 07, 2014 10:49 pm
imam jedno "blesavo" pitanje.... zašto aya dac nema onaj SAA7220 čip zajedno sa tda koji većina kit-ova ili
gotovih rješenja sa neta ima? ima li to veze sa oversamplingom?
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 09, 2014 1:27 pm
javio mi se lik sa velikog diyaudija.... ima 6 komada tda za prodati, ostatak od nekog projekta...
evo što mi kaže:
"I just checked Royal Mail signed, tracked and insured and and it says £12.65 for 5 days delivery. It may be less since I made some approximations when using the web site, ie all 6 plus packaging, would be less for a single TDA1541A
http://www.royalmail.com/price-finder" target="_blank" target="_blank" target="_blank, I've used Royal Mail for international deliveries before and they have been good
I asked for £30 but call it £25 each plus post or 6 for £120 plus postage"
edit:
original link na veliki diy http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/252211-6-x-tda1541a-1-x-cs8412-cp-sale.html
edit 2: čekamo da yoke dobije svoje i utvrdimo "fejknost" pa ako sve dobro prođe onda uzimamo za 20$ ;)
Zadnja izmjena: audio kutak; Pon lip 09, 2014 1:59 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la deleted user » Pon lip 09, 2014 1:54 pm
Ako casni sud utvrdi da nisu fake i ja cu jedan komad ako vas fali za popunit broj...
PostPostao/la yoke » Pon lip 09, 2014 2:05 pm
mislim da nisu fake...
za one koji vjeruju da svi ti chipovi zvuce drugacije
ovi iz 80tih navodno da zvuce gore od onih iz 90tih...
ipak su s vremenom usavrsili tehnologiju izrade...
po nekim testovima, ekipa je rekla da im bolje zvuce ''obicni'' A chipovi iz 90tih od S1 iz 80tih...
tako da meni osobno ovi nisu zanimljivi...
a i cijenom su malo jaci...
oko 20$ je navodno o.k. cifra...
(mada sam ja na prvu htio dati 55eura za neke iz 97....mozda sam trebao...vjerojatno ne :mrgreen: )
ako netko naleti na TDA1541A iz 97/98 made in taiwan nek mi se javi :)
normalno ako vjeruje da su original :mrgreen:
PostPostao/la deleted user » Pon lip 09, 2014 2:06 pm
Onda nista, i ja ocu ove iz Tajvana! :mrgreen:
